Sondaggio: quando avete sostituito il sartiame?
Sondaggio: dopo quanti anni avete sostituito integralmente il vostro sartiame?
So che i rigger, quasi all'unanimità, sostengono max 15 anni per lo spiroidale e 10 anni per il tondino come periodi limite ma all'atto pratico non ho mai conosciuto nessuno che abbia seguito questo dettame, così sarei curioso di conoscere il dato statistico concreto.
Anche, nel caso non lo abbiate mai sostituito, quanti anni ha il vostro sartiame.
Il mio per esempio ha appena compiuto 16 primavere (spiroidale)
Citazione:Messaggio di Mikey
Anche, nel caso non lo abbiate mai sostituito, quanti anni ja il vostro sartiame.
...... in questo caso non sono un esempio da seguire.........
su un 10 m i cavi del sartiame (spiroidale) sono stati cambiati dopo 34 anni .....tranne il belin il cui arridatoio si è sfilato da solo per logoramento della . alcune sartie sono stati cambiati solo i tornichetti degli . cambio completo sono state verificate le vecchie sartie i cui cavi, apparentemente perfetti all'esterno, all'interno presentavano la rottura di numerosi fili per . che l'acciaio di un tempo viene considerato migliore di quello oggi in commercio
io mai sostituito. ha dieci anni. ma ti avviso che su questa faccenda ci sono opinioni molto divergenti. farai fatica a capirci qualcosa. e alla fine è comprensibile: tutto dipende dalla qualità dell'acciaio, delle piombe, ecc., dagli stress che l'attrezzatura ha subito, dalla manutenzione nel tempo...
comunque dai un'occhiata qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33050
Sostituito e in fase di sostituzione e me ne pento amaramente
Il mio avrà ormai 23 anni, sto ancora decidendo che fare... anche io ho paura che mi si monti un acciaio cinese che duri meno del vecchio.
Dura decidere. Intanto farò un'altra stagione così, l'anno prossimo si deciderà.
Si ho letto e riletto quel treddì e gli spunti tecnici sono davvero utili. Ma qui non volevo entrare nella complessa discussione relativa al quando sostituire (anche perchè sul punto il parere dei tecnici è piuttosto unanime) piuttosto quello che mi interesserebbe è il dato reale degli ADV.
Quanto tempo ha il nostro sartiame? quando e se lo abbiamo sostituito e dopo quanti anni?
Un anno si e un anno no. Così mi sento più sicuro. Big Grin. Niente è eterno. Gli alberi sono un'opppppinione.
Il mio é del 1978: 33 anni e penso di chambiarlo l'inverno prossimo anche se non da segni d'invecchiamento
Devo dire che la cosa non mi eccita . le sartie basse sono un pelo troppo lunge et con gli arridatoi al massimo.
Per lo strallo con l'avvolgitore non si puo vedere l'usura e questo é un problema.
Per il mio Aloa 29 prevedo di farlo fare ad un professionista che mi ha consigliato di smontare l'albero per verificare bene il tutto (luci , crocette ecc.)
ma non ho ancora fatto il preventivo,
vedremo...
io te l'avevo detto di farle in PBO o .
la prossima volta lascio venir giu' l'albero e sostituisco tutto SadSadSad L'ultima di sabato scorso..... butto su l'albero in cantiere e per attaccare le V1 ho dovuto aprire gli arridatoi fino a che aggraffavano per 2 giri di filetto e sbandare la barca con una drizza DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Gli inglesi considerano 10 anni un limite invalicabile, ma dipende principalmente dal fatto che è una condizione essenziale per ottenere la copertura assicurativa dei Lloyds.
Comunque il mio vicino di barca ha un Hallberg Rassy del 1973 ancora con il sartiame originale.. ma credo che siano i famosi 'materiali di una volta..'
Nel caso del mio CBS che è dell' 82, mi sono accorto che il cavo dello strallo presenta le maglie allargate vicino alla testa d'albero (colpa dell'avvolgifiocco?)e mi appresto a sostituirlo. Per quanto riguarda le sartie sembrerebbero ancora a posto.,
se è per questo, conosco molte persone che hanno dell' auto degli anni 50 e 60, ancora con i loro pezzi originali, che vanno benissimo per fare l'uscitina in paese le prime domeniche di primavera, a patto che non superi i 40/50 orari.
Per quanto riguarda gli Inglesi, confondete le cause con gli effetti. Cambiano le sartie spesso perchè primo, loro le barche le adoperano per andarci a vela e non come seconda casa e secondo, perchè loro escono con condizioni meteo molto differenti da noi. Ne consegue che le assicurazioni se non fai manutenzione regolare e le cambi al momento giusto, non ti assicurano perchè il rischio è troppo alto. Da noi queste clausule non sono ancora diffuse perchè il rischio è nettamente inferiore.
Sostituite alla maestra dopo 25 anni, ma c'è da dire che i cavi non erano rovinati mentre le filettature degli arridatoi erano in pessime condizioni, consumate anche le teste delle crocette specialmente le basse.
all'apparenza in buone condizioni, le ho sostituite perchè non ne conoscevo l'età (barca acquistata da poco).
sul Pierrot che ho venduto (costruzione 1980), navigano ancora con quelle originali.
saluti, Luciano
Barca del 95 vissuta per i primi anni a Setè, nel golfo del leone. Le controllo spesso ed a me paiono ancora pari al nuovo... sgratt sgratt tocchiamo acciao.
L'anno scorso ho dovuto lavorare sugli arridatoi per la sostituzione del facnor ed anche loro sembrano in ottime condizioni.
Santa kasko proteggimi 42Big Grin (mo vediamo il perito che dice).
Anche le mie, del 95, ad un esame visivo paiono in ottime condizioni.
L'anno prossimo comunque, per mia tranquillità, credo sostituirò il sartiame.
Io ho un tondino di 15 anni che sicuramente non ha preso grosse botte e da un controllo approfondito di uno specialista harken sembrano a posto. Sono però indeciso, come tutti, se cambiarle ugualmente l'anno prossimo, come si suol dire, per precauzione. Ma perchè non proviamo a fare un sondaggio all'inverso? Chi ha visto spezzarsi una sartia, ha rischiato di disalberare o ha proprio disalberato? Quanto era vecchio il sartiame in quel caso? Così magari iniziamo a fare una statistica di quanto effettivamente durano ste benedette sartie!
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 6 368 04-02-2026, 15:58
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 407 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.892 20-02-2025, 15:42
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.321 04-02-2025, 09:45
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.633 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.853 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.301 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.353 14-05-2022, 17:54
  Sondaggio ( seguito a Pazza idea) ventodiprua 26 7.648 25-09-2021, 11:12
  Sartiame nuovo Nanni 85 28.801 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 4.148 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 3.946 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.516 19-11-2018, 08:09
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 9.985 18-07-2018, 16:38
  sartiame zingarellasport 80 24.875 23-05-2018, 15:43
