Rayteon Raychart RC420 ed antenna evermore SA320
lorvan Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Per riparmiare qualche soldo, per mia disgrazia,ho comprato usati un Rayteon RC420 ed un antenna Evermore SA320.
Quello che me li ha venduti li ha levati dalla barca, dove erano in funzione per sostituirli con altro apparato a colori.
Ha tagliato i fili e me li ha dati in un grazioso sacchetto del supermercato.
Non riesco a collegarli: dal Rayteon escono due cavi: uno nero grosso con il positivo, il negativo ed i cavi NMEA, l'altro bianco per l'antenna con i cavi:
verde
giallo
rosso
marrone
calza metallica
(mentre secondo il manuale i cavi dovrebbero essere
rosso= +12
nero=negativo ( io non ce l'ho), me no ho uno marrone
bianco = terra
verde = dati in dal gps
giallo = dati out verso il gps ).
da quell'accidente di antenna escono
i cavi
calza
rosso
bianco
blu
verde
nero.
Se cerco il manuale dell'antenna su internet i cavi dovrebbero essere almeno uno in più, senza il rosso ma con un violetto..
Insomma non ci capisco niente.
avete idea di come collegarli?
grazie
Lorenzo
06-01-2014 22:56
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
http://www.mesltd.co.uk/files/gps105man.pdf
Dai un occhiata a questo
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
07-01-2014 01:58
lorvan Offline
L'ho visto, grazie. Il problema è che secondo il manuale dall'antenna escono 7 fili, tra cui uno violetto, mentre dalla mia antenna ne escono 6, senza il violetto ma con uno rosso.. dopo se riesco posto qualche foto.
Quindi non torna niente...
( così imparo a fare il pidocchio... Big Grin )
Lorenzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2014 02:31 da lorvan.)
07-01-2014 02:29
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Direi che dovresti collegare così:
- Nero : - Negativo batteria
- Rosso : + Positivo batteria
Dopo averlo alimentato, con un tester impostato su V= (tensione continua) con fondoscala 5V dovresti 'vedere' il segnale in uscita su:
- schermo (collega al nero del tester)
- verde (collega al rosso del tester)
Ho trovato vari modelli con varie colorazioni. Mi resta un dubbio sul negativo del segnale. Potrebbe anche essere il Nero stesso
La lancetta (se analogico) dovrebbe oscillare un pò. Con un digitale si vede peggio ma si vede
Se il test è positivo dovresti poter collegare all'ingresso nmea del Raytheon RC420 di cui però non trovo il manuale ...
Spero ti sia utile
07-01-2014 06:59
IanSolo Offline
Stavo per indirizzarti al Forum Tecnico di Raymarine ma vedo che mi hai preceduto da solo ottenendo una rapida risposta:
http://raymarine.ning.com/forum/topics/r...e=activity
Direi che sia completa ed esauriente, ti auguro sia pure corretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2014 04:37 da IanSolo.)
08-01-2014 04:36
lorvan Offline
Collegato . Sono stati tutti gentili. Al forum mi hanno risposto di farmi dare l'esatto schema della antenna. Avuto lo schema ( da Hong-Kong dopo richiesta mail visto che i cavi erano differenti da quelli che si trovano negli schemi su internet). Girato il tutto al forum della Raymarine mi hanno dato uno schema di collegamento che funziona.... Col cavolo che lo facevano in Italia..
11-01-2014 19:52
Ottimo, hai risolto dunque!
A questo punto potresti condividere il risultato, anche per risparmiare la fatica ad altri.
'Collegato' ... come ?
13-01-2014 05:43
IanSolo Offline
La soluzione e' molto dettagliatamente descritta nelle ultime risposte contenute nel link al Forum Tecnico di Raymarine che qui ripeto per semplificare:
13-01-2014 17:25
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 118 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 321 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 420 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 889 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 861 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.331 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 900 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 695 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.736 09-07-2024 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 480 07-07-2024 18:22
