crepa attacco deriva
golfare Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti, ieri visionando una barca che potrebbe diventare un futuro acquisto ho notato una crepa lungo l' attacco della deriva allo scafo.
Mi hanno detto che è normale per una barca datata visto i movimenti inevitabili che la deriva compie sotto sollecitazione...
Voi cosa ne pensate? E' una cosa più seria?
se ci riesco vi allego una foto e vi ringrazio anticipatamente come sempre per la vostra disponibilità e i vostri preziosi consigli.
Grazie!
Vittorio
09-03-2012 18:34
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Che barca è? Anno? Esattamente che tipo di deriva è?
Mi sa che non è tanto normale.
09-03-2012 18:46
golfare Offline
è un first 405 1987... infatti questa cosa non convince tanto neanche me...
09-03-2012 18:48
Franzdima Offline
Aspetta che risponda qualche esperto, io non mi intendo di resinatura e simili, ma secondo me non è affatto normale.
Appena puoi guarda dentro, controlla se in sentina ci sono delle crepe, guarda i prigionieri (cioè i dadi che tengono la chiglia, saranno almeno una dozzina), controlla se i mobili in legno hanno una spaccatura alla base, controlla se la chiglia, che sul first dovrebbe essere in morbido piombo, è ammaccata. Se puoi fai una foto a tutto e pubblicale qua.
Volendo pensar male ti direi che hanno impattato, cioè hanno toccato il fondo in velocità e crepato la barca.
09-03-2012 19:01
golfare Offline
dentro i mobili non sono crepati, la sentina stava bene e i prigionieri anche. Sulla deriva nessuna ammaccatura o segno di impatto...
sto provando a pubblicare le foto ma non ci riesco.
la faccenda si complica... comunque grazie per avermi risposto.
09-03-2012 19:24
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
un segno leggero su alcune barche ci può stare, è dovuta alla elasticità della barca rispetto alla pinna,( molte erano raccordate con stucco) se la barca è stata appena alata la crepa deve asciugarsi nel giro di una giornata max, se no infiltrazione e pericolo di corrosione dei prigioneri, per sicurezza e levarsi i pensieri un bravo perito sa risolvere l'enigma.
09-03-2012 20:26
Moby Dick Offline
Con tutte le barche in vendita che ci sono, io mi orienterei verso altre scelte. Meglio aver paura che toccarne.
09-03-2012 21:08
augustob Offline
a mio avviso il proprietario avrebbe dovuto farla vedere e decidere se stuccare o mollare i tiranti, verificare la situazione e ripristinare. A questo punto chiederei al proprietario, per andare avanti con la trattativa, di tirare giù la pinna, se non gli garba di farlo, ciao ciao....
09-03-2012 21:29
golfare Offline
credo che la barca fosse in secca da tempo e quindi la crepa avrebbe avuto tutto il tempo di riprendersi...invece era là , bella evidente.
penso che sia il caso di continuare a cercare altro.
grazie mille i consigli!
Buon Vento!
09-03-2012 22:08
BornFree Offline
certe cose chiaramente non vanno prese sotto bamba al momento dell'acquisto ma barche di quel tipo danno difficilmente sorprese a livello strutturale. Se la barca ti interessa val la pena indagare
buon vento
09-03-2012 22:31
barcapolacca Offline
Può essere normale o può essere un disastro su quelle misure meglio ricorrere ad un perito.
09-03-2012 22:46
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ma cosa si intende per crepa ...?
lungo l'attacco deriva chiglia e' normale per le barche di uell'epoca la ..
se i bulloni e il resto sono sani ...tranquillo ...
quando e' tua la fai raschire ben bene togliendo stucchi e vernici vecchie poi la fai fazzolettare e resinare
se chi fa il lavoro e' bravo lo fai sottovuoto .. non si muovera' piu
10-03-2012 05:06
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Concordo
però aggiungo, la barca si cerca e si ispeziona da solo o con amico esperto, ma prima di sganciare assolutamente una perizia!
10-03-2012 05:16
golfare Offline
sì, penso che comunque il parere di un perito sia indispensabile! se i lavori che mi avete consigliato possono realmente rimettere a posto l'eventuale danno vale la pena andare fino in fondo.
grazie a tutti.
10-03-2012 18:10
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Io la barca non la conosco ma in alcune veniva fatto parcchio uso di stucco per raccordare barca e deliva il cui profilo non è perfetto se lo stucco non è flessibile o ha perso l'elasticità con il tempo ! Un perito se bravo si accorge facilmnte del tipo di raccordatura fra barca e deriva e ti risolve ogl dubbio !
10-03-2012 19:32
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 900 10-09-2025 18:23
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.149 22-04-2025 15:19
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.376 16-04-2025 20:14
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.412 08-03-2025 00:08
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.684 28-01-2025 10:06
  Perni deriva enzonik 23 5.411 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.217 15-05-2024 10:51
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.173 30-04-2024 17:40
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.853 05-04-2024 19:16
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 754 05-03-2024 21:52
