Yanmar 2gm20 - (PESO) Sbarcarlo a pezzi - si puo ?
..ho deciso di sbarcare il motore per due motivi:
1) La barca sarà in secco per diversi mesi e quindi ho tempo per portarlo a zero ore.
2) Ho notato delle 'Fioriture' tra testa e monoblocco
(.presumo causate da una piccola fuoriuscita di acqua di raffreddamento)
..c'è pero' un problema, la barca è incastrata tra tante altre e non posso utilizzare la gru.
.ho pensato di smontare a pezzi il motore (invertitore, alternatore, testa, carter anteriore, volano (se c'è la faccio a staccarlo).
..secondo voi raggiungo un peso tale da poter sbarcare il motore a
mano (40/50kg) ? (o facendolo scivolare da una scala ad esempio)
..il motore completo pesa 106kg (dati di targa).
..se qualcuno ha qualche idea in proposito è ben accetta.
Grazias, Flavio
Gia fatto con il motore di due amici.....
1)Usi il paranco del boma per tirarlo fuori dalla barca
2)lo fai scivolare dalla barca alla banchina con una tavola da ponteggi
3)FATTI AIUTARE da altre due persone
Buon lavoro e BV
PS senza smontare nulla...
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 6 4.227 1 ora fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.891 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 153 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.866 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 540 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 536 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.218 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.375 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 584 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.151 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.556 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.438 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.773 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 863 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.500 17-09-2024, 00:26
