Come passare il testimone
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve, oggi vi chiedo consiglio su una questione banale:
devo sfilare la drizza spi e collegare un testimone, come lo collego ?
Nodo?? che tipo nodo si fa ?
impiombatura??
che tipo di sagolino?? e i mm
Non credo che un semplice nodo passi all'interno della canalina dell'albero.
21-03-2014 17:13
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se la tua drizza non ha l'asolina...che potresti sempre fare facilmente, puoi sempre cucirlo.
In barca tengo un cordino da 2mm preso al brico.
21-03-2014 17:17
francocr68 Offline
questa mi sembra una buona tecnica...
Big GrinBig GrinBig Grin
21-03-2014 17:35
pasdik Offline
Infatti, cucirlo era l'unica idea buona che mi era venuta
21-03-2014 17:45
ghibli4 Offline
Per ulteriore sicurezza fai un piccolo nodino dopo che lo hai cucito.
21-03-2014 17:48
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Per fare un lavoro fatto bene fai con ago e filo un occhiello in fondo alla drizza. Che resterà lì e ti permetterà di fissare rapidamente il testimone tutte le volte che vuoi. Poi leghi il testimone all'occhiello e ci fai un giro di nastro sopra per evitare incagli.
21-03-2014 18:07
Michele84pisa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
anche io cucio e ppoi nastro da elettricista per non fare inceppare
21-03-2014 18:10
ghibli4 Offline
@liberamente. Io preferisco per fare un lavoro definitivo, estrarre un po' di anima e tagliarla. Poi Reintrodurre nel vuoto la calza formando l'asola e cucire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2014 18:23 da ghibli4.)
21-03-2014 18:22
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
L'ho fatto tante volte, anche ieri, cambiando la drizza randa con una nuova.
Metti le due cime da unire testa a testa; le estremità non devono essere sfilacciate, meglio se sono state tagliate a caldo, nel caso ci si passa la fiamma di un accendino.
Poi si cuciono assieme testa a testa, facendo numerosi passaggi. Le due estremità cucite vengono ricoperte con nastro adesivo, per evitare che il filo della cucitura si attacchi da qualche parte, rompendosi.
Si tira il testimone, con molta dolcezza nei passaggi più delicati, cioè all'entrata e all'uscita dall'albero, o dal boma se si tratta di borose.
21-03-2014 18:47
ghibli4 Offline
@Elf. Il tuo metodo di solito funziona se devi passare drizze ambedue senza piomba.
Poi mi sembra di capire dalla domanda che lui voglia lasciare il testimone al posto della drizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2014 19:24 da ghibli4.)
21-03-2014 19:23
Il testimone è uno spago robusto, nailon,detto comando, basta fare un pò di mezzi colli ed innastrare per sfilare non c'è nessun problema.
Per riarmare un pò di difficoltà in più finchè passa mella puleggia.
Ciao.
21-03-2014 20:00
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io sono un bruto. metto drizza e testimone testa-testa vicini ma non vicinissimi. poi un pezzo di fil di rame a forma di 8. con o senza nastratura.
una crema.
ho recuperato l'anima di rame di un vecchio fil-tubo e lo uso anche per gli arridatoi.
Smiley14Smiley14Smiley14
ps. qualcosa mi disturbava. non si chiama messaggero??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2014 00:52 da mckewoy.)
22-03-2014 00:48
ghibli4 Offline
Sbaglio o il messaggero è quello che usi per passare la drizza, mentre il testimone e quello che lasci al posto della drizza?
22-03-2014 01:19
Si anche messaggero!
22-03-2014 01:20
ZK Offline
il messaggero partecipa alla manovra, il testimone no.
22-03-2014 17:33
rober Offline
..e cimetta pilota no ?
22-03-2014 17:52
mckewoy Offline
pertanto quando re-infili la drizza il testimone si trasforma in
Big GrinBig Grin:Dmessaggero.
23-03-2014 00:05
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Io ho sempre fatto con il nastro isolante... Big Grin
Arghhhh... Che poco marinaio che sonooooooo...Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-03-2014 03:30
LiberaMente Offline
Le mie sono quasi tutte fatte così, ma volevo fargliela facile. E poi non so se le sue drizze sono in dyneema/spectra o altro oppure in poliestere magari con calza e anima difficilmente separabili ....
Altro consiglio: in barca di testimoni tenetene sempre due, se dovete fare unno scambio di drizze (con impiombature sui moschettoni come dovrebbe essere) vi servono entrambe ....
24-03-2014 17:36
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 45 2.384 02-11-2025 19:11
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.444 26-05-2025 15:11
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.738 04-05-2022 19:51
  L'incubo:perso testimone drizza randa SoulSurfer 32 10.091 30-03-2022 10:39
  Dove passare le scotte kpotassio 12 6.667 26-10-2015 10:49
  Far passare lo spi lupo planante 15 3.417 13-02-2014 16:47
  Passare da rollarnada a randa steccata burrascaforza5 0 1.591 09-03-2013 00:48
  far passare drizza in albero orizzontale perez 9 5.022 14-04-2012 03:41
  tondino di serie o passare al cavo? fabcapone 7 3.854 22-10-2010 00:22
  Passare da armo in testa ad armo frazionato pfiamozzi 18 4.602 04-09-2010 07:27
