velocità diverse tra i due bordi
quesito per gli amici più esperti.
ho notato che con mura a dritta la barca va molto più veloce che con mura a sinistra.
in pratica a parità di vento, 10 nodi di reale, e di angolo di bolina, circa 30 gradi, mura a dritta 7 nodi, mura a sinistra 6.
da cosa dipende?
Fabrizio
Distribuzione dei carichi, albero non centrato, elica log non perfettamente allineata, anemoscopio che fa difetto, corrente.
Altre non me ne vengono in mente, ma salteran fuori senz'altro.
Però qualche dato in più sarebbe utile, tipo stato delle vele, fiocco su avvolgifiocco o meno, regolazioni corrette?
le vele hanno un anno. vele standard della elvstrom in dacron.
genoa su avvolgifiocco.
regolazioni .... boh?!Smile diciamo di sì o quantomeno le stesse tra un bordo e l'altro.
Gia' l' avvolgifiocco e' sufficente.
E poi ....
Prove fatte con acqua liscia come l' olio?
Il log e' al centro della barca, davanti al bulbo?
Il log segna anche i decimali e centesimi?
I 30 gradi sono circa o 30 gradi esatti da tutte e due le parti?
Dopo, cominciamo a guardare le regolazioni.
Big Grin
Citazione:Messaggio di faberroma
da cosa dipende?
Fabrizio
Argomento già trattato tempo fa, vedi se ti può essere utile:
da cosa dipende?
Fabrizio
grazie, avevo fatto la ricerca ma non lo avevo trovato.
proverò a fare le misure suggerite a sebastian.
la csa che ho notato è la segnalazione dell'elichetta del log. la mia è a sx, nella cabina di prua. il bulbo è circa mezzo metro dietro, chiaramente a dx. può creare un gioco di correnti tali da rendere diversi i due lati?.
come fai ad essere certo che i 30 gradi siano misurati perfettamente da ambo i lati? basterebbero pochi gradi di disallineamento dal centro per raddoppiare la differenza tra le mure
sei sicuro che la capacità di stringere il vento della barca sia la stessa?
perchè se non lo è può essere il bulbo che non è in dima
scusa, volevo dire la capacità di stringere su ambedue i bordi
Fabrizio, i bavaria vengono consegnati con una regolazione dell'albero approssimativa. Anche la mia era 'storta', ma dopo una ottima regolazione dell'albero le velocità e gli angoli ora sono molto simili . ciao max
spero di sì!!Smile preferisco pensare che abbia ragione Sventola....
  “retromisurazione” bordi liberi shein 9 1.597 27-03-2025, 18:18
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.323 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 31.269 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.561 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.906 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 6.208 19-10-2016, 18:24
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 12.990 06-04-2016, 21:03
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.832 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 5.463 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.497 20-02-2015, 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 9.781 13-10-2014, 13:51
  Misurare bordi liberi per ORC lupo planante 2 2.690 01-10-2014, 07:45
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 13.097 17-06-2014, 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 3.517 22-11-2013, 00:34
  Velocità target (VT) elan 310 ricky67 22 9.685 10-11-2013, 22:54
