Stralletto Volante
straorza Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stralletto Volante
uno stralletto volante ha sempre bisogno del supporto delle volanti ?
13-02-2009 18:29
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Stralletto Volante
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da straorza
se non é contrastato dalle volanti induci una flessione nell'albero che poi lo fa pompare con onda. Al limite lo puoi usare per flettere l'albero e smagrire la randa nella zona della freccia massima , ma pomperà appena prendi onda.
Scud
13-02-2009 18:37
straorza Offline
Stralletto Volante
come immaginavo , grazie .
13-02-2009 21:41
straorza Offline
Stralletto Volante
le crocette non sono acquartierate , armo in testa d'albero .
mi sa di pasticcio dell'armatore
13-02-2009 22:22
scud Offline
Stralletto Volante
beh armarci due volanti in dynema fai presto. Se lo stralletto é fatto bene e attaccato rigidmente allo scafo ti conviene utilizzarlo. Un albero con le crocette non acquartierate ha inevitabilmente bisogno sia di stralletto che di relative volanti basse o pompera con onda sempre e comunque. Anzi, meglio che prevedi anche le volanti alte già che ci sei.
Scud
13-02-2009 23:40
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Stralletto Volante
Allora, se c'è non toglierlo: in realtà ha due utilità.
La prima, citata da scud è quella di smagrire la randa, importante, ma non vitale.
La seconda, ben più importante se l'armo ha le crocette a 90°, è quella di evitare l'inversione della flessione dell'albero quando si prendono le mani di terzi, in particolare la 2a e la 3a mano, e la balumina trasmette il suo carico verso poppa al centro dell'albero. Senza stralletto si rischia di disalberare causa rottura dell'attacco delle crocette troppo sollecitato.
Hai un'alpa ? Io ho un' A34, che ha lo stralletto ma non le volanti (in realtà ci sarebbe l'attacco ma, date le dimensioni del profilo non ci ho attaccato nulla).
13-02-2009 23:42
straorza Offline
Stralletto Volante
la soluzione è su una A9 che sto inziando a trattare per un probabile acquisto , devo ancora vedere bene come sia la questione stralletto , da quanto ho capito è stato predisposto un attaco dietro a quello dello strallo principale .
14-02-2009 00:14
zankipal Offline
Stralletto Volante
Gli alberi di quel tipo o hanno la quattro basse o 2 basse allineate con le alte o leggermente a poppa e stralletto.
Lo stralletto in quel caso si potrebbe considerare strtturale nel senso che senza, l'albero controflette e non sta fermo sull'onda, in molti casi lo stralletto finisce con un paranco o volantino per permetterne la regolazione veloce, fondamentale per la forma dell'albero.
Esistono anche barche che non ce l'hanno tipo Classis Lady Laura che infatti hanno alberi spesso controflessi.
14-02-2009 00:36
miwiki Offline
Stralletto Volante
Forse sotto a quello principale, per ingarrocciarci una vela da vento;se è poco(10-20cm) al di sotto dello strallo principale, problemi non ce ne dovrebbero essere, e il tiro viene contrastato dal paterazzo.
Io almeno sono attrezzato così, e ho visto molte barche con un secondo strallo che partiva poco al di sotto di quello principale, alcune ce l'avevano volante, altre con un sistema avvolgibile.
L'A9 è una barca bellissima, in bocca al lupo per l'acquisto.
I migliori venti.
14-02-2009 02:18
albert Offline
Stralletto Volante
Si, ma in questo caso non si chiama stralletto o baby stay, bensì strallo di trinchetta o inner stay...dunque come sempre, in mancanza di foto o descrizioni accurate avremmo dato dei consigli a vanvera ....rewind Wink?
14-02-2009 16:12
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Stralletto Volante
Bella discussione, grazie.
Ho capito che attaccare uno stralletto inner stay (scusa Alberto Smile) appena sotto all'attacco dello strallo non comporterebbe problemi nè l'uso di volanti. Così come non necessiterebbe di volanti attaccare uno stralletto vicino all'attacco delle diagonali, come dice Enzo.
Ditemi allora una cosa: su una barca come la mia (Comet 33, armo 9/10 con crocette acquartierate 20°) cosa sarebbe meglio mettere pensando di ingarrocciare una tormentina da utilizzare in condizioni severe?
Grazie ancora
matteo
18-02-2009 18:51
scud Offline
Stralletto Volante
Io invece mi sono perso.
Comunque in soldoni sia lo strallo di trinchetta che un eventuale stralletto o baby vanno controventati da volanti (alte per la trinchetta e basse per il baby).
Se proprio vuoi stiracchiare la cosa, qualora tu avessi le sartie basse sdoppiate (tiro a prua e a poppa) come nei vecchi GS39 e l'attacco del baby non fosse tanto piu' alto dell'attacco delle sartie basse allora potresti eventualmente risparmiarti le relative volanti basse.
Scud
18-02-2009 23:13
zankipal Offline
Stralletto Volante
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo
Grazie ancora
matteo
Aspetta un momento, sotto allo strallo non necessita di volanti ma vicino alla diagonale alta si però.
la diagonale contiene la flessione dell'albero dovuta alla pressione delle crocette, se ci attacchi uno strallo ti ritrovi che l'albero pompa e lo strallo non lo riesci a metterein tiro.
Se metti uno strallo di trinchetta a 20/30 cm sotto allo strallo di prua è il patarazzo che contrasta.
In contrasto con le diagonali basse è il Babystay ma è sempre poco piu alto della prima crocetta e quindi inutilizzabile per una trinchetta efficente al massimo un fiocco da tempesta.
18-02-2009 23:18
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Stralletto Volante
chiedo a ZANKI .. ESRPIMITI Big Grin plese ( anche gli altri chiaramente)
esempio
armo in testa d'albero, 2 ord crocette NON ACQUARTIERATE
strallo cHe parte dalla testa d'albero c'è chi lo mura a prua oppure arrettrato a paratia comprimendo il centro velico
è corretto chiamarlo trinchetta??
necessita di volanti partendo dalla testa?? o dovrebbe bastare il paterazzo ?
la trinchetta non dovrebbe essere parallela allo strallo e quindi all'albero fissata più in basso solitamente cade accanto alle crocette alte e in questo caso le volanti son d'obbligo ?
IMHO
stralli paralleli consentirebbero l'uso simultaneo delle vele di prua mentre l'altro solo in alernativa
zankipal Offline
Stralletto Volante
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
esempio
IMHO
Si di solito si sfrutta la paratia del gavone ancora o del calavele per la landa di trinchetta.
Parallelo sarebbe meglio anche per abbassare il centro velico ma poi come hai detto ci vogliono le volanti.
per la terminologia non so, io l'ho sempre chiamata trinchetta o staysail.
Ultimamente ne ho fatte usando cavo tessile al posto dell'inox, anche perchè nessuno ne ha parlato ma il vero problema dello strallo di trinchetta amovibile è quando lo metti a riposo vicino all'albero.
19-02-2009 00:12
ale07 Offline
Stralletto Volante
infatti ( volendo rubarti il mestiereBig GrinBig GrinWink ) avevo pensato al TESSIlE Wink
1° per la facilità di esecuzione ( impiombabile ecc ecc)
2° perchè oltre a essere leggero non sbatte
bisogna vedere se funziona allo stesso modo oppure tende a fare più catenaria dell'acciaio
come costi forse alla fine mi sa che son simili con il vantaggio che il tessile me lo posso lavorare da me
le piombe sull'acciaio me le devo far fare
BV grazie
19-02-2009 02:29
zankipal Offline
Stralletto Volante
BV grazie
costa meno in tessile se usi il DSK75 scalzato, se vai sui materiali ipertecnici allora no.
Si allunga molto da nuovo ma poi la smette, bisogna calcolarlo qualche cm più corto.
19-02-2009 02:51
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Stralletto Volante
confermo quanto e'stato detto. Ho chiamato in cantiere e mi hanno detto che lúnico stralletto che si puo'montare senza volanti deve essere poco e sotto l'attacco dello strallo. Serve a montare una vela piu'piccola (un fiocco), in modo da usare lo strallo solo per il genova che ovviamente deve essere riavvolto, in virata.
Piuttosto, Zanki, visto che sei maestro alberaio: io vengo dal windsurf dove ho cominciato con gli alberi monopezzo in vetroresina, poi l'álluminio e poi il carbonio. Ogni vela ha il suo albero, coefficiente di durezza/flessione e gli effetti pazzeschi. Ma nelle barche, per grossi produttori come Selden, Sparcaft etc. e fra vari modelli/canteri c'e'tutta questa differenza oppure no?
19-02-2009 02:53
zankipal Offline
Stralletto Volante
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
Il progettista da delle specifiche di inerzia laterale e longitudinale poi il produttore di alberi lo realizza con il profilo che più si avvicina a quello ideale (in genere si sta sempre sopra e mai al di sotto) in alcuni casi vengono realizzati estrusi o stampi nel caso del carbonio apposta per un modello di barca, dipende da quanti alberi si devono fare.
19-02-2009 03:13
  Strallo volante su bompresso Wally 5 780 16-10-2024 16:32
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.696 28-01-2024 20:04
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.116 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.395 24-08-2023 10:16
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.213 30-03-2023 20:47
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.451 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 8.891 09-03-2020 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 3.889 06-11-2019 18:56
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.282 02-11-2019 10:03
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.301 24-03-2018 22:12
