piastra terminale a t
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Per fortuna ho controllato prima di iniziare la stagione.
Non riesco a trovare la piastra, per l'incastro del terminale a t, con l'incastro rotondo.
Suggerimenti e consigli accettasi.
13-04-2014 21:38
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
scusa ma dalla foto non capisco, qual'è il problema. Forse si vede una cricca, ma sull'albero (?)
PS. il terminale a T si chiama 'martelletto'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2014 22:37 da mania2.)
13-04-2014 22:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Un cero per grazia ricevuta ?Big Grin
Vedo una crepa nell'alluminio del profilo, dunque non sarà sufficiente sostituire la sola sede inox.....purtroppo.
Disalbera e chiama un attrezzista serio.
@mania2: la parte superiore della sede inox si è strappata dalla flangia interna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2014 22:39 da albert.)
13-04-2014 22:37
enzo Offline
albert, ho appena messo la barca in acqua. Ho intenzione di sostituire la piastra o trovandola nuova, potrebbe essere una Selden, o la faccio costruire qui. Il dubbio è la crepa. Probabilmente penso di delimitarla e di tenerla sotto controllo oppure studiare una piastra più larga. In effetti sono anche la ricerca di qualcuno in zona che può consigliarmi ed eventualmente fare il lavoro. [quote=albert ha scritto:
Un cero per grazia ricevuta ?:D
[/quote]
13-04-2014 23:10
albert Offline
La piastra si trova, ma anche se la facessi più grande e trovassi il modo di infilarla dentro, l'appoggio principale sarebbe sempre sul foro criccato.
Ti consiglio solo di non sottovalutare il problema ..
14-04-2014 01:48
leo63 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2013 Online
Potresti provare a bloccare l'avanzare della cricca facendo un piccolo foro all'apice e rinforzando dal retro
14-04-2014 15:03
sailor13 Offline
[/quote]
i problemi sono due:
La parte della piastra su cui lavora la testa del martello si è rotta, ed il carico del martello, invece di essere distribuito a taglio su tutta la piastra, ha lavorato solo sulla parte inferiore del for, e verso l'esterno, causando la crepa sull'albero.
[Immagine: 2iuezx3.jpg]
15-04-2014 03:27
enzo Offline
Grazie Sailor, ero arrivato alla tua stessa conclusione. Vediamo tu cosa ne pensi su come operare: vorrei sostituire solo la piastra con una costruita in loco più lunga ma con i fori equivalenti, magari con uno spessore maggiore, ridistribuendo il carico non dovrei avere problemi sulla crepa; oppure fare una cravatta di superfice adeguata bloccata con un asse passante tra i due fori delle sartie e ricavando esternamente su di essa l'alloggiamento del martelletto. Cosa ne pensi o quale altro consiglio mi puoi dare?
15-04-2014 16:28
enzo Offline
Aggiungo che si tratta delle sartie basse mentre le alte sono perfette,ma mi viene il dubbio se l'acciaio delle piastre è cristallizzato o le alte lavorando in modo più elastico siano soggette a meno stress. Di sicuro mi è andata alla grande, mia culpa non controllavo da due anni o forse tre. Quindi un giro (su) almeno un paio di volte l'anno è <font color='blue'>obbligatorio[color='blue'>.
15-04-2014 16:45
sailor13 Offline
[/quote]
'Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni'
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 18:13 da sailor13.)
15-04-2014 17:25
enzo Offline
<font color='blue'>Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni'[color='blue'>
Tu cosa consigli nuova piastra o che altro. Grazie anticipatamente.
Di sicuro mi è andata alla grande, mia culpa non controllavo da due anni o forse tre. Quindi un giro (su) almeno un paio di volte l'anno è &lt;font color='blue'&gt;obbligatorio[color='blue'&gt;.
[/quote Ha scritto:
'<font color='blue'>Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni'[color='blue'>
15-04-2014 20:37
tiger86 Offline
Sei in buone mani Wink
Attento che può saltare di colpo fatti seguire da sailor o da un altro buon rigger, come Albert ti ha consigliato
Leandro
16-04-2014 04:27
enzo Offline
Per sailor, ho smontato la piastra, la rifaccio più lunga lato piede d'albero mantenendo gli stessi fori o cosa mi consigli.
Se preferisci ti contatto tramite una tua mail.
16-04-2014 19:47
sailor13 Offline
enzo, se questa piastra si è rotta e tu la rifai uguale, perché dovrebbe resistere? e cosa fai per la crepa sull'alluminio?
Secondo dovresti rinforzare l'albero con piastre di rinforzo interno ed esterno, rivettate, che si estendono ben oltre la zona interessata dalla crepa. Ti consiglio di rivolgerti ad un carpentiere esperto.
17-04-2014 01:26
enzo Offline
Oggi pomeriggio ho fatto vedere il tutto ad un fabbro che fa lavori inox sui pescherecci. Per quanto riguarda la piastra quella rotta è da 2ml la realizzerà da 5 stessa larghezza per entrare nel foro ma più lunga.Per quanto riguarda la crepa realizzerà una contropiastra esterna più larga che la copre. La piastra esterna sarà stretta con i due bulloni esistenti per diventare solidale con quella interna più 4 rivetti.
[/quote]
17-04-2014 04:09
tiger86 Offline
Non mi soddisfa al 100%, la crepa rischia di camminare.
Sailor che ne pensi?
Leandro
17-04-2014 05:29
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
come è già stato già suggerito per evitare che la crepa prosegua bisogna forarla alla fine , quelli che eseguono saldature speciali e riparazioni procedono così
bv
17-04-2014 13:09
enzo Offline
bv
[/quote]
17-04-2014 13:43
enzo Offline
La crepa è stata causata dalla rottura della piastra che lavorando solo dalla parte bassa andava a strappare. Ora la piastra ha un spessore più del doppio (non si dovrebbe più rompere) più lunga (ha più superfice) e lavorando per tutto il suo perimetro lo sforzo è ripartito. La piastra esterna e quella interna strette insieme dovrebbero evitare di far camminare la crepa che sarà fermata anche dalla foratura. Data la delicatezza dell'intervento se ci sono altre idee consigli ecc. che ben vengano. [quote=tiger86 ha scritto:
[/quote]
17-04-2014 16:37
tiger86 Offline
Unico consiglio far fare a un professionista, io sono molto timoroso su queste cose
Leandro
17-04-2014 17:01
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.482 30-10-2021 19:35
  montaggio terminale crocetta Xray 4 1.944 24-10-2019 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 3.687 25-12-2018 21:22
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 8.353 13-08-2017 21:42
  fissaggio piastra albero ulpiano 40 9.643 09-02-2016 01:30
  Terminale a "lucchetto" Gundam 11 4.902 06-02-2015 19:44
  Terminale crocetta piegata luca again 12 4.186 20-01-2014 05:03
  Scotte Gennaker (poliestere con terminale dyneema) Brunello 21 9.157 07-09-2013 20:00
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.801 19-08-2013 05:43
  terminale sartia tiger86 33 7.009 24-02-2013 03:54
