nome di un nodo
Curiosando sul web ho scoperto che la prima parte del nodo diamante è utilizzata anche per un nodo di unione.
Ovvero da questa situazione (la base del nodo diamante)
assuccando i due dormienti si ottiene
Qualcuno sa il nome italiano di questo nodo?
A me pare molto interessante in quanto è semplice da sciogliere (anche dopo forte tensione) e molto più sicuro del nodo piano per unire due cime.
E poi tiene in allenamento per il nodo diamante che, siccome faccio raramente, tute le volte me lo dimentico.
Byebye
Suzuki
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
una specie di doppio bandiera, direbbesi
...infatti,con un incrocio in più però...Smile
Nodo del PESCATORE. Attenzione deve essere fatto nel modo giusto altrimenti si sfila.
Il nodo piano o di Terzarolo è un nodo insicuro per la congiunzione di due cime se si gira si sfila. Io vado sul sicuro e anche se è difficile slegarlo uso il nodo Inglese, chiamato anche in altri modi, consiste in due nodi semplici fatti sulle due cime. Congiungere due cime è un'opppppppinione.
le sà tutte!Big Grin
Scusa Bullo sul web il 'Nodo del Pescatore' sembra sinonimo di 'Nodo Inglese'.
Sbaglio io?
Byebye
Suzuki
E un nodo ben conosciuto come nodo tonneggio o nodo vaccaio e và molto bene per congiungere cime, anche di diverso diametro, nel link sotto si vede la formazione ma non,stranamente, la strozzatura finale:
Anche se strattonato forte si snoda sempre con facilità e non molla mai. Lo uso sempre per congiungere cime per ormeggio poppa a riva e ancora fuori.
In inglese: Round turn and two half hitch = nodo di tonneggio
O Nodo di Carrick
Il nodo di Carrick è stato definito da Clifford W. Ashley come quello più vicino al nodo perfetto. Quando non è completamente serrato è un nodo ornamentale, ed a serraggio completo è ai vertici della classifica di resistenza dei nodi. La sua esecuzione è leggermente più complicata rispetto ai nodi di uso comune, scioglierlo dopo essere stato sottoposto ad una forte trazione è abbastanza facile. Nel caso di utilizzo come giunzione di grosse gomene sottoposte a trazioni eccezzionali, è di comune uso bloccarlo nella sua forma aperta (quella considerata come ornamentale )con due fasciature, per facilitare il successivo scioglimento. (da Wiki)
[D]Big GrinBig Grin
Nodo tonneggio! Grazie mille.
Suzuki
Ho capito! Ognuno chiama i nodi come vuole. I nodi gropi sono un'oppppppinione.
  Nodo su sartia gutta 7 1.581 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 6.670 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 6.670 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.224 14-04-2018, 01:25
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 3.503 31-12-2016, 19:20
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.578 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 9.038 02-08-2016, 08:54
  Che dite, cambiamo nome alla sezione? rob 6 2.613 26-12-2015, 21:08
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 12.728 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 8.569 28-10-2014, 09:06
