Fiocco Hobie e fascia anti UV
Il fiocco dell' Hobie Cat 14 tenuto avvolto negli anni si è leggermente cotto al sole ed e' stato rifilato e ricucito da un velaio. Pensavo ora di proteggerlo mettendo o facendo mettere una banda anti UV. E' esagerata come soluzione? Applicando la fascia appesantisco troppo il fiocco? Di che larghezza dovrebbe essere la fascia?
Grazie per i suggerimenti
Ma se invece fai un copri fiocco con zip?? che issi con a drizza randa quando è . anche se la drizza della randa stà dietro e lavorerebbe male non credo ci siano problemi.
avrei dovuto scrivere: nonostante il coprifiocco il fiocco si è leggermente cotto al sole...
Per la larghezza della fascia devi vedere il diametro del fiocco avvolto: la fascia deve coprire tutta la vela esposta.
fai in modo che la fascia vada a coprire anche la fettuccia di balumina sull'altro lato. Usa il tessuto adesivo antiUV che a corpo unico con la vela. Ok per il coprifiocco, ma va usato dall'inizio e sempre, non a vela cotta!
Viste le dimensioni da 'belin' del fiocco, l'applicazione della fascia la posso fare anche da solo considerando che ho una discreta manualità? consigli su come intervenire?
grassie
tagli i pezzi di tessuto adesivo (calcolando anche il risvolto della balumina) li applichi sulla balumina. Tutti i bordi vanno cuciti altrimenti se ne vanno in poco tempo
Cucitura a macchina immagino e con che filo?
cucitura zig-zag o meglio three-stitch con filo per vele (poliestere trattato anti-UV)
Grazie ITA101, sempre preciso e puntuale [:257]
andrea
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 874 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.898 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.340 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.462 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.538 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.790 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.183 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.410 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.866 26-03-2023, 16:21
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.696 12-03-2023, 15:22
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.601 01-03-2023, 19:47
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.618 22-09-2022, 16:28
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.363 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.159 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.925 06-04-2022, 23:41
