Rollaranda selden: regolazione tensione
Quale é la tensione ottimale della canaletta interna ad un rollaranda selden.
Diversamente dalla discussione del 23/3 il mio ha una vite senza fine, ma nel manuale d'uso non ci sta nulla.
Grazie in advance
Il rollaranda Selden l'ho usato in una barca per 7 anni: è un casino. Meglio lasciar perdere…...
Nel mio Sparctaft si regola con la drizza una volta che la vela e' su.
E mi trovo bene col rollaranda
Antonio Giovannelli
Scusate approfitto del post per chiedere un'informazione ai 'rollisti'.
Riuscite a tener su la randa solo per stabilizzare con un po' d'onda ma zero vento?
Grazie e BV
Strallo
Grazie e BV
Strallo
Certo e ne tieni fuori esattamente la misura che vuoi. La potresti utilizzare poco aperta anche per stabilizzare il rollio quando sei alla ruota.
Antonio Giovannelli
Citazione:Messaggio di Ihaveadream
Grazie in advance
Devi alzare la copertura che c'è sull'estruso interno ed allenatre la vite. Poi blocca con la mano l'estruso e fai in modo che con una maniglia qualcuno giri il winch di avvolgimento (piano e nel verso per cui il registro bloccato dalla vite si avviti) quando la forza esercitata ti farà scappare il manicotto sull'estruso dalla mano... ti fermi.
http://www.seldenmast.com/files/595-059-E.pdf
pag. 5
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.272 13-10-2025, 17:14
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.700 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.987 20-02-2025, 15:42
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.828 15-02-2025, 14:30
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.812 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.528 08-01-2025, 17:49
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 2.149 06-11-2024, 11:06
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.745 09-10-2024, 10:23
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.449 04-09-2024, 14:12
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.807 05-07-2024, 16:17
