dubbio armo velico
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
dubbio armo velico
Eccomi a voi con un amletico dubbio: faccio una cavolata o non faccio una cavolata ?
In breve la storia:
vorrei modificare in modo non proprio leggero l’albero della mia barca; questa è un’alpa 11,50, quindi armo in testa con grande genoa (su avvolgitore) e randa piuttosto piccola (come si usava una volta),
il problema: la barca è stretta e con 18-20 nodi la falchetta è già in acqua con necessità di ridurre la vela; essendo la vela di prua molto più grande della randa va d a sé che bisogna prima ridurre il genoa, rollandolo un poco. E con tutte le problematiche note … vela che si spancia, forte scarroccio.
Vorrei modificare l’armo velico come segue:
- lasciare l’avvolgitore, ovvio visto che già c’è, in testa d’albero ma con uno yankee inferito.
- uno strallo volante diciamo a 30 cm a poppavia del tamburo dell’avvolgifiocco e 30 cm sotto l’attacco dello strallo in testa d’albero, qua non ci sarebbe bisogno di volanti; su questo strallo penso di metterci il genoa grande (140%) modificato per l’uso con garrocci.
- un altro strallo (volante ma anche fisso, al posto del baby, forse) per una trinchetta con garrocci e con attacco in coperta sulla paratia – opportunamente rinforzata – che divide la cala vele dalla cabina di prua, oppure la cala vele dal gavone dell’ancora e portata sull’albero a circa 1/3 dalla testa d’albero, qua si che servono le volanti, ovvio.
- eliminare a questo punto lo stralletto baby.
Nei disegnini sotto si vede meglio l’idea.
con genoa
con yankee
con trinchetta
Perché questo ?
Intanto perché capita più spesso di quanto pensassi di essere l’unico a muoversi decentemente in barca, e quindi la modalità d’impiego è la seguente :
Con vento fino a 15-18 nodi – quando tutto è facile – genoa pieno con garrocci.
Con vento sopra questa soglia giù il genoa che viene legato sulle draglie e srotolo lo yankee che porto fino a circa 25 nodi.
Oltre i 25 nodi avvolgo lo yankee e fuori la trinchetta che sarà piccola e quindi facilmente utilizzabile
Il lavoro sulla randa sarà di conseguenza all’intensità del vento, ovvio.
Non se se andrò mai in oceano ma nel caso … una bella farfalla con genoa ingarrocciato ed yankee inferito sarà sempre possibile … sognare non costa nulla …
Il dubbio è : mi sto eccessivamente incasinando la zona di prua ?
Grazie per i vostri – davvero preziosi – pareri.
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2012 20:24 da irruenza.)
14-08-2012 17:47
Piccola Rachele Offline
dubbio armo velico
esisterebbe un compromesso:
strallo di trinca murato come nel tuo disegno, ma fissato all'albero sotto lo strallo.
In questo modo avresti due non trascurabili vantaggi: non occorrerebbero volanti e potresti utilizzare una drizza già esistente per la trinchetta.
14-08-2012 18:17
Utente non più attivo Offline
dubbio armo velico
penso che con vedi medio leggeri ci sarebbero troppe turbolenze sul genoa.
poi, lo yanchee penso abbia senso abbinato alla trichetta, in teoria fra tutte e due queste vele dovrebbero avere una superficie simile a quella di un genoa.
questo in teoria....in pratica non so
14-08-2012 19:53
dubbio armo velico
ma nella pratica sulla mia (gs39 maggiorato)
feci la randa un po' piu' allunata,
e il genoa piu' piccolo (un 120/125%)
addirittura ora sono passato all'olimpico, e gennaker per andature piu' larghe.
pochi impicci.....(poca spesa)....molta resa
(naturalmente se parliamo di crociera)
14-08-2012 19:57
einstein Offline
dubbio armo velico
Tutto è possibile, sarebbe da chiedersi, però, se ne vale la pena (senza contare, poi, se
il tutto sarebbe apprezzato dal nuovo armatore in caso di vendita).
Anch'io ho risolto con genoa al 130/135% con foam luff, randa potenziata e, per le ariette, un code0.
Per quanto riguarda il baby, non sono certo tu possa eliminarlo in caso di trinchetta come da te postata.
16-08-2012 16:04
dubbio armo velico
me ne sono accorto ora.
ma il disegno n 2 non e' un olimpico?? (magari tagliato un po' alto)
la base dello yanchee dovrebbe essere molto piu' alta....o no??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2012 16:34 da Utente non più attivo.)
16-08-2012 16:33
einstein Offline
dubbio armo velico
Certamente si, la bugna dovrebbe essere molto più alta, quello postato sembra un fiocco1.
16-08-2012 22:00
  Dubbio mura randa poltro71 16 891 03-11-2025 15:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.785 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.154 24-03-2025 21:59
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.224 13-06-2024 01:13
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.643 03-06-2024 13:02
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.132 22-04-2024 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 9.635 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.129 31-01-2024 09:57
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.587 04-01-2024 14:15
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 29.518 20-09-2023 08:48
