bulbo trattamento epossidico
come forse qualcuno ricorderà, il mio ingresso in ADV era coinciso con una fase critica in cui scoprii che il bulbo in ghisa stava messo malino.
a un anno di distanza, abbiamo fatto fare un trattamento certamente non perfetto(sarebbe stato meglio sabbiare che discare; aspettare più di 24 ore perché la ghisa asciugasse ecc.), ma coi tempi e luoghi in cui occorreva fare il lavoro, oltre che per le casse di bordo,avevamo dei limiti entro cui stare e tutto sommato mi sembra un buon lavoro.
se dovesse servire o interessare a qualcuno, questo è il trattamento (in gran parte stoppani) eseguito da un professionista che mi è sembrato serio, affidabile, disponibile. in ogni caso la prova vera l'avremo al prossimo alaggio.
- discatura per asportare vecchia AV e ossidazioni della ghisa.
- epoxy rust primer, 1 mano (rosso)
- epoxy plus, fondo epossidico a basso spessore, 1 mano? (grigio)
- epoxy filler, stucco epossidico (azzurro)
- carteggiatura
- black epoxy, fondo epossidico ad alto spessore, 2 mani (nero)
record! 101 visite e nemmeno BU Wink
BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Scherzi a parte, direi che il lavoro non è per niente male
BU.
Ho avuto lo stesso problema già due volte. Poi ho letto un articolo interessante, mi sembra su Bolina (?), la cui sostanza era la seguente: è essenziale che fra la sabbiatura (che è meglio della discatura, ma in genere non tutto si può avere) e la stesa del primer passi pochissimo tempo, per evitare che si formi uno strato anche minimo minimo di ossido, che impedirà l'aggrappaggio e sarà propedeutico dell'insuccesso.
BU.
bell lavoro.
ma io nn sono d'accordo con l'uso del epossidico
...una volta portato a ghisa per farlo spurgare potevi bagnarlo con acetone.
ecco. ora sono più sereno Smiley14
@leonardo: se non ricordo male sei un perito, quindi il tuo giudizio positivo è un'ottima cosa
@augusto: sì infatti in linea torica sarebbe ancora meglio discare un pezzo e dare convertitore, discare e convertitore ecc., come vedi dalla seconda foto però (fatta appena finita la discatura), c'è una mano a destra che sta già preparando il primer/convertitore.
@pippu2007: forse posso immaginare le ragioni della tua contrarietà all'epossidico, ma puoi spiegarti meglio?
@S8S8: nonzapevo...
se posso, spesa? come si presentava quando hai visto che il bulbo stava messo malino (ruggine?), e quando dopo 10mesi l'hai tirata su di nuovo..?
cmq bello anche lo stacco di colore.
se non hai trattato bene il bulbo eliminando
del tutto (cosa rara) il processo della ruggine
a breve la camicia di epossidico da te creata
si creperà in oiù parti da qui la scelta sarà di ristuccare
o di rifarlo da 0 con una lavorazione abbastanza dura e lunga.
io ho preferito, dopo aver trattato il bulbo a 0 e ricoperto di ferox,
con clorocaucciù, e quest'anno cmq ho trovato in alcuni pochi punti
delle bolle di ruggine.(evidentemente il Smile non l'ha grattato
a fondo a dovere, doveva durare almeno 2 anni)
ma tutto sommato sta bene.
così è come si presentavano alcuni dei peggiori dettagli un anno fa Disapprovazione
all'alaggio di quest'anno la situazione era direi più o meno bloccata a un anno prima con poche differenze. e questo principalmente grazie ad alcuni accorgimenti che ero riuscito a 'suggerire' all'ex manutentore sotto consiglio di alcuni preziosissimi ADV
prezzo 8 0,8 kiloeuro circa
pippu immaginavo che la tua obiezione fosse questa... che dire? come dicevo più su, la prova vera la avremo fra un anno...
prezzo 8 kiloeuro circa
ciao, grazie anch'io ho ruggine (centinaia di piccole bolle, ma superficiali) anche se la barca è in secco (ma in francia) quindi potrò intervenire solo dopo il trasferimento in italia, temevo le bolle scavassero in questo lasso di tempo..
Quali sono questi accorgimenti che hai usato?
8kiloeuro sarebbe? Blush
oohps, sbagliata unità di misuraBig Grin: sarebbero 800 Wink
guarda in quel caso si trattava di rimettere in acqua 'forzatamente' in tempi brevi con un manutentore che fino a poco prima sosteneva che andasse sostituito il bulbo (!!!). diciamo che tutto quello che ero riuscito a fargli fare era di pulire i crateri più evidenti, mettere ferox e stuccarli (non mi chiedere che cosa ha usato me lo ha detto ma non ricordo) e soprattutto di far applicare due zinchi passanti, ipotizzando che almeno parte di quella corrosione fosse di origine galvanica.
purtroppo il foro per gli zinchi l'ha fatto troppo arretrato (lo vedi nella quinta foto su) e ce ne stanno due relativamente piccoli, ma hanno cominciato a lavorare subito e a un anno di distanza non ne era rimasta che l'ombra.
sull'utilità degli zinchi sul bulbo ci sono diverse scuole di pensiero, io ho deciso di aderire, in modo piuttosto fideistico a dire il vero, a quella che sostiene che sia meglio uno zinco in più che uno in meno.
Cavolo, per un momento ho pensato volessi dire 8000, praticamente quanto ho pagato la barca, mi è quasi venuto un .
su gli zinchi non ci avevo pensato..
questa cmq è la mia situazione, crateri non ve ne sono:
[hide][Immagine: http://img18.imageshack.us/img18/9895/cimg0197large.jpg][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
[hide][Immagine: http://img16.imageshack.us/img16/4443/cimg0199large.jpg][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
a occhio e croce non mi sembra una situazione tragica. sugli anodi sacrificali e sulla loro efficacia puoi trovare decine di discussioni in cui si dice più o meno tutto e il contrario di tutto. fra i vari post ne troverai alcuni piuttosto dettagliati il cui sunto, terra terra, è: se metti un pezzo di ferro in acqua salata con anodi sacrificali dura di più di un pezzo senza. a quel punto tiri le somme. Wink
mi cimenterò nella lettura allora. Cmq l'importante è che mi duri fino al prossimo rimessaggio carena.
Citazione:augustob ha scritto:
BU.
BU.
Esatto, quando si pulisce un metallo, togliendogli meccanicamente tuitti gli strati protettivi, il nuovo trattamento di protezione deve assolutamente avvenire in tempi brevi, sarebbe opportuno avere un igrometro, per misurare l'umidità presente nell'aria.
La patina di nuovo ossido, ti si può formare in tre quattro ore
Ciao wake, se ricordi feci nel 2009 un trattamento analogo al tuo e, ad oggi, sono soddisfattissimo, ad ogni alaggio non trovo più che due o tre puntini di ruggine che, trattati singolarmente non si ripresentano. Mi ero molto preoccupato per gli 8000.- Smile
Buon vento
Davide
Sono convinto che wake non avrà i problemi che stai avendo tu.
Il fatto che dopo un solo anno tu abbia problemi di nuova formazione di ruggine, non credo che sia dovuto al fatto che non è stata grattata bene la vecchia, ma all'impiego di ferox.
Personalmente considero il ferox e prodotti similari delle porcherie da non usare su una barca, vanno bene da applicare sulla ringhiera del giadino per far presto e niente più.
I convertitori di ruggine e il ferox lo è, creano uno spessore elevato che non da garanzie di adesione come lo da un primer epoxy
Il ferox non ha la resistenza agli agenti marini come il primer epoxy
Se poi vai a vedere le schede tecniche di diverse vernici al clorocaucciù, vedrai che i produttori dicono d'applicare prima un'antiruggine specifica per clorocaucciù o un fondo unioversale antiruggine e il ferox non è ne l'uno ne l'altro.
Per ultimo un trattamento del genere deve assolutamente durare più di due anni, non ha senso fare tanto lavoro per essere daccapo in così breve tempo.
Qualunque substrato protettivo e verniciante del ferro, nessuno escluso, tenderà a staccarsi più o meno velocemente se la ruggine non è stata eliminata correttamente e tu lo stai verificando in prima persona.
Buon vento
Davide
certo che ricordo, e ricordo anche quanto hai speso tu SmileWink, ma la liguria, si sa... SadSad
buon vento e a presto!
sgrat sgrat Big Grin
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.913 28-04-2025, 15:15
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 979 04-02-2025, 08:09
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.364 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.598 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.896 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.105 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.558 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.167 31-01-2024, 12:12
  Primer epossidico Elimo 13 3.250 04-02-2023, 10:45
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.751 07-01-2023, 00:15
