Livello del serbatoio del carburante
Salve
Attualmente sto usando un'astina che inserisco dal tappo sul serbatoio, ma ho due serbatoi (e due motori) ed il secondo non è raggiungibile facilmente. Non voglio mettere due indicatori elettrici.
Sarebbe invece semplice mettere un T sul tubetto d'uscita che va al pre-filtro e sul T mettere un tubetto trasparente. Magari ci metto dentro anche un pallino colorato che evidenzi meglio il livello. Lo posso far correre in verticale lungo una parete del vano motore, ovviamente deve arrivare almeno come se fosse uno sfiato.
E'una cavolata? dovrei comunque mettere un rubinetto per evitare un eventuale risucchio d'aria da questo tubetto?
Mario
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Non è una cavolata a condizione che tu trovi un tubo trasparente di materiale compatibile con il gasolio. Generalmente questi indicatori di livello, in altre situazioni, sono di vetro ma mi sembra un materiale un po a rischio da mettere su una barca.
Secondo punto, in testa una curva a 180° per evitare ingressi di materiali non desiderati.
Infine una saracinesca in basso da aprire solo quando vuoi controllare il livello, da tenere normalmente chiusa.
Il risucchio potrebbe avvenire se il serbatoio non ha uno sfiato adeguato. In ogni caso è opportuno fare la verifica del livello a motore spento per evitare il rischio di una lettura per difetto.
sulla mia barca ho so lo un idicatore fatto proprio così.
quando lo vedo ingiallire (calore) lo cambio.
non prima di un anno e mezzo o due.
io ho messo una striscia sulla paratia con tacche di riferimento x pieno, metà, ecc
rubinettino in basso e via così.
Grazie, lo farò, per praticità il rubinetto lo metterò in alto e se normalmente chiuso non dovrebbe creare problemi
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.919 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.097 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.412 28-05-2025, 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.137 09-05-2025, 09:10
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 2.268 03-09-2024, 21:13
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 994 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.061 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.238 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.609 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 726 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.816 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.011 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 4.976 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.007 10-11-2023, 10:14
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 1.800 20-09-2023, 13:51
