Tubo di scappamento del motore
skipperVELA Offline
Avrei un problema al tubo di scappamento del motore Ford da 92 cv. Sadsmiley Chi ne sa qualcosa ?
Il meccanico che l'ha visto mi dice che se non lo cambio posso trovarmi in guai seri.....Disapprovazione
Qualcuno mi può aiutare nella ricerca di chi contattare per cambiarlo? Wink Smile Wink
GRAZIE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2012 23:33 da skipperVELA.)
14-09-2012 22:18
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Che parte del tubo? Se potessi mettere delle foto non sarebbe male...
14-09-2012 23:04
skipperVELA Offline
Si riesce a vedere?
Qualcuno conosce chi bisogna contattare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2012 00:57 da skipperVELA.)
14-09-2012 23:23
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
se è quello nero, lo trovi facilmente ad esempio IVG oppure Macooleopneumatica. Io l'ho sostituito a giugno e l'importante che sia un tubo ad alta restistenza termica. Non biasimare sulla qualità, perchè quel tubo, almeno nella mia barca, si trova sotto la linea di galleggiamento e se si rompe, meglio non pensarci.
Approfitto per sapere che motore monta la tua barca e se hai qualche informazione in merito.
15-09-2012 19:10
Franzdima Offline
Ma quei flaconi sono sempre lì, pronti a cadere sul motore? Sad
Il meccanico quanto ti ha chiesto per cambiarlo? Se è stato onesto potresti farlo fare a lui assicurandoti che compri un tubo di alta qualità.
15-09-2012 20:03
skipperVELA Offline
No subito tolti.....Wink
Il problema qui era un'altro.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2012 20:59 da skipperVELA.)
15-09-2012 20:58
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
è 'NORMALE' TUBO AD ALTA RESISTENZA per scarichi motore...
IL problema forse (non si vede bene) potrebbe essere la curva...
sembrerebbe essere un manicotto preformato... in questo caso puoi adattare un tubo in ferro sagomato...
Io avevo un Isuzu a cui si era forato il gomito di scarico proprio all'uscita dallo scambiatore... acqua, olio, e monossido dappertutto...
Nella peggior delle ipotesi... gomito in ferro e tubo alta pressione e temperatura...
15-09-2012 23:56
skipperVELA Offline
In fatti me l'hanno avvisato che devo provvedere al più presto. Chi contattare?
16-09-2012 17:24
stefano702 Offline
Io l'ho preso da Vetus, quello omologato e certificato.Cool
Scusa Skipper, ma tu cerchi qualcuno che ti faccia il lavoro oppure un sito dove acquistarlo??
16-09-2012 17:51
skipperVELA Offline
Tutti i consigli sono utili. GRAZIE Wink Smile Wink
16-09-2012 18:08
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se sei nella citta' piu bella del mondo dei vaporetti è di tutte quelle barche a motore non sara' difficile trovare un paio di mt di tubo nero spiralato per scarico motore da qualsiasi rivenditore/officina nautica.
17-09-2012 04:32
maurotss Offline
Vedi catalogo nautimarket tubi scarico motore.
17-09-2012 04:37
skipperVELA Offline
Sarà anche la più bella del mondo. Smile..non lo metto in dubbio.. Smiley14 .ma quanto a manutenzione Disapprovazione (al dilà di chi ha già per contratto i suoi manutentori come taxi e vaporetti) siamo in coda nel mondo!: una 'giungla d'asfalto' di incapaci e profittatori... Disapprovazione Sadsmiley
17-09-2012 18:55
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
non mai visto VAPORETTI a ROMA
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
17-09-2012 20:11
maurotss Offline
Ma a VENEZIA SI.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2012 04:28 da maurotss.)
18-09-2012 04:26
maurotss Offline
Per skippervela sostituire un tubo scarico non sara' come smontare un motore,basta allentare le fascette o collari lato motore entrata marmitta misurare il diametro la lunghezza comprare il tutto magari anche i collari nuovi è rimontare il tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 03:05 da maurotss.)
18-09-2012 04:43
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Lo misuri in lunghezza. Vedi se ci sono delle sigle. Misuri con un calibro i manicotti e vai in un negozio di nautica. Io l'ho comprato a Campodarsego, ma lo trovi anche a Choggia. Dappertutto insomma.
Il lavoro è semplice. Potrebbe essere difficile togliere il vecchio ma puoi aiutarti (distruggendolo).
Il nuovo, se comprato della misura giusta, è facile montarlo.
Almeno due fascette a vite per ogni manicotto. Una montata destra e una sinistra.
25-09-2012 00:04
agresta49 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2012 Online
Salve. Sono l'ultimo arrivato e non ho ancora capito come fare ad inviare domande ai partecipanti ad un forum. Mi hanno rubato il libretto del mio fuoribordo MARINER 8,8 e non posso rinnovare la assicurazione. C'è qualcuno che per caso può inviarmi una fotocopia di un altro motore identico come marca e tipo? Grazie. Ugo - Novara
15-11-2012 06:15
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
qualcuno ti sarà utile, ma passa per la sezione di benvenuto per una breve tua presentazione (è la regola).
Wink
15-11-2012 07:08
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Vai alla SARLAT in zona industriale di MARCON, hanno ogni tipo di tubo in gomma a prezzi umani.
Fatti dare quello marchiato RINA per scarichi, oltre che per sicurezza anche perchè spesso i tecnici in fase di verifica biennale lo controllano e se non è marchiato non passi il collaudo.
Big GrinBig GrinBig Grin
17-11-2012 14:22
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 959 17-09-2024 00:26
  Tubo di scappamento redstar 6 1.223 11-04-2024 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.276 31-03-2024 10:59
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.117 13-11-2023 16:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 794 04-09-2023 12:12
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 5.947 28-09-2021 08:59
  ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030 bescafa 2 1.548 28-06-2021 13:16
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 2.428 16-12-2020 02:26
  Nanni fk3: modifica tubo di scarico Acajou 6 2.184 07-07-2020 08:49
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.395 11-08-2019 19:38
