riparare barchino in economia
jacopost Offline
Registrato: Nov 2009 Online
amici,
io e un mio amico proprietario di un altra barca condividiamo un barchino che ci è utile per raggiungere i nostri 'yacht' ormeggiati alla boa.
tale barchino è lasciato incustodito sulla riva del lago perciò deve essere il + 'scrauso' possibile, possibilmente fare un po' ribrezzo per evitare spiacevoli sorprese
e in effetti fa schifo assai nell'aspetto benchè assolva a dovere alla sua funzione
abbiamo però un problema di falle nella vetroresina e di lento ma inesorabile imbarcare acqua. dopo 48 ore lasciato alla boa era prossimo all'affondamento
mi chiedevo, una volta individuate le piccole vie d'acqua, quale fosse il metodo + rapido ed economico per porvi rimedio.
grazie e BV
Jacopo
28-02-2011 17:53
easysail Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se proprio deve avere l'aspetto quanto più 'scrauso' possibile provvedete a chiudere le vie d'acqua con del silicone. Esiste anche quello che fa presa sott'acqua.
28-02-2011 18:04
jacopost Offline
purtroppo la via del silicone è già stata percorsa senza successo
ovvero ha fatto effetto per 2 settimane dopodichè non ha + tenuto....
28-02-2011 18:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un paio di mani di 10 10 ?
28-02-2011 18:15
jacopost Offline
scusa l'ignoranza
cos'è il 10 10?
28-02-2011 18:19
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il consiglio per fare un lavoro fatto bene è rivolgiti a Giorgi (per la scelta dei materiali e tecnica)
Ma dato che il lavoro lo devi fare male, vado bene pure io CoolBig Grin..
Puoi prendere una confezione di resina epossidica (Giorgio ti direbbe a ragione che sono meglio altri prodotti, ma la 10 10 CFS della cecchi è sicuramente facile da usare).
Ti cerchi su youtube i video di come la cecchi ti dice di usarli (almeno impari).
vai di cartavetro nei punti dove temi fori, e poi dai la resina epossidica prima pura e poi stucchi con la resina e il loro addensante.
Così avrai risolto il problema delle infiltrazioni (spendendo diciamo 100€ scarsi).
Sicuramente se sei alle prime armi NON verrà bello, per cui avrai anche il risultato antifurto.
Marco
PS: cecchi e i suoi prodotti li trovi su http://www.cecchi.it, è caro, magari non è il meglio, ma è abbastanza semplice 'per la prima volta'
28-02-2011 19:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Vai alla nautica Errepi a Cisano bergamasco(dopo l'ospitata non credo sia pubblicita' ma Amici della vela)ti fai dare un po' di stucco caricato del mat da 450 e un po' di resina e fai tutto con 20 euro di materiale.se metti foto e' meglio.Su che lago sei?
28-02-2011 20:07
jacopost Offline
sono sul lago Maggiore
ehmm... 100 euri siamo fuori budget!
quindi senza andare fino a cisano bergamasco potrei cercare di comprare dello stucco per vetroresina?
tipo questo?
http://cgi.ebay.it/KIT-VETRORESINA-ripar...1e5c1f01f6
28-02-2011 21:55
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
tipo questo?
secondo me sì, ma non è stucco. è resina, catalizzatore e mat. praticamente ricostruisci le parti deboli.
01-03-2011 00:25
Giorgio Offline
Infatti e' solo resina e fibra.Il kit che abbiamo fatto per la giornata delle resine era di 1kg di resina 1kg di gelcoat paraffinato 1kg di stucco caricato con fibra di vetro dose di catalizzatore 1mq di mat.Il tutto a 25 euro....la spedizione costa carissima un paio di kit spediti venerdi hanno speso 30 euri per il trasporto con TNT.Se sei sul Maggiore e il cantiere Doma esiste ancora vai da lui.E chiedigli i materiali.
01-03-2011 00:33
Giorgio Offline
Cmq temo che se 100 euri son troppi ....bhe continuerai a fare acqua ehSmile
01-03-2011 00:34
jacopost Offline
dunque amici
dato il limitato budget ho comprato 1 mq di mat + 1 kg di resina poliestere per un tot di 20 euri
dispongo anche di stucco per metallo che mi era avanzato da un lavoro sulla mia vecchia auto (ma questa è un'altra storia)
da quello che ho capito va bene per la vetroresina !
che faccio?
carteggio, stucco le falle, faccio seccare lo stucco e poi procedo a fare delle toppe di rinforzo in vetroresina ?
02-03-2011 21:39
dunque amici
che faccio?
Eh, ormai i 20€ li hai spesi... che vuoi fare 'il pedicure'?Wink
Io ricordo che lo stucco da carrozzieri vabene sulla vtr del camper non della barca... Ma magari sbaglio.
Marco
02-03-2011 22:42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
casomai stuccherai dopo, se ne hai voglia.
L'operazione più importante ora è grattare grattare bene portando via almeno la superficie che hai sporcato di silicone ed arrivare al vetro
Buon vento! by Mario
02-03-2011 23:06
prop Offline
Y
Saluti
02-03-2011 23:21
jacopost Offline
quindi gratto bene e vado direttamente di vetroresina?
quanti strati mi consigliete di fare?
03-03-2011 00:42
prop Offline
Se fessura (come sembra) 2 mani bastano.
Saluti
03-03-2011 04:56
Giorgio Offline
Lo stucco metallico in barca e' come una spugna sottacqua.na vaccata.
03-03-2011 07:04
Giorgio Offline
dunque amici
che faccio?
Cavolo devo dire di aumentare il costo dei kit[:17][:17]
03-03-2011 07:07
ilverniciatore Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
....per informazione gli stucchi metallici li usano anche per le parti a diretto contatto con l'acqua...e vi assicuro che reggono....sopra li chiudono con fondi p gelcoat....io evito di usarli per questioni di peso quando la costruzione e' 'importante'.
05-03-2011 05:51
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.008 03-02-2025 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 382 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.060 17-06-2024 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 1.974 15-06-2024 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.324 28-06-2023 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 11.152 08-09-2022 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 8.971 18-10-2020 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.475 24-02-2020 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 2.920 18-03-2019 11:50
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 3.258 15-01-2019 20:22
