Pompa gasolio elettrica.
Vorrei revisionare la pompetta AC del mio entrobordo; il motorista mi consiglia di sostituire la tale pompa con una pompa elettrica. A suo dire tale cambiamento non può che essere positivo in quanto la pompa elettrica lavora meglio in caso di spurgo di eventuale aria nel sistema di alimentazione.
Voi cosa dite al proposito?
Citazione:Messaggio di Frappettini
Tra i ricordi di gioventù c'è quello di una auto Lancia, forse la Beta, che di tanto in tanto rimaneva per strada perchè aveva una pompa elettrica nel serbatoio anzichè la solita pompa a membrana (AC) come le altre auto.
Più semplice di una pompa a membrana mossa direttamente dal motore non c'è, può essere bene tenersi una membrana di scorta che si cambia in 5 minuti.
In caso di aria nel circuito (gasolio finito o cambio filtro) c'è la levetta per azionare con la pressione del dito la pompa AC, si modula come serve sul posto prima di chiudere lo sfiato.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 406 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.789 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 872 08-09-2025, 23:49
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 748 21-07-2025, 09:15
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.302 16-03-2025, 17:54
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.396 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.689 01-10-2024, 12:11
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 630 29-09-2024, 09:26
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.432 14-09-2024, 11:13
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 648 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 670 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.674 13-07-2024, 23:08
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.396 08-07-2024, 22:43
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.677 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.835 19-04-2024, 12:07
