Piomba da rifare?
Drizza randa, teoricamente dyneema da 12.
Da vedere sembra essere scivolata in fuori solo la calza (che però più di così non viene, almeno tirando a mano), l'anima sembra invece bella ferma.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 111,72 KB
E' da rifare od è solo una questione estetica?
Per quanto si possa giudicare dalla foto, devi solo tirare dentro la calza esterna. Ma fintanto che non mi si riattiva la visione a raggi x non ci posso giurare.
L'hai fatta tu?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
L'hai fatta tu?
No, drizza originale arrivata con albero (sparcraft) nel 2007.
Cosa dovrei verificare per darti maggiori elementi?
Ci sono diversi metodi per impiombare una cima, la cosa migliore sarebbe di piegare la cima li dove escono calza ed anima e con un punteruolo tirare fuori l'anima per verificare che sia infilata dentro se stess aper almeno due fid. Altirmenti me la mandi e te la revisiono io, approfitta del Natale che sono buono...
Big GrinBig GrinBig Grin
forse la piomba con la legatura finale è un po' meno bella però IMHO dà più garanzie
che ne pensi sailor13 ??
bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
per evitare che la calza esterna venga fuori, una volta impiombata l'anima bisogna infilare la calza per 1 e 1/2 - 2 volte il diametro e poi farla riuscire
e quindi bruciare a filo con il coltello caldo l'eccesso di calza. Finire con una bozzatura.
Vince, come hai spiegato tu, per i materiali esotici non va bene. Quel tipo di impiombatura con anima dentro la calza e calza dentro l'anima va bene solo per cima con materiali simili per calza ed anima, ma assolutamnte non va bene per spectra-dyneema, kevlar, PBO e simili. Per le cime esotiche è solo l'anima che può sopportare gli alti carichi, la calza esterna serve solo a chiudere il tutto, ed eventualmente proteggere dagli UV e dall'abrasione.
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.527 18-11-2021, 21:46
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 2.630 19-02-2019, 17:10
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 3.728 19-09-2016, 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 5.745 10-08-2016, 22:44
  Piomba per grillo su scotta in polyestere lord 29 8.251 06-10-2015, 16:38
  piomba su drizza dyneema "strana" Spring 5 6.098 13-05-2015, 16:15
  Piomba con calza stevenit 4 3.502 22-07-2014, 14:48
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 14.443 16-01-2014, 17:25
  piomba ad Y (3 cime) Brunello 18 5.002 15-04-2013, 16:02
  Che Piomba è? stevenit 9 3.055 05-04-2013, 15:26
