Scarico sifone motore
Quest'anno ho sbarcato il mio Yanmar 54 HP perchè si erano ossidati i silent-block ed il volano a causa di gocciolamenti dal circuito di acqua di mare. Alla prima lunga uscita dopo i lavori ho avuto la sgradita sorpresa di trovare acqua di mare ( qualche litro ) sotto il motore ed il motore stesso parzialmente ricoperto di sale per acqua evaporata. Ho notato che era il tubo di sfiato del sifone del circuito acqua di mare che, troppo corto, spruzzava acqua salata.
Pulito il motore cosa occorre fare? Basta prolungare il tubo di sfiato affinché non bagni il motore o occorre farlo finire vicino alla pompa di sentina?
Grazie per i consigli
Non dovrebbe uscire tanta acqua!
- verificare e pulire la valvola del siphon-break
- il SB dovrebbe trovarsi al di sopra del livello di galleggiamento
- il tubicino non deve cadere in sentina (per la legge dei vasi comunicanti)
Quindi:
- la soluzione ideale sarebbe di far uscire il tubicino a poppa, non sempre praticabile.
Io ho risolto così:
- ho acquistato una borraccia da ciclista con il suo sostegno in alluminio e l'ho fissata ben in alto nel vano motore; attraverso il tappo ho fatto passare il tubicino e voila' il gioco e' fatto. In questo modo puoi facilmente misurare e controllare quant'acqua fuoriesce ed altrettanto facilmente svuotare la bottiglietta.
Non più acqua salata in giro per il vano motore.
Io ho una siphon-break della Vetus che non fa una goccia ... almeno quando funziona bene. Se va un bruscolo sulla valvola in alto che chiude, allora comincia a fare acqua. Basta smontarla, pulirla e tutto ritorna normale. Ho messo quella della Vetus in plastica, scegliendo fra le due opzioni disponibili quella senza la necessità del tubo all'esterno, in sostituzione di quella Volvo bella a vedersi perché in bronzo ma difettosa. Per precauzione ho messo un tubetto di plastica lungo che scarica in un pozzetto e lo tengo sotto controllo.
Dopo che la goccia, persistente nonostante le ripetute pulizie, mi ha arruginito un silentblock, alcuni dadi e ciulato i fusibili(d'altronde ti accorgi che gocciola dopo che ha gocciolato) ho tolto il robo della Vetus e l'ho sostituito con una delle valvole di sfiato che si usano in termoidraulica:
Son 5-6 anni che è lì e non ha più perso una goccia.
Buon vento! by Mario
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 909 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 984 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 63.110 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 779 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.012 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 6.393 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.817 26-11-2023, 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.534 13-11-2023, 16:07
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.296 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 4.894 03-12-2022, 16:32
