18-04-2013, 15:13
Citazione:starghost ha scritto:
Marcello, io ne ho .
Io allora sono un ragazzino...!!! ne ho solo .
Scaletta bagno laterale o di poppa?
18-04-2013, 15:13
Citazione:starghost ha scritto: Io allora sono un ragazzino...!!! ne ho solo .
19-04-2013, 00:54
Citazione:starghost ha scritto: Allora, a me Sanguineti per la scaletta pieghevole a 6 gradini in alluminio, ha chiesto la modica cifra di 2.700 euros !!!!!!!!! Non li ho mandati affan..... a quel paese per educazione. I casi sono due: o si sono sbagliati, oppure e' fatta con il rivestimento in ORO !!! ... poi dice 'la crisi'. Ciao P.S. - fategli una telefonata o una richiesta via email. Giusto per verifica o per ridere [:255]
19-04-2013, 06:13
kit,
sarebbe l'ideale ma non ci va... se la monto al centro poi perdo l'uso della spiaggetta ne prendo una come quella di MCK e faccio solo i buchi per renderla amovibile
19-04-2013, 14:39
Smariani, offrigli 1500 cash, vedi come rispondono.
Oggi vado nel box a controllare la marca della mia.
19-04-2013, 15:05
Citazione:smariani61 ha scritto: Prova a rispondergli dicendo che prendi atto del loro errore e gli confermi l'ordine per 27.00 EURO... il prezzo mi sembra equo...!!! ![]() ![]()
19-04-2013, 15:09
Io la ho come nella foto postata da Observer ....... all'inizio non mi piaceva e pensavo di togliere la . dopo averla usata per la prima estate ......e chi ci pensa più a far qualcosa di diverso!
Inoltre ai pro elencati ad averla così aggiungo che io ci metto il tender gonfio di coltello, negli spostamenti ed ho più visuale e libertà in coperta ........ inoltre mi fa da passerella quando sono ormeggiato in banchina. x comodità la plancetta con scaletta così, la voto 10 su 10
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
30-03-2014, 15:43
Ma possibile che non esiste una scaletta da murata 'lunga' ?
dovrebbe essere almeno 150cm altrimenti finisce quasi a pelo d'acqua ed è inutilizzabile. Ho guardato e fotografato ieri sotto la spiaggetta (interno) http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mauro-37/201341492021_s.jpg non posso far nulla di nulla, ho una traversa di rinforzo resinata, mettendo i bicchieri prima della traversa, mi ritroverei con un diametro troppo ampio per poter montare la classica scaletta amovibile ad arco (questa: http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=17168 ) Mi accingo a fare un'altra stagione senza scaletta Aiuto !!! ![]()
30-03-2014, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2014, 21:48 da ASK.)
Citazione:Apache9562 ha scritto:Non capisco perche' non considerate sul serio la proposta di kitegorico di realizzare (a misura) una scaletta ad 'L'. Se la Beneteau ha realizzato quella soluzione, vuol dire che gli ingegneri hanno studiato il problema (identico a vostro) e deciso che quella era la soluzione migliore. Per semplificare, invece di alloggiare i tubi della scaletta ad incasso, basta aggiungere sulla plancetta un pagliolato in legno (Teak) in modo da ottenere un piano (per sedersi comodamente) rialzato di 3-4cm.
30-03-2014, 22:09
Citazione:ASK ha scritto: Concordo... semplice ed efficace...!!! ![]() ![]()
31-03-2014, 00:01
Citazione:n/a ha scritto: Anche la mia e' così , comoda e sicura , bifunzionale , solo attenzione al beccheggio!!!!!
Buon vento
by NINO :smiley58:
31-03-2014, 01:01
IMHO, una spiaggetta ti cambia la vita. ho fatto un piccolo spoiler a seguire le linee della carena e sopra ci ho piazzato la spiaggetta. anche io ho una scaletta a L ma piegabile in due per 4 gradini + 1 della spiaggetta. [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] ne ho guadagnato in navigabilità e mi sono dato dello stupido per non averci pensato prima.
31-03-2014, 16:18
Citazione:ASK ha scritto: Si si ormai son convinto anche io... ma mica è una cosa da poco creare un piano di teak li sopra oltretutto non credo che un artigiano possa far il lavoro in acqua (ho già fatto carena ) Casomai, attrezzo la scaletta e l'anno prossimo faccio il piano in teak
01-04-2014, 20:58
Citazione:Apache9562 ha scritto: OTTIME SOLUZIONI...!!! ![]() ![]()
13-04-2014, 16:12
[quote=TNT ha scritto:
Inoltre ai pro elencati ad averla così aggiungo che io ci metto il tender gonfio di coltello, negli spostamenti ed ho più visuale e libertà in coperta ........ inoltre mi fa da passerella quando sono ormeggiato in banchina. [/quote] scusa, mi spieghi un po' meglio come metti il tender? anche io ho una plancetta di poppa con scaletta pieghevole, e sistemare il tender diversamente che a prua mi interesserebbe Grazie Tommy
17-04-2014, 04:30
19-04-2014, 01:42
ho visto qualche barca con la scaletta (pieghevole) a murata: la soluzione non è male.
attenzione: nulla deve sporgere oltre il baglio, altrimenti si rischia di sradicare il tutto durante qualche contatto o sfregamento su briccole durante le manovre in porto .. Luciano |
