serbatoio rigido acqua dolce a bordo aloa 29
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ho installato un serbatoio sagomato rigido a bordo della mia Aloa 29. il serbastoio è situato sotto il blocco cucina.
Domanda: dove posiziono lo sfiato dell'aria? Devo praticare un foro sulla murata?
Si accettano soluzioni e consigli.
B.V.
30-01-2012 21:24
renato pacini Offline
Io l'ho portato sopra, in coperta, e ritorto all'ingiù, per intenderci a forma di manico d'ombrello.
30-01-2012 21:28
barracuda62 Offline
Quindi hai forato la coperta?
30-01-2012 22:06
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
se hai il serbatoio sotto il blocco cucina, perché non porti lo sfiato sul lavello ?
un collo d'oca fin dove riesci in prossimità dell'attacco scafo coperta e lo sfiato direttamente sul lavello, con un piccolo ribinetto dedicato ?
(Abelardo)
31-01-2012 00:15
La mia è in costruzione quindi tutto predisposto.
Non è che forare la coperta sia un dramma, comunque
ottimo è il consiglio di Francidoro, non lk'avevo recepito
restando vincolato a quello che avevo preposto io avendo invece
i serbatoi a poppa.
31-01-2012 00:41
Predisposto, non preposto. SorryBlush
31-01-2012 00:43
barracuda62 Offline
Lo sfiato in coperta darebbe fastidio. Su di un lato del lavello con un apposita valvola, di quelle che si mettono sulla murata, mi sembra la soluzione ideale e meno complicata.
31-01-2012 23:51
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
....6 di poca memoriaWinkWinkWink.
Passa dal porticciolo....Sfiato a filo interno lavandino sopra porta saponetta senza nessun rubinetto, funziona alla grande e non viene mai bagnato.....e poi potresti sempre unire le due vasche giocattolo tagliando il pezzo centrale e farne una grande e comoda
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 05:10 da S8S8.)
01-02-2012 05:07
barracuda62 Offline
per S8S8.
Infatti sono di poca memoria, ma siccome avevo fatto delle foto ora le vado a rivedere. Comunque visto che ormai ho smantato tutto il blocco cucina quasi quasi prendo un lavello in acciaio, e lo inserisco.Quando ti trovo al porticciolo?
Altra domanda, I raccordi per il sertbatoio. dove li hai presi?
01-02-2012 18:09
S8S8 Offline
...lascia stare il lavello in acciaio,dubito che riuscirai a trovare una misura adeguata presso rivendite idrauliche,io dopo tanto girare ne avevo individuata una il cui costo come articolo nautico mi vergogno a dirlo....quindi arrabbiato mi sono attrezzato di moletta,resina e vernice....il risultato lo vedrai in foto con una spesa davvero ridicola.
Tempo permettendo fine settimana dovrei essere a bordo
01-02-2012 19:15
barracuda62 Offline
ok impegni permettendo farò un salto. Mi ricordo il tuo lavello, ma io sicuramente non sono all'altezza di fare un lavoro simile.
01-02-2012 21:29
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.504 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 863 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.957 28-05-2025 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.779 15-05-2025 15:34
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.705 12-03-2025 08:58
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.734 03-03-2025 21:04
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.600 02-12-2024 15:21
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.818 17-10-2024 10:45
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 950 18-09-2024 00:12
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 780 26-06-2024 17:29
