ho fatto il carabottino
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
per natale mi sono fatto il carabottino! D'accordo e' una prova, il primo tentativo, ma e' venuto!
Grazie a Luca e al suo corso che ci ha fatto prendere cofidenza con il lavoro e con gli strumenti da falegnameria mi sono lanciato. Ho usato una fresatrice verticale, la piu' economica, soprattutto perche' la base ha due lati paralleli e non e' tutta tonda come la bosh
sfruttando i due lati paralleli mi sono costruito una guida con un dente che si incastra nel primo taglio e fa lavorare la lama/fresa ad una distanza precisa di 6 cm dal primo taglio
poi ho preso una tavola di compensato di 250 cm, ci ho fissato dei regoli di alluminio da 2 x 1 dentro i quali si incastrano 5 listelli da 2 x 2
ci vuole un po' di pazienza ma alla fine il carabottino viene!
24-12-2012 23:48
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Bravo Francesco, falegname in erba e viva il legno! Materiale straordinario che si deve imparare ad apprezzare con la conoscenza delle essenze e la padronanza della sua lavorazione!
Ciao,
Riccardo
25-12-2012 00:10
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Grande, complimenti per il bel lavoro
È sempre una gran soddisfazione fare qualcosa con le proprie mani
(Abelardo)
25-12-2012 00:20
andros Offline
ottimo lavoro.
guardare,osservare,capire,imparare, fare e,soprattutto,migliorarsi.
son soddisfazioni.
25-12-2012 00:39
appassionato vela.it Offline
complimenti: ti sei fatto un bellissimo regalo per natale
25-12-2012 02:23
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
... dai ... che prima o poi ti autocostruisci la barca ... sò virùs ... una volta presi ...
Palla 8Palla 8Palla 8
25-12-2012 03:20
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Bravo, molto ben fatto!
26-12-2012 18:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bravo per l'iniziativa....ben fatto.....bhe basta accontentarsi eh....cmq per un autodidatta va benissimo.Big GrinBig GrinBig Grin
26-12-2012 19:37
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
scusate la domanda stupida da derivista....
A che serve????????4242
26-12-2012 21:49
Giorgio Offline
La domada non e' stupida.....puo' essere che serva come piano doccia per far defluire l'acqua alla pompa.....oppure serve per vedere qualcosa che sta sotto ai piedi e che cmq deve scaricare acqua.....serve serve saiBig GrinBig Grin
26-12-2012 22:56
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Bravo Francesco!!
Sono contento e ti faccio i miei complimenti per il risultato!!!!
Torna quando vuoi se ti viene in mente di farti la barca nuova e la vuoi costruire da zero!!!Big GrinBig GrinBig Grin
27-12-2012 17:08
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il Forum unico luogo in cui armatori e operatori convivono in pace. Tipo gli anumali feroci nelle riserve naturali... Bello.
27-12-2012 17:18
Giorgio Offline
Se passi da Milano con i celini gli diamo un'occhiata ehBig GrinBig GrinBig Grin
27-12-2012 19:00
Giorgio Offline
E chi sono gli animali feroci??????[:17][:17][:17]
27-12-2012 20:00
stefano702 Offline
Bravo e Complimenti, soprattutto per l'intraprendenza.Smile
Non ho capito però la differenza ed il vantaggio che c'è tra la base della fresa tutta tonda come la Bosch e quella con un lato squadrato...secondo me è la stessa identica cosa.SmileSmile
28-12-2012 06:55
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Big Grin
Buon vento! by Mario
28-12-2012 07:30
domenica2 Offline
Mi sembra che per fare un cara bottino e' necessario che i tagli siano precisamente alla stessa distanza e che siano paralleli, quindi mi sono costruito una slitta rettangolare larga quanto la fresatrice e lunga circa 40 cm che ha un lato sporgente che si inserisce nel primo taglio, essendo rettangolare la fresatrice squadrata ci entra dentro con precisione e puo' effettuare un solo movimento, quella con base tonda oltre al taglio trasversale potrebbe ruotare su se stessa e se la fresa non e' perfettamente centrata il taglio che ne risulterebbe sarebbe un disastro. Non sono riuscito in negozio a verificare con precisione la centratura della fresa in quella a base tonda, e avendone trovata una squadrata, per di piu' anche economica, ho comprato quella.
28-12-2012 16:08
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
La fresa DEVE essere centrata dentro la base....
se nò, che fresa è?Wink
Complimenti per il lavoro,
cerca un falegname e fagni dare una 'calibrata', così semprerà più 'Profezionale'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2012 16:55 da Temasek.)
28-12-2012 16:50
Giorgio Offline
E comunque non capisco perche' hai tagliato i listelli prima di fresarli....a parte che la parte sopra si fa piu' sottile senno' il punto di rottura e' bassissimo ossia si rompe facile....pero' va bene cosi eh.Big GrinBig Grin
28-12-2012 17:55
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Bravo per il lavoro e l'intraprendenza, encomiabile...
28-12-2012 19:29
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 2.330 22-12-2023 00:58
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 2.747 22-10-2020 08:51
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 4.835 26-10-2019 20:49
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 2.822 15-03-2018 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.215 13-02-2018 22:39
  insonorizzazione motore: fatto, grazie Forum lucianodb 6 2.937 14-06-2016 18:06
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 14.484 16-05-2016 19:51
  rifacimento carabottino plancetta, dove? megalodon 3 2.227 04-05-2016 07:07
  Mi Sono fatto il Timone in teak.... sea4see 5 2.060 03-11-2015 18:42
  Mi sono fatto i dog bone ( osso di cane) Nimbo 6 2.539 12-09-2015 08:40
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
