centro velico/centro di deriva
Deriva singolo, solo randa, deriva basculante, strallo, alte con crocette acquartierate, basse
è eccessivamente orziera, non da strapparti il timone di mano ma comunque in modo anomalo.
Il problema si presenta simmetricamente sulle due mure.
Ho provato la barca (stesso modello) di un amico e il problema non si presenta assolutamente.
Abbiamo rake molto simili, comunque nel range consigliato dalle varie tuning, tra le due è la mia ad avere l'albero meno appoppato ed anche il meno flesso (il suo è in carbo).
Piede d'albero in posizioni identiche.
Ho misurato anche la posizione dell'asse di rotazione della deriva tra le due barche ed è uguale.
Non è colpa del timone perchè ho già fatto una prova con un altro e il problema persiste.
Il problema svanisce se alzo la deriva di qualche centimetro (quindi inclinandola, spostando il centro di deriva verso poppa) tanto che in queste condizioni è possibile togliere il timone e governare molto bene utilizzando solo l'assetto
Mi (e vi) chiedo: E' possibile che a parità di P, E, HB, MGT, MGU, ecc. in base al taglio (e/o all'usura) della vela, questa modifiichi il proprio centro velico?
Prossime prove in programma:
# provare la deriva dell'altra barca
# provare la vela dell'altra barca
mi consigliate di controllare/sperimentare altro?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Citazione:Messaggio di shein
Ci chiedi se una vela piu' 'stanca' porti la barca all'orza piu' facilmente?
Direi proprio di sì.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
e bravo che ti sei preso il contender...
inizia con:
cazzare più cunny a prescindere,
prova piede albero un po' indietro.
oltre posizione del perno deriva, angolo di inclinazione. non è che la tua ha i fondo corsa diversi ela porti oltre la verticale verso prua?
Si Sior Cinghia, parte della domanda era quella.Smile
Big GrinBig GrinBig Grin
inizia con:
fatto, influisce le prestazioni ma la tendenza orziera mi sembra invariata
più dietro di così nun si può per limiti di stazza e più avanti è fortemente sconsigliato da tutte le tuning
A memoria il fine corsa la blocca leggermente inclinata verso poppa ma provvederò a controllare se c'è una differenza di inclinazione tra le 2
la porti piatta?
livella a bordo!
ovviamente piattaSmile
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 55.671 23-09-2024, 14:24
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.255 22-04-2024, 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 10.157 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.251 31-01-2024, 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 30.704 20-09-2023, 08:48
  Numero velico masa66 9 4.988 03-07-2023, 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 16.919 03-05-2023, 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.713 19-10-2022, 15:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.166 22-07-2022, 12:33
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 4.779 05-07-2022, 14:15
