Discussioni: 48
Registrato: Aug 2009
Cari colleghi 400centisti, in condizioni di vento leggero ho un problema ricorrente che, soprattutto in regata, si è rivelato micidiale:
la stecca alta si incastra nel belin e , a meno di cambiar mura, non c'è verso di farla passare.
Succede solo a me?
Pensavo di fare una cuffia imbottita intorno all'estremità della stecca da ricoprire con una pezza in dacron in maniera da rendere liscia la superficie e dunque evitare impuntamenti, ma magari ci sono soluzioni più brillanti e collaudate....
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
28-01-2013, 19:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013, 19:23 da kermit.)
Potresti montare una balestra in testa d'albero che con il belin mollato (con poco vento ti alza un pochino lo strallo e fa passare meglio la stecca. Quando hai tanto vento comunque passa anche se il belin è cazzato.
Altra soluzione che ho adottato con successo era di inserire un pezzo di tubo di plastica rigido (canaline da elettricista)nella zona interessata in maniera che la balumina adasse a fare contatto su una zona 'girevole' del belin agevolando il passaggio
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Non succede solo a te, con poca aria, se hai una randa ben allunata, puoi risolvere con belin idraulico, cavo in tessile e steccone in testa; come hai capito, può interferire molto anche il terminale di stecca.
Discussioni: 144
Nel frattempo ti aveva risposto anche Kermit...
Lo steccone in testa,comunque, per funzionare correttamente, richiede un sistema rapido di tensionamento del belin, quindi: paranco o idraulico.
Se hai quello meccanico a volantino o a manovella, lo devi sostituire; poi è chiaro che il tutto funziona meglio quanto più leggero è tutto l'ambaradan.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Skybet come hai pensato è la soluzione giusta. Rendere liscio.
Discussioni: 48
Il belin è a Paranco, ma anche completamente mollato non aiuta, l'angolo è comunque più stretto di quanto necessario a far passare il terminale della stecca...
MI conforta che non succeda solo a me, e mi stupisce di non averne davvero mai sentito parlare...
Procederò allora innanzitutto con la soluzione di minima, imbottendo e fasciando il temrinale di stecca con il dacron, poi un'uscita di prova e poi vi faccio sapere....
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Abbiamo lo stesso problema...
Discussioni: 144
Anche con lo steccone in testa?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
28-01-2013, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013, 22:00 da albert.)
Se il puntastecca di balumina è per stecche tonde ed esterno come quello qui sotto, il belin tenderà sempre ad agganciarsi sui suoi spigoli, per quante imbottiture ci si possano mettere:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 14.47.jpg][/hide]
Si può adottare il sistema di kermit, di mettere un tubo sullo strallo per aumentarne il diametro e farlo scorrere sui gradini del puntastecca, ma è 'bruttino', oppure si deve cambiare sistema di puntastecca mettendone uno interno.
Lo steccone va messo comunque, perchè se non c'è, quando si lasca il belin, questo cade verso prua ed invece di migliorare, peggiora la situazione.
Discussioni: 48
Bellissimo lo steccone a balestra in testa d'albero! Immagino che spstando posteriormente l'intera tangente del belin risolva brillantemente il problema!
Si il sistema di terinale di stecca è proprio quello. PEnsavo si agganciasse in virtù dello 'scalino' che si crea: se elimino lo scalino e lo rendo una 'collinetta' rivestendo il tutto in dacron la randa dovrebbe 'scivolare' sul belin come fa sull'altro lato....
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Sulla mia, con le vele di serie, non si impunta anche con belin tutto cazzato.
Mi sa Che la balestra è la soluzione migliore ma ad ogni virata devi mollare e cazzare, se lo fa il timoniere è una gran rottura di palle e ti fa deconcentrare
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
A volte una 'balestrata' sul vang risolve il problema
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
oppure il drizzista molla un filo e ricazza subito ....
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Io ho seguito il consiglio di un amico ....
grazie Albert !!!!!
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Si dai giochiamo a chi ce l'ha piu' lungo
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Io sul mil 400 ho il solito problema quando viro belin il belin e poi lo rimollo, altrimenti la stecca in testa all'albero e' la soluzione migliore ede economica
