yanmar 3GM30F ritorno acceleratore
Ho uno yanmar 3GM30F del 2000. La leva dell'acceleratore oltre un certo numero di giri, torna in posizione 2300 giri perchè la molla interna al motore supera la resistenza della leva oltre un certo livello. Prima accadeva a 2800 giri ora è il limite di ritorno è arrivato a 2300. C'è qualcosa da regolare al motore oppure è la monoleva che non oppone sufficiente resistenza alla molla? o cos'altro?
paolo lucini
Che monoleva è? Alcune si possono regolare, e comunque qualcosa si può sempre fare Wink
non conosco la marca della leva, due anni fà si è rotto il filo lo hanno sostituito ed hanno cercato, dal momento che c'erano,di smontarla, ma non ci sono riusciti perchè ormai il salino aveva ingrippato tutto. Però funziona normalmente. Ha ,come tutte penso, il bottone rosso sulla parte circolare in fondo alla leva per togiere la marcia ed accelerare eliminando la trasmissione, a posizione centro leva, il pulsante si rilascia automaticamente e si può accelerare in avanti con marcia avanti e viceversa con marcia indietro. Sinora questa leva dava una certa resisenza, come se avesse una attrito interno al filo, ora invece scorre perfettamente. Ho provato a dire a mia moglie di azionarla dal pozzetto e intanto sono andato al motore a spingerla a mano. Al motore la resistenza della leva è graduale, si alza spingendola verso il fondo corsa, ma non è una resistenza forte però è sufficiente a riportare indietro la leva del pozzetto,per un breve tratto, quello appunto che abbassa il munero dei giri fino a poco oltre i 2000. Non ho visto niente che possa regolare la molla al motore e non ho visto o ,almeno non riesco a vedere se sulla parte finale dove il filo si attacca alla staffa c'è qualcosa che si possa regolare. Extrema ratio ho persino pensato ci cavarmela legando un cordino alla leva per tenerla giù quando serve, però mi sembra un rimedio poco marinaro, per il momento non cos'altro fare
Per quello che costa, se è incrostata di salsedine, cambiala.... consiglio spassionato.
Legge di Murphy: se qualcosa si può rompere si romperà.
Applicata alla nautica aggiungi 'nel momento più improprio'.
Cambiala!
questo problema è comparso a barca nuova che poi ho ceduto in gestione per cinque anni alla sunsail dalla quale utilizzavo le loro barche distribuite nel mondo, quando me l'hanno riconsegnata si comportava come da nuova, cioè fino a 2500 giri tutto ok poi la leva faceva molla e insistendo il ritorno era parziale e si poteva mantenere il motore anche a 2800 giri, ora invece, torna a 2300 giri.La barca l'ho ritirata dalla società da 3 anni e per tre anni ha sempre funzionato così (cioè ritornando ai 2500 / 2800 giri tenendo giù la leva verso il massimo per pochi minuti) .E' solo da qualche giorno che ritorna ad un regime così basso il tutto associato a una maggior scorrevolezza della leva che prima era più dura. Il problema quindi si presentava sin dall'inizio , tanto che ho sempre pensato che fosse normale oppure che fosse una regolazione fatta dalla società di charter per impedire agli affittuari di logorare il motore, cioè una specie di limitatore.
Quindi se fosse un problema della leva sarebbe dovuto comparire da subito.Potrei farla sostituire ma ho il dubbio di spendere soldi per niente. Io sono in Sardegna e magari il pezzo costa poco ma qui i cantieri sono praticamente degli orefici e ti spennano ed io non credo di essere in grado di farlo da solo
Dove sei in Sardegna?
si a Porto Ottiolu, sotto San Teodoro. Comunque Buon Ferrasgosto!!
Se la tua leva è una Teleflex come la mia, è certamente regolabile:
1°) devi svitare la leva con una brugola da 4 m/m
2°) levare il coperchio di plastica nero
3°) stringere con una brugola da 3 m/m la vite che trovi in basso sull'asse.A me ha funzionato benissimo. Buon vento
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
altrimenti se non trovi altra soluzione piu' idonea ,ci metti una molla che contrasta il ritorno della leva dell'acceleratore,io la misi sulla levetta della pompa degli iniettori e .' chiaro che e' una soluzione di ripiego.ciao LuigiBlushSmileBlushSmile
stesso problema con yanmar 63 cv
Vi sta bene, così imparare a comprare le barche senza consultare Deep Smile
grazie per gli ottimi consigli,la leva già aveva tentato il meccaanico due anni fà di smontarla, ma una volta svitata la brugola non si riusciva a togliere la parte superiore ed avevano paura di romperla. Magari ci riproverò io. La barca è stata ferma due giorni ed ho guadagnato 300 giri,che voglia essere lasciata in pace ormeggiata al molo?!. Anche loro hanno un bel caaratterino. Grazie amici e buon vento a tutti
La leva del Teleflex una volta tolto o allentato il grano nella parte inferiore deve venire via per forza,(magari facendo leva con due cacciaviti) perchè è solo inserita con una leggera pressione sul millerighe.
I meccanismi mobili posti nella parte dietro la paratia, anch'essi andrebbero ingrassati con grasso bianco al litio.
Se almeno una volta all'anno,(quando si fà il rimessaggio) venissero prese queste piccole precauzioni, poi questi piccoli ma fastidiosi incidenti non succederebbero!!!Wink
Quoto, anche se sarebbe sufficiente del grasso al bisolfuro di molibdeno o addirittura anche del 'grasso del kaiser'.
Ideale? Vasellina bianca, non risente della salsedine, è idrorepellente e non intacca le parti in plastica. (e adesso non fate battute del c...., tanto per rimanere in tema di vasellina, che la discussione è interessante e sarebbe un peccato mandarla in cu.... ! ...sempre per rimanere in tema di vasellina)
ho smontato la prima brugola, però non cè verso di togliere la leva. Ho provato a mettere del crc ho usato cacciaviti ma niente da fare. Mi sorge però un dubbio, la brugola che ho tolto ha il finale piatto, io credevo che dovesse avere un terminale conico, se così fosse significherebbe che c'è rimasta dentro la punta e a questo punto penso che non ci sia più nulla da fare. Se invece la brugola ha un finale piatto zigrinato e leggermente concavo, allora vuol dire che è proprio la manetta che si è ingrippata e non si riesce a togliere, a meno che non ci sia qualche prodotto che sciolga il salino o comunaque quello che si è formato nell'innesto
Prendi un martello leggero e batti mentre tiri la leva facendola 'storcere' un po'.
Cosa intendi per 'terminale' della brugola? E' un grano? Foto please Smile
la brugola ha una testa dove infilo la chiave, poi la filettatura, alla fine della filettatura ,dopo averla estratta, vedo c'è una superficie piatta senza nessuna punta. Pensavo che, come succede per gli accessori del bagno. questa vite avesse una punta per fissare ls leva sul mille righe. Il martello l'ho usato ma non ha avuto effetto. Domani farò ,sempre che riesca a capire come si fa ad inviarla sul blog
Come dice Deepdiver, stai sicuramemte parlando di un grano e credo sia impossibile che si rompa la parte conica finale.
Sono quasi sicuro che il grano è proprio piatto, comunque domattina controllo e poi ti faccio sapere.
Per estrarre la leva, si potrebbe provare con un estrattore, senza però fare danni sul pomello centrale che serve ad escludere il cavo dell'invertitore.
Domattina controllo pure quello e poi ti faccio sapere.Wink
Per quello basta un bicchiere sul martinetto dell'estrattore, se uno ha posteriore che le dimensioni sono giuste con un dado e un bullone si riesce a ripiegare.... Smile
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.822 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 136 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.161 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.626 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 525 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 576 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.109 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.415 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.379 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.685 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 838 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.462 17-09-2024, 00:26
