Discussioni: 23
Registrato: Feb 2008
Salve, scrivo nella speranza che qualcuno possa darmi notizie su come poter incollare alcune parti di un gommone di marca NOVAMAR che acquistai ( usato ) anni fa.
Il gommone è fatto veramente bene, ghiglia rigida e grandi tubolari, ma in alcuni pountiu si sta scollando . In particolare la pezza dei meniglioni, alcuni tratti di sormonto sulla ghiglia ecc.
non Piccoletto i comuni adesivi in vendita nei kit di riparazione dei gommoni, ilche mi fa pensare che sia realizzato in altro tipo di materiale ( qualcuno mi suggerisce l'Hypalon )
attendo fiducioso ...
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Per i gommoni il procedimento per l'incollaggio di pezze, maniglioni, ecc. è il seguente:
- si delimita la parte dove applicare la pezza;
- si carteggia la parte delimitata e la pezza;
- su entrambe le superfici carteggiate si stende un sottile velo dell'apposito mastice;
- si attende che asciughi prima di fare aderire le due parti premendo bene;
- a completa essicazione avvenuta si rimuovono le sbavature.
Se è necessario rimuovere completamente una parte per incollarla daccapo si usa il phon.
Scaldando le parti aperte si riesce abbastanza facilmente a scollare completamente.
Se così non funziona allora, come dici tu, è questione di materiale
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Prova a chiedere qui:
http://www.gommoniemotori.com/forum sono molto bene informati e disponibili.
Praticamente è un Forum come AdV ma 'trattano' solo gommoni.
Discussioni: 23
ho fatto cosìma il mastice non attacca: come dici tu è questione di materiale
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
01-07-2011, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2011, 21:32 da Montecelio.)
Non sapevo esistesse la Novamar, non sarà un Nova
marine? Se sì, erano fatti in Neoprene Hypalon, nessun gommone era fatto con uno solo dei due materiali, cerca la colla giusta.
Discussioni: 23
In effetti sulla prua c'e il marchio NOVAMAR , e altri mi hanno suggerito che i tubolari siano in Hypalon.
tu sai con che colla si possa lavorare ?
Discussioni: 23
05-07-2011, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011, 16:43 da Nebbia.)
scusate
errore clamoroso !
la marca del tender è NOVOMAR e non Novamar come ho erroneamente scritto.
Questo può aiutare qualcuno a suggerire soluzioni ?
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
L'Hypalon è un materiale a base neoprene della Dupont
Collante per neoprene
