  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Lavori a Bordo v
« Precedente 1 … 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 … 250 Prossimo »
Sostituzione drizza randa
Pagine (2): 1 2 Prossimo »
Modo discussione
Novecento Offline
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
09-08-2010, 18:06
Qual'è il metodo più sicuro per sostituire la drizza randa??
E' un po' sottodimensionata ed è anche corta visto che voglio rinviarla dal piede d'albero al pozzetto, nel senso che attualmente non ho il winch per issare la randa, e quindi mi tocca farlo a mano ed, essendo piccola di diametro, non ce la faccio a tesare per bene la randa sull'infieritura. Posso immagginare come giuntare la drizza vecchia con quella nuova, ma non vorrei sbagliare del tipo che si stacca o si blocca in testa d'albero visto che non ho il winch e neanche il bansigo.
Quindi in definitiva qual'è il metodo sicuro per giuntare le due drizze?
Grazie delle risposte.
Roberto.
PaoloB3 Offline
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
09-08-2010, 18:18
Il 'mio' metodo veloce e sicuro e' (e qui faro' inorridire qualcuno) .....
- pezzo di filo di acciao inox da 0.5-0.75 mm (io ne ho sempre un rotolino con me, serve a mille cose)
- lo tagli di sbiego col tronchesino, cosi' gli fai una bella punta
- lo infili per 5-6 cm nella drizza vecchia, in fondo, dove la si brucia
- ne tiri fuori 5 cm e li giri indietro
- con la pinza lo schiacci bene
- ripeti l' operazione con la drizza nuova
- le allinei e fai una bella fasciatura stretta con nastro isolante
- siccome il tutto viene un po' rigido, gli dai un po' di curvatura.
Due minuti .........
Poi ci sono i metodi giusti, quelli eleganti, quelli da vecchio marinaio ...........
Big GrinBig GrinBig Grin
Novecento Offline
Discussioni: 149
09-08-2010, 18:25
Se non da problemi per 'infilarsi' sulla carrucola in testa d'albero mi sembra abbastanza . lo stesso sistema è giuntato il cordoncino di cuoio che fa girare la vecchia macchina da cucire a pedali di mia madre Big Grin
Grazie Paolo, adesso sentiamo qualche altra dritta Wink
Bob.
pedro55 Offline
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
09-08-2010, 18:41
Il metodo di 'paoloB3' è buono, io personalmente uso un filo da vela più una passata di nastro da elettricista.
nahua Offline
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
09-08-2010, 19:37
può andare va e facci sapereSmilei
mania2 Offline
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
09-08-2010, 20:09
semplicemente cucio con del filo robusto le due estremità, null'altroWink, basta che scorre bene.
Novecento Offline
Discussioni: 149
10-08-2010, 02:19
Citazione:Vince_VR ha scritto:
La soluzione più elegante e pratica (anche in seguito) è fare un bell'anello di filo alla fine della drizza, fissandolo poi con una legatura a botte su entrambe le drizze.
Poi prendi un testimone, lo fissi con una gassa e sfili la vecchia drizza, poi fissi la nuova e la ripassi dentro.
Così quest'inverno la sfili invece che lasciarla a rovinarsi fino alla prossima primavera ...
Scusa Vince non ho ben capito la parte che ho . abbiamo attaccato la vecchia con la nuova, a che serve il testimone?
Scusa ma io sono di coccio Big GrinWink
Grazie.
Roberto.
spartacus Offline
Nuovo Amico del forum
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2010
10-08-2010, 02:42
quando sostituisci la drizza, non risparmiare sulla qualità, mangia una pizza in meno ma scegli una buona drizza, che NON SI ALLUNGHI, che passi per il tuo stopper, al limite scalzi gli ultimi metri, anche se non te lo consiglio, metti un buon grillo magare con una buona piomba.
sailor13 Offline
Discussioni: 11
10-08-2010, 05:22
Grazie.
Roberto.
In genere l'operazione si fa in due parti, prima si sfila la vecchia e si passa un testimone, poi si sfila il testimone e si passa la drizza.
Non so se come ha detto Vince è 'La soluzione più elegante e pratica' ma di sicuro è la più marinara. Tutte le drizze, amantigli e borose dovrebbero avere l'anellino all' estremità, una volta fatto sfilare una drizza è un gioco da ragazzi.
sailor13 Offline
Discussioni: 11
10-08-2010, 05:30
Concordo ovviamente con Spartacus, ma non fatevi infinocchiare dai nomi esotici, fatevi dire modello e diametro del materiale che state acquistando e verificatene le proprietà sul catalogo o sul web.
maurotss Offline
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
10-08-2010, 05:42
Va bene anche il filo di nailon lo cuci con ago da vela unisci le due teste un paio di giri di nastro isolante é la cima corre senza intoppi falla scorrere dalla base dell'albero verso l'alto ciao.
sailor13 Offline
Discussioni: 11
10-08-2010, 06:09
vedo che purtroppo nessuno adopera cime impiombate...
Novecento Offline
Discussioni: 149
10-08-2010, 13:09
OK! Grazie Vinci e grazie all'onnipresente . ho capito, prima si sfila la vecchia al quale abbiamo legato un testimone e poi si fa passare la nuova con l'aiuto del . detto io che so de coccio SmileBig GrinWink
Bob.
Novecento Offline
Discussioni: 149
10-08-2010, 13:10
A proposito come è una cima impiombata?? Blush
Bob.
sailor13 Offline
Discussioni: 11
10-08-2010, 14:27
Bob.
PaoloB3 Offline
Discussioni: 8
10-08-2010, 16:26 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2010, 16:26 da PaoloB3.)
Sapevo che sarebbe arrivato qualcuno con le soluzioni piu' marinare e piu' eleganti.
Sono contento che e' arrivato uno che non solo ne parla, ma anche le sa fare.
Cool
Hai tutta la mia ammirazione ed invidia.
Big Grin
sailor13 Offline
Discussioni: 11
10-08-2010, 18:06
Basta poco, sia ad imparare che poi ad usare.
COn la grande differenza che le soluzioni classiche vanno sempre bene, a terra ed in mare, in bonaccia ed in tempesta. VIsto che in mare non si sa mai cosa succederà, è sempre bene essere preparati, quindi l'anellino in fondo alle drizze e alle borose ci vuole, se ne hai bisogno in emergenza non è facile poi andare a cercare il fil di ferro, il nastro etc. etc.
Poi ognuno fa come gli pare, ognuno sulla sua barca è il comandante...
Sloopy Joe Offline
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
10-08-2010, 18:32
Io l'ho fatto parecchie volte, senza testimoni Wink semplicemente utilizzando del nastro isolante da elettricità per unire due capi testa a testa... estrai la vecchia e contemporaneamente inserisci la nuova ... niente di più semplice; solo un po' di accortezza nella giunzione, tutto quì
Novecento Offline
Discussioni: 149
10-08-2010, 18:54
Approfitto ancora della gentilezza di Sailor (e di altri), ma come dicevo sopra oltre ad essere di coccio ho una grande sete di apprendere tutto ciò che riguarda l'andar per . mi chiedevo ancora, il fatto di avere le cime impionbate, serve in caso di emergenza ad essere già pronti per sostituire una cima o drizza? Se si quelle impiombate con redancia anche se piccola passa poi dalla carrucola in testa d'albero, oppure serve a qualcos'altro che io non so? (e di cose che non so potrei fare un elenco da Lecce a Gerusalemme SmileBig Grin)
Grazie per le risposte.
Bob.
mikael Offline
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
10-08-2010, 19:11
Bob.
le cime si impiombano perchè la tenuta è maggiore in confronto a qualsiasi nodo!
non hai bisogno di far passare alcuna redancia per alcuna carrucola,la drizza si re-infila inserendola per la coda,naturalmente !lo stroppetto nella coda della drizza è più sicuro di qualsiasi cuci
astraincollafildiferreggia....
Smile
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 819 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 817 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 474 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.963 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.998 12-06-2024, 14:58
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.812 29-05-2024, 16:45
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.903 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.579 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.503 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.454 29-05-2023, 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.206 04-03-2023, 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 2.943 02-11-2022, 09:09
  Sostituzione winch garbino13 35 5.660 15-09-2022, 06:40
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 3.661 20-06-2022, 15:38
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.748 10-05-2022, 09:05
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:47 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
