Accrocchio 1: riparare le draglie
Scarabocchio Offline
Premessa: quest'anno sono fuori budget e il mio fatturato è calato causa crisi. Fra un mese trasferisco il battello in sardegna quindi poco tempo e pochi soldi.
Entrambe le draglie dritta e sinistra hanno un trefolo rotto in corrispondenza di due candelieri. Voglio tenerle ancora una stagione ma evitare che qualcuno si punga le ditine. Come fare? ho provato con stucco epossidico ma si stacca. nastro isolante o auto agglomerante si rompe. cosa faccio? non vale dire cambia le draglie.
di sicuro i parabordi d'ora in poi li legherò alla falchetta.
28-04-2010 20:41
Frappettini Offline
Io avuto un problema analogo e ho risolto brillantemente con l' autoagglomerante; se nel prox we sei al Castelluccio, ci sentiamo che te ne do un po'...
28-04-2010 20:51
se è proprio in corrispondenza dei candelieri
una cuffietta in pelle che abbracci la testa
del candeliera e qualche cm di draglia.
un poco più labotioso ma meno 'tacòn' del
nastro adesivo.
la pelle? un grenbiule da saldatore a 5€.
io ho già cominciato a fare lavoretti e mi
ritengo soddisfatto.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010 21:06 da andros.)
28-04-2010 20:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
guaina di cavo elettrico tagliato longitudinalmente e un paio di giri di nastro americano
28-04-2010 21:03
francocr68 Offline
Non voglio fare i conti in tasca a nessuno ma permettimi...
cambiare due daglie inox per un 36piedi costa sicuramente meno del tempo per rimediare con qualche accrocchio di scarsissima efficacia, senza parlare della seccatura se qualcuno, come dici tu, si punge le ditina.
fai i debiti scongiuri ma considera che con un trefolo esposto su una draglia ci si può fare parecchio male.
Se proprio l'inox è caro, sono care le pressature dei terminali, falle provvisorie in tessile.
28-04-2010 21:10
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
guaina termorestringente ?
28-04-2010 21:10
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
tubo in polietilene esperienza vissuta
28-04-2010 21:20
sailor13 Offline
Con del filo cerato buono, o meglio con del filo monel, fai una bozzatura per tenere il tutto compatto, ed evitare di farsi male. Esternamente fai una protezione in pelle come suggerito da andros.
Il problema non sono i parabordi ma i candelieri, nel foro dove passa il cavo della draglia devi farci saldare un tubo con le estremità svasate, in modo che non ci siano spigoli che taglino il cavo.
28-04-2010 21:47
andri2bajo Offline
io ....taglia i trefoli rotti, piu distanti dal candelierie, cosi eviti che poi si rirompano, e poi leghi con nastro grigio dove hai tagliato, vedrai che tiene per qualche mese.
28-04-2010 21:54
MaurizioLaCamoma Offline
non condivido la tua idea di non cambiare le draglie, ma a te la scelta ... tuttavia se cerchi uno che fa impianti di spinatura di birra trovi dei tubi di plastica colorata o trasparente che costano quasi nulla fatti di ... polipropilqualcosa che vengono tagliati a metro e sono spettacolari infilati fuori dalle draglie, non si seccano sotto al sole ed il risultato finale è moooolto bello
28-04-2010 21:55
inoltre per bloccare il trefolo rotto puoi fare una saldatura a stagno
28-04-2010 21:58
mikael Offline
più che preoccuparmi delle punture,io temerei gli strappi(delle vele)BlushBlush
28-04-2010 22:01
Temasek Offline
Il tuo problema, come ti dice Sailor, stà nel buco del candeliere che ti sega le draglie.
Stesso mio problema, ho visto che ci mettono dei tappini di plastica forati,( si possono trovare da chi vende ferramenta per mobilieri)... ma ho momentaneamente risolto, con degli inserti di plastica tipo ficher.
Lavoro fatto più di un'anno fà ed ancora tutto integro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010 23:25 da Temasek.)
28-04-2010 23:14
grazie a tutti dei consigli. adotterò sicuramente una delle soluzioni che avete proposto e inserirò qualcosa nei candelieri. ho qualche dubbio sul coprirle perche il ristagno di umidità le farà sicuramente arrugginire (già successo verso prua dove avevo messo un tubetto di gomma per proteggere il genoa). forse la soluzione della bozzatura in filo o quella della saldatura in stagno potrebbero evitare questo problema.
28-04-2010 23:25
scarabocchio relativamente al ristagno di umidità non devi preoccuparti se usi i tubi dell'impianto di birra, in quanto sono rigidi e permettono il passaggio dell'aria: io li ho montati da 4 anni e sono come nuovi e le draglie non hanno nessun problema
29-04-2010 07:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non esiste crisi economica che regga per non cambiare una draglia sfilacciata, dalle nostre parte quella si chiama 'braccino corto' anzi cortissimo SmileSmile
29-04-2010 22:25
Kermit, da 5 anni sto facendo grandi sacrifici per pagarmi questa mia passione. se posso rispamiare qualcosa lo faccio senza sentirmi necessariamente braccino o incosciente. la draglia non è sfilacciata, si è rotto un trefolo. quali conseguenze può avere in termini di sicurezza se riesco a ripararla in modo che non sia possibile farsi male alle mani?
29-04-2010 23:09
Alexis Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
... da 5 anni sto facendo grandi sacrifici per pagarmi questa mia passione...
Come ti comprendo!
Sono un appassionato di viaggi, e per pagarmi la 'passione' ho dovuto rinunciare a qualche settimana di sole all'anno Wink
Ma sono stra-arci contento lo stesso Tongue
La vela è una 'malattia' che val bene qualche altra piccola rinunciaSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2010 05:52 da Alexis.)
30-04-2010 02:55
kermit Offline
Quante cacchiate si leggono!!
La crisi non c'è affatto SmileSmile. Scarabocchio non volermene, non sono un ipocrita, rimango della mia idea che hai il braccino corto e non è certo la draglia che mi da questa convinzione SmileSmile
30-04-2010 03:04
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ottima soluzione
30-04-2010 03:10
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.013 03-02-2025 22:58
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 1.899 29-01-2025 07:19
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 384 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.066 17-06-2024 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 1.983 15-06-2024 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.338 28-06-2023 21:38
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.664 10-05-2023 12:49
  riparare fori su albero Pepi 41 11.172 08-09-2022 12:58
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.074 17-11-2021 20:04
  Accrocchio in sentina Rockdamned 5 1.767 06-07-2021 20:47
