miseria...che fatica!!!
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ho iniziato il calvario...armato di raschietto x togliere l'antivegetativa...l'intenzione è portarla a gelcoat e poi darle il coppercoat...azzz...non pensavo fosse così ostica da togliere, comunque un pezzetto alla volta. Siccome è la prima volta che lo faccio, sotto l'antivegetativa c'è una pellicola di color rosa chiaro, è il primer?? quando lo asporto viene via a riccioli, come se fosse una pellicola..purtroppo non ho foto...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
19-04-2011 17:07
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Non dovrebbe essere altro che quello, non vedo cosa possano aver dato d'altro, in un ciclo corretto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011 19:26 da Leonardo696.)
19-04-2011 17:15
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
...sono appena passato per lo stesso calvario, tranquillo è Pasqua e dopo tre giorni rinasciWink!
19-04-2011 17:47
si...se non schiatto prima...Smiley39
19-04-2011 18:08
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
E se fosse un trattamento anti osmosi?
19-04-2011 18:53
ecco...questo è un bel dubbio...comunque il primer ci dovrebbe essere sotto l'antivegetativa e sul gelcoat.
19-04-2011 19:21
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
....se rosa sara sicuramente aderglass veneziani
19-04-2011 20:53
JARIFE Offline
Quoto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2011 00:36 da JARIFE.)
20-04-2011 00:34
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di silentisland
Ti capisco,io l'ho fatto lo scorso inverno e riuscivo a sudare con una temperatura anche di -5°COcchio nero.
Dimmi la verità: mentre raschiettavi non hai pensato ad un bel camper,a riprendere le canne da pesca o ad una bella moto ?Big GrinBig GrinBig Grin
S8S8 Offline
...io quel lavoro lo fatto utilizzando uno sverniciatore ad acqua e se ci si organizza non si sporca neanche e in una giornata senza sudare o pulito carena di 9 m.
Lo si spalma con le dovute cautele e ci si riposa con panino e birra.
Guanti,raschietto e tavolozza dove far cadere il gel,quando comincia a pesare si pulisce tavolozza in sacchetto all'interno di un secchio,successivamente lavaggio con spugna ...risultato carena pulita,a terra pulito,secchio pieno,lavoro di un giorno giusto con musica di contorno.....perche raschiettare una vita e dannarsi per tanti giorni?....boooooooo
....forse mi sbaglio io?
20-04-2011 02:53
n/a Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
mi sono fatto lo stesso calvario crostone di av i vecchi propietari non l'avevano mai raschiata 4 mattine e la carena era lucida... io mezzo morto, x il bulbo mi sono comprato lo sverniciatore una pacchia ti diverti a lavorare... l'esperienza insegna mai più raschietto
20-04-2011 03:05
brono Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Exclamation miseria...che fatica!!!
e bene si tocca un po a tutti io ho appena finito. Una prima passata di AV è fatta,domani la prossima e poi in acqua finalmente
20-04-2011 03:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi dite la marca e il tipo di svewrniciatore?mai trovato uno che funzionasse.Perlomeno per come do' l'av io.Big Grin
20-04-2011 03:34
Leonardo696 Offline
Come la dai l'AV?
20-04-2011 04:20
S8S8 Offline
...io ho usato acquastrip veneziani,se non ricordo male bisognava lasciarla agire un . ore
20-04-2011 19:41
avevo pensato anch'io allo sverniciatore ma, cacchio, 17 € al barattolo con cui ci fai 1 mt. quadro..
20-04-2011 21:29
S8S8 Offline
...pagarlo a prezzo pieno è da pazzi, dovresti farlo prendere da chi ha dei buoni prezzi e prendere la confezione grande che costa meno
20-04-2011 22:42
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Rassegnati, lo sverniciatore spesso oltre che a costare é un'arma a doppio taglio. Noleggia un platorello professionale con uovi dischi che ora sono molto effcienti e non necessaro cambiarli.
Con lo strumento adeguato (e adesso hanno anche un potente aspiratore) il lavoro si riduce e velocizza drasticamente.
Scud
20-04-2011 23:09
infatti...dopo il grosso di raschietto, userò una rotorbitale della Bosch, serie blu...
21-04-2011 02:34
Giorgio Offline
Come la dai l'AV?
Bagnato su bagnato...ossia appena il rullo scorre via con la mano successiva.mai avuto problemi di bolle o distacchi e senza rispettare i tempi che dicono ma io non uso e non usero' mai Internatiobnal uso Attiva.Big Grin
21-04-2011 02:44
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 3.415 24-09-2021 09:29
  Lucidare con poca fatica opera morta brunobianchi 20 7.681 27-06-2018 11:50
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 162 100.249 14-02-2017 13:17
