Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
03-05-2010, 14:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010, 16:51 da Sloopy Joe.)
A tutti gli armatori di comet 850, ho bisogno di sapere che tipo di salpancore avete e di vedere come è montato... ho intenzione di installarlo, sono stufo di recuperare non so quanti Kg di ancora bruce, più adeguata catena da 8 mm. Per quel che ho potuto vedere, andrebbe montato decentrato sulla destra, in quanto il musone è allineato alla murata e piega verso sinistra...
Discussioni: 42
03-05-2010, 17:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010, 19:15 da Sloopy Joe.)
Possibile che non c'è nessuno? ... o sono tutti impegnati a vendere
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Manda mail a Ufficio Tecnico Lofrans: probabilmente ai tempi avevano studiato la fornitura a Comar.
Discussioni: 42
Ok, ottima idea... ma ci sarà pure qualcuno che lo ha già fatto, no?
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2009
Io ho montato un lewmar pro serie 1000 nel gavone ancora del mio 910 plus. Va benone ed ho la coperta libera. A disposizione per altre info.
Discussioni: 42
Probabilmente le dimensioni del gavone te lo consentono... comunque, se puoi postare qualche foto mi fai cosa gradita
ogni suggerimento è ben accetto! grazie
Discussioni: 42
Ma è questo? scusa, ma come fai ad avere la coperta libera?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 42
Io sarei orientato per qualcosa del genere:
[hide][Immagine:
.][/hide]
700W, basso profilo senza campana... 11 kg di peso. Penso sia l'ideale per una barca come la mia. Sostituire ancora e catena passare da 8 a 6
Il problema è come installare l'accrocchio
Discussioni: 775
APPUNTO: manda mail a Ufficio Tecnico Lofrans; avranno ben dovuto studiare una soluzione, ai tempi, no?
Ruota ed H2O calda risultano già inventate!!
Discussioni: 80
Perché l'ho montato nel gavone. Appena in barca posto delle foto.
Discussioni: 42
Ok, attendo
danke
Discussioni: 42
Discussioni: 80
come promeso ecco la foto. E' dentro il gavone dell'ancora. Unica cosa importante devi avere sotto il verricello almeno 30 cm di altezza per la catena che va ad ammassarsi mentre recuperi. Buon lavoro
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 42
08-05-2010, 05:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2010, 05:14 da Sloopy Joe.)
Grazie, interessante soluzione... certo sarebbe l'ideale; che diametro catena hai? Ma non interferisce con la landa dello strallo di prua?
Discussioni: 80
Catena da 8, 40 metri. No, la catena passa nell'apposito alloggio del musone di prua.Ciao
Discussioni: 42
Non è che mi faresti vedere com'è fatto il musone e come entra la catena dentro al gavone?
Discussioni: 42
