raccordi rapidi per acqua calda e fredda
Impianto acqua sanitaria (calda e fredda) con tubi plastica diametro esterno 12 mm.
In mandata pompa acqua ho così tanti raccordi (curve, . poco spazio che ogni tanto ho delle perdite. Chi mi sà consigliare soluzione, ad es con raccordi 'di qualità' ? ( Whale ma mi risulta che sia solo per 15mm, john guest ma dove lo trovo vicino a Milano?)sempre che ci sia differenza !!! Grazie
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Ma stai parlando del sistema Scantec????
Citazione:Messaggio di elan 333
Mi ripeto: Barka di Milano è il distributore: telefona e chiedi un rivenditore vicino a te.
Ciao, per ricambio urgente ma non definitivo puoi andare da un rimcambista mezzi pesanti e prendere un raccordo per tubi freno ( sono in metallo.
I raccordi nautici li trovi sul catalogo Osculati(ilmarinaio.com).
LASCIATE PERDERE OSCULATI PER I RACCORDI WHALE!!
LI STO ASPETTANDO DA 2 MESI E NON LI HO ANCORA AVUTI.
La prossima volta cercherò il rivenditore un UK e li ordinerò da lì. Sono certo che arriveranno prima, a casa, e spenderò meno. L'ho sperimentato già con i ricambi Lewmar, e mi sono trovato benissimo.
Scusa ma si parla di tubi da 12 i raccordi non sono whale, io dal sito www.ilmarinaio.com ho preso le T a 90° DMFIT femmina (cat. Osculati Pag: 241) cod. prodotto 17.112.03 euro 3,05 + iva cad. ricevuti in 7 giorni!!!
no whale in quanto io ho tubo da 12 e non da 15. I
i raccordi di Osculati li ho provati ma data la criticità della zona cercavo una soluzione certissima
e allora dai retta a zio!!!Cool
I raccordi se montati correttamente sono perfetti, per maggiore sicurezza puoi inserire le linguette di blocco (sempre da catalogo osculati).
I raccordi tengono perfettamente per tanti anni, io ho dovuto sostituire due T perchè ho variato la posizione del tubo per far spazio ai flauti dell'impianto di aria condizionata.
Internamente ai raccordi è un O-ring a fare da tenuta, se questo si deforma avvengono i gocciolamenti!!!
ok zio john guest serie PM o PPM o ? (mio uso: acqua calda e fredda) Grazie
IMHO: PPM.
Il tubo può essere anche di altra marca, purchè di qualità alimentare; il taglio ESATTAMENTE PERPENDICOLARE costituisce il principale segreto.
Come mia filosofia d'impianto, ho sempre abbondato in saracinesche e valvole per poter isolare ogni e qualunque parte del circuito (ogni serbatoio, la pompa, ogni utenza ecc.)
OK Umeghu grazie.
Nel frattempo, come da tuo consiglio, sono andato a comperare i John Guest e mi hanno dato la serie CM per i raccordi filettato/tubo e la serie PM per i raccordi tubo/tubo.
Ok per il taglio esattamente perpendicolare; ho capito che è anche importante eliminare gli spigoli vivi del taglio, creando quindi una sorta di invito al tubo per evitare che danneggi l'o-ring
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.186 06-04-2025, 00:04
  Raccordi gas kitegorico 63 19.354 10-02-2025, 22:23
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.243 05-05-2024, 11:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.604 01-04-2024, 12:25
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.115 12-05-2023, 07:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.769 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.620 21-04-2022, 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.232 08-02-2022, 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.894 25-01-2022, 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 5.422 10-11-2021, 00:18
