Navtex Nasa Clipper problema
sciuipis Offline
NasaMarine PC Navtex USB e Linux
Ciao.
Chiedo ai possessori del Nasamarine pc navtex usb se qualcuno ha mai provato a collegarlo via adattatore seriale - usb ad un pc windows, e a *non* usare il software originale per windows ma un terminale seriale tipo hyperterminal.
Perche' io vorrei acquistare questo oggetto per usarlo con un minipc con linux e penso che non occorra nessun driver proprietario ma che sia una semplice trasmissione seriale... ma prima di acquistarlo vorrei essere certo di quello che dico!
grazie a tutti,
stefano
02-04-2014 15:54
IanSolo Offline
Il manuale dice:
'The NASA Navtex Engine is a two-channel receiver (518KHz and 490Khz) for small boat
use and is supplied complete with an antenna and display software. The Engine is
designed to be run continuously, and to have the stored Navtex messages downloaded at
intervals into a PC. It stores approximately the last two days-worth of messages. The PC
does not have to be permanently connected.'
che tradotto:
'Il 'NASA Navtex Engine' è un ricevitore a due canali (518KHz e 490Khz) per impiego su piccole imbarcazioni fornito con un software, antenna e display.
Il 'NASA Navtex Engine' è progettato per funzionare continuamente e per memorizzare i messaggi Navtex scaricabili poi a intervalli in un PC.
Puo' memorizzare approssimativamente gli ultimi due giorni di messaggi ricevuti.
Il PC non deve essere collegato permanentemente.'
Questa descrizione farebbe intuire che i messaggi non vengano continuamente trasmessi alla porta RS232 ma che, essendo memorizzati, debbano essere richiesti mediante stringhe di comando da inviare al ricevitore. Il software da loro fornito lo fa sicuramente e per avere il pieno controllo con altri applicativi e' necessario utilizzare il protocollo di tali comandi che non e' spiegato nel manuale (NASA Marina fa discreti apparecchi ma scrive manuali veramente troppo scarni).
Ammesso che il ricevitore invii comunque i messaggi ricevuti immediatamente alla porta RS232 si potrebbe certamente utilizzare un simulatore di terminale (Hyperterminal o altro) ma, non utilizzando i detti comandi, ci si perde il (grosso) vantaggio della memorizzazione e si e' costretti ad avere il computer sempre acceso e collegato per non perderne alcuno.
Comunque qualcuno ha gia' avuto il problema e qui hanno pubblicato una buona descrizione del completo protocollo (in inglese, 'sorry'):
http://www.ybw.com/forums/archive/index....42995.html
Da quest'altra descrizione, alla sezione '3', si scopre invece che i messaggi vengono anche inviati immediatamente, e' quindi possibile l'utilizzo di un simulatore di terminale fermo restando il fatto che il computer deve restare sempre acceso e collegato.
Volendo utilizzarlo con Linux suggerirei (evitando la complessita' dell'invio dei comandi) di usare il loro software facendolo girare con 'Wine' (l'applicativo che permette ai SW Windows di lavorare con Linux).
Naturalmente quanto riportato e' frutto di un'analisi e non di prova diretta, sarebbe bene poter avere una verifica 'sul campo'.
02-04-2014 18:16
sciuipis Offline
Ciao Iansolo,
grazie per la risposta e il link indicato.
Purtroppo wine non e' la soluzione che cerco. Mi sto costrunedo un cartografico su raspberry pi e vorrei evitare di metterci sopra software windows oriented, che sarebbe difficile da gestire.
In effetti potresti avere ragione circa il fatto che e' il software a richiedere i dati dall'engine e quindi a svuotare la sua cache. Curiosando in giro ho trovato qui:
https://github.com/lnitram/navtex-mail
uno che ha sviluppato un piccolo programma in python che 'attende' via seriale i messaggi dell'engine. Questo non sarebbe un grosso problema perche' il mio minipc sarebbe sempre acceso. Per curiosita' ho chiesto anche a nasamarine e proprio ora mi hanno mandato un doc dove apparentemente ci sono proprio i comandi da inviare all'engine per ricevere i dati:
Send all messages, oldest first:
send $S<CR><LF>
A questo punto manca solo una prova sul campo...
stefano
02-04-2014 18:44
sciuipis Offline
...ho letto il forum al link indicato da iansolo e confermo che il doc che mi ha inviato NasaMarine e' lo stesso di cui si parla nel suddetto forum.
stefano
02-04-2014 18:54
IanSolo Offline
A questo punto, grazie alla conferma da NASA, direi che la prova sul campo dara' gli stessi risultati previsti dall'analisi teorica.
Visto che stai 'smanettando' per un cartografico credo che costruire poche stringhe di comando non sia un problema.
Se invece utilizzi semplicemente un simulatore di terminale ti ricordo che praticamente tutti dispongono della proprieta' di poter memorizzare stringhe per comandi 'AT', queste stringhe (che servono quando un terminale opera con un modem collegato alla porta seriale) sono a campo libero, completamente programmabili e richiamabili a piacere, puoi utilizzarne lo spazio per memorizzare invece i comandi di attivazione delle funzioni di questo strumento sfruttandone quindi la compleata capacita' operativa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2014 20:57 da IanSolo.)
02-04-2014 20:56
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Ciao Stefano.
Ho questo ricevitore AIS da qualche anno, lo collego al pc tramite adattatore seriale e funziona come già descritto qua sopra.
Utilizzarlo per leggere i messaggi in real time è molto frustrante secondo me. Le trasmissione sono molto distanziate fra loro e non sempre arrivano bene (dipende dalla propagazione e da altri mille fattori). Ti consiglio la lettura dei dati offline quando serve, anche per una migliore gestione.
Se ti può interessare ho sviluppato (in Visual Basic) un programmino che permette di scaricare tutti i messaggi scegliendo solo quelli che interessano. Mi ci trovo meglio che con quello fornito da loro (almeno quello che fornivano a suo tempo, non sò se è stato migliorato).
Se interessa te lo passo
Nicola
03-04-2014 00:09
sciuipis Offline
Citazione:NicolaBologna ha scritto:
Ciao Stefano.
Nicola
Ciao Nicola e grazie.
Immagino tu intendessi NAVTEX e non AIS... giusto?
Comunque la parte di codice da scrivere e' il meno, mi interessava piu' sapere se era interrogabile via seriale senza nulla di proprietario. Ho ho sempre piu' conferme che si possa, visto che tu stesso ti sei scritto un codice in visualbasic. Se dovessi avere bisogno in fase di programmazione di chiedero' sicuramente il tuo programma.
grazie,
stefano
03-04-2014 21:06
Ciao Stefano.
Nicola
grazie,
stefano
si, certamente, Navtex
Per il software quando voi fammi un fischio
Edolo Offline
RE: NasaMarine PC Navtex USB e Linux
Sciupis, ce la faresti a fare un bella immagine ad hoc per gli ADV per il raspberry?
L'ho avuta tra le mani per una settimana e sembra un bell'oggettino, con i suoi limiti ma anche con grandi potenzialità (penso alle porte gpio ed i2c... ma non vorrei confondermi con la olinux). Il limite più grosso la mancanza di una VGA.
Birbante di un Frap!!
22-04-2014 10:32
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Argomento molto interessante. Anche io ho il Nasa Navtex USB, e mi interesserebbe fare un hardware tipo "Arduino" o "Raspberry" per leggere i dati, per poi visualizzarli su un display "ad hoc"
Per quanto riguarda la frequenza di lettura, per me potrebbe essere interessante scaricare i dati a comando, cioè quando servono, e quindi alimentare il display all'occorrenza mentre tenere sempre alimentato il ricevitore navtex.
Francesco
22-04-2014 14:02
Rihanna Offline
Novità sulla modifica?
Francesco
24-04-2014 11:01
martin Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2008 Online
Ho appena scaricato i messaggi dal NASA navtex PC - versione con seriale, utilizzando un cavo rs232 - USB (vivanco con chipset prolific pl2303XA), su tablet android con USB host (smartpad 842m). Utilizzata l'applicazione free USB serial term, inviando i caratteri di controllo come da link postato da sciuipis.
Salvato il log, si possono visualizzare i messaggi con un editor di testo.
Esiste una app di prolific che, per cavi con chipset supportato, dovrebbe rendere banale la comunicazione e quindi il download da navtex engine NASA a tablet android (cercare su google prolific pl2303 android. Io ho dovuto smanettare perché il cavo rs232 che ho utilizzato monta una versione del chip obsoleto.
Spero di essere stato utile
Andrea
28-04-2014 14:50
Rihanna Offline
Grazie martin, la versione con tablet potrebbe essere interessante anche per me. Nei prossimi giorni provo.
Francesco
28-04-2014 16:14
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Navtex
Ho da tempo montato un Navtex della Nasa Marine. Mi pare che funzioni perchè riceve regolarmente messaggi. Ma nessuno di questi messaggi riguarda le previsioni meteo...
Non capisco perchè. Non dovrebbe scaricare i bollettini? Ricevo dalla stazione di Mondolfo.
01-10-2014 12:11
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: navtex
...si ma solo se correttamente configurato perciò ti consiglio di leggerti il manuale o utilizzare la funzione cerca...e vedrai che tutto ti sarà più chiaro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 14:00 da S8S8.)
01-10-2014 13:59
rob Offline
Tutor AdV
RE: navtex
hai attivato la (le) lettera-codice dei messaggi ? "E" per i bollettini, "B" per gli avvisi meteo, eventualmente metti anche la "L" spesso mandano roba meteo anche li'
01-10-2014 14:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: navtex
Anche se selezioni solo i bollettini Mondolfo radio ti infila anche una marea di avvisi, quasi ogni giorno eguali (tutte le prospezioni e trivellazioni in corso con pagine di coordinate e raccomandazioni su clandestini e Mare Nostrum) che ingolfano l'apparecchio e rendono difficile trovare il bollettino.
Io normalmente escludo Mondolfo e tengo solo Spalato che oltre al bollettino (sintetico e ottimo per l'Adriatico) e qualche avviso di burrasca manda poca zavorra.
01-10-2014 16:18
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: navtex
Correttamente configurato (ci sono riuscito anch'io, quindi alla portata di tutti) è uno strumento molto utile nel mediterraneo (portata VHF).
Antonio Giovannelli
01-10-2014 17:12
kpotassio Offline
RE: navtex
Si si...L'ho configurato...Ma nulla! Mai un meteo Spalato non l'ho mai captata Boh?
01-10-2014 21:10
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: navtex
C'è anche la funzione che ti fa vedere l'efficienza del ricevimento. Da gli un occhiata e magari sposta l'antenna se è dentro come la mia.
02-10-2014 10:12
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 670.932 10-10-2025 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 224 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 195 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 315 17-07-2025 14:13
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 661 01-07-2025 10:00
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.332 02-12-2024 12:02
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 640 18-08-2024 15:31
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 536 14-08-2024 11:00
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 421 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 998 11-06-2024 22:39
