Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
02-02-2010, 16:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011, 23:18 da Trixarc.)
Freely se la meritava... era troppo malconcia, raggrinzita   aveva perso la sua forma ed era inguardabile  e così finalmente, adesso è tutta un'altra musica!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 147,41 KB
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Complimenti è molto bella. Visto che Anche io dovrò cambiarla, mi dici i vantaggi in bolina con la randa nuova rispetto a prima.Ciao max
Discussioni: 42
Grazie Max! non ho avuto ancora modo di provarla bene, sempre uscito con poco vento come puoi vedere in foto  però posso dirti questo: la randa spanciata è meno efficiente e fa sbandare di più... comunque Freely cammina anche quando le altre sono ferme, questo è provato
Discussioni: 189
Ok grazie. Fammi sapere qualche informazione di più quando l'avrai provata con il vento . Ciao max
Discussioni: 141
Registrato: Jan 2006
Complimenti per la biancheria nuova...
Paletta?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Veleria, dimensioni e costo?
Discussioni: 42
Senz'altro
Discussioni: 42
Veleria Bruni, che tu conosci bene, of course
Paletta?
Discussioni: 39
OT Bruni in . percaso Carlo il primo armatore di Farpertre????
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Auguri per il belin nuovo! A presto!
Discussioni: 160
No, dovrebbe essere un altro bruni, ma altrettanto agguerrito se non di più
Discussioni: 42
Veleria Bruni, dei Fratelli Bruni, rinomati velai della North Sails oltre che velisti  Quelli che hanno vinto la Palermo-Montecarlo; Uno dei Fratelli è lo skipper di Azzurra, che come sapete, ha vinto il Louis Vuitton Trophy;
Dacron, steccata costo 80 € mq + IVA, dimensioni circa 16,5 mq, con un po' di allunamento ma senza esagerare
Discussioni: 39
Yes Eulero!
ricordavo male, ho verificato il Carlo del Farpertre è Bruno con la 'o'
Per sloopy, bravo così si fà!!!! Poi se se la meritava proprio cosa aspettavi   Le barche vanno coccolate e vizziate
Discussioni: 42
Discussioni: 160
Discussioni: 42
02-02-2010, 18:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010, 18:25 da Sloopy Joe.)
Lo spi ce l'ho... praticamente nuovo, ho fatto riparare un piccolo strappetto, ma è tutto ok... mi manca solo l'equipaggio  io da solo con Giorgio non ce la facciamo   a buon intenditor...
Citazione:eulero ha scritto:
a quando un bello spi?
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
un po cara!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di Sloopy Joe
Bisognerebbe vedere una foto da sotto il boma, a vederla dalla foto che posti la curvatura del grasso non mi sembra il massimo, dalle striscie colorate sembra che faccia una piega troppo secca ma forse non è regolata bene.
Io lo scorso anno ho rifatto la randa da Cruciani e mi trovo molto bene questa è una foto fatta con bolina larga:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 147,66 KB
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
02-02-2010, 18:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010, 18:50 da pippu2007.)
ci dai tutti i particolari
bella
b.v.
Discussioni: 141
