controllo girante
Devo controllare la girante del mio volvo 552d: quando richiudo posso lasciare la vecchia guarnizione ( di 6 mesi) ho devo comunque sostituirla? Che grasso devo metterci: quello di vasellina o quello blu ? ciaoamax
Direi che se non si rompe smontandola perché appiccicata da qualche parte, potresti riutilizzarla. Se la sostituisci mettici la Sua o se la rifai tu attento a non esagerare con lo spessore, pena la perdita di vuoto che la girante crea.
Solitamente la sostituisco in concomitanza con il tagliando ed uso dell' olio motore (il minimo indispensabile e non quello vecchio appena cavato).
se come penso è di carta, la puoi mantenere se smontando non si rompe. Conviene averne sempre qualcuna di ricambio se le vendono separate dalla girante.
La guarnizione è talmente 'povera' di contenuti (semplice carta, corretta la nota di Edolo sullo spessore, ma tanto non credo ti trovi a manneggiare fogli di carta spessi 1 cm !!!) che non mi porrei il minimo dubbio a cambiarla (te ne puoi fare un tot da te e le tieni a bordo).
Semplicemente ungila con l'olio motore prima di metterla.
Di solito nella confezione della girante ce n'è una sola, ed è facile che si rompa quando smonti il coperchio della pompa.
Conviene comperare in un negozio di autoricambi un foglio di carta per guarnizioni. Ce ne sono di diversi spessori (quanto meno 0.2, 0.5, etc.)e naturalmente si deve misurare col calibro lo spessore della guarnizione originale. Poi si prende il coperchio e si ricalca sulla carta per guarnizioni il profilo esterno e i fori delle viti di chiusura. Si passa infine a ritagliare con un cutter e tanta pazienza. I fori per le viti vengono meglio se punzonati con una fustella sopra un pezzo di legno; la fustella si può fare con un tubetto metallico di giusto diametro, affilato sul bordo esterno.
Così ti puoi fare un certo numero di guarnizioni di ricambio con una spesa irrisoria.
L'olio del motore non è quanto di meglio ci sia. La girante è di gomma, e non va tanto d'accordo con l'olio del motore. Molto meglio la vaselina, che è molto più delicata. E' pur vero che la lubrificazione serve sostanzialmente per inserire la girante nella pompa; poi basta che giri un pò che il grasso viene dilavato. Comunque nelle confezioni delle giranti di ricambio c'è una piccola confezione di vaselina
Hai ragione, ora che ci penso c'è si un piccolo tubetto di vaselina nella confezione della girante (ricambio VolvoPenta)...
Le confezioni di tetrapak per una guarnizione di fortuna, assolvono egregiamente il compito. Se troppo spessa le si togli il primo velo di carta. Parola di Renzo (mio caro amico over settanta). Mai avuto modo di verificare personalmente.
Ciao.
P.S.Non ci ho mai fatto caso alla vaselina nella confezione. Penso vada bene anche l'olio visto che non mi si sono mai presentati problemi, l'ambiente però gradirà senz'altro. Sta sera ci guardo.
Quoto Edolo interamente (Tetra Pack e olio motore). Buon lavoro
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
ho sempre saputo che l'olio fa male alla gomma, ottima la vasellina.
proverò con il tetrapackWink
carta per guarnizioni come già indicato sopra ( costa nulla)
forbicine e cutter
per i fori uso quell'arnese per forare la pelle delle cinture
bv
Perchè non semplice silicone tanto non c'è particolare temperatura da sopportare.
Invece di star a perdere tempo con la guarnizione. Se proprio si volesse essere fini: guarnizione liquida arexon (anche per testate e che tiene il calore).
In questo modo non c'è nemmeno il problema dello spessore.
Per me bisogna rispettare lo spessore della guarnizione originale perché, mettendo solo silicone o altre paste, si avvicina troppo il coperchio al corpo pompa, schiacciando la girante e sforzandola. Per contro, interponendo una guarnizione di spessore maggiore, si fa sfiatare la girante rendendola meno efficace.
Sempre messo un velo di silicone rosso e basta! Che differenza vuoi che faccia con una guarnizione di carta da, forse, un decimo di mm!
Big GrinBig GrinBig Grin
Le giranti non si . . le guarnizioni.Smile
La pompa che ho sostituito tre anni fa aveva una guarnizione da 0.5 . Ancor che ho adesso, da 0.2. Non so per lo 0.2, ma se elimini una guarnizione da 0.5 c'è sicuramente una compressione significativa della girante.
Secondo me vi state facendo le seghe mentali.
CoolCool
CoolCool
quoto Ulisse 47 al 100%Smiley14
Smile Girante vetus mapi65 5 1.099 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.671 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.888 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.550 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.542 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 951 10-03-2024, 09:46
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 2.120 17-07-2023, 18:35
  controllo Pompa AC kpotassio 11 3.658 05-04-2023, 19:39
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.084 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.647 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.580 24-06-2022, 14:04
  Mascherina pannello di controllo yanmar j3 ... 40 Lupetto di mare 26 10.037 20-03-2022, 19:55
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.668 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.230 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.079 05-07-2021, 21:43
