Sostituzione fluido refrigerante
libeccio5 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2013 Online
Salve, purtroppo non conosco il tipo di fluido refrigerante che è già inserito nel mio motore, cosicchè vorrei cambiarlo , come devo fare per eliminare quello già presente? oppure posso rabboccare con qualsiasi altro fluido ? il motore è uno yanmar 3ym30.
25-03-2013 23:26
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Va cambiato ogni due anni.
Il fluido di solito è quello blu, non quello rosso di casa Volkswagen.
Io lo metto non diluito, c'è chi lo allunga con l'acqua.
Per togliere quello vecchio o hai un 'buco' sul motore apposito (magari chiuso da un dado) oppure lo fai uscire dai tubi dello scaldabagno svitando le fascette.
Per riempire lo metti fino al livello max, poi fai girare il motore in modo da far uscire l'aria e riempi di nuovo.
25-03-2013 23:35
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Dovrei farlo anch'io a breve. Voi intendete il Paraflu, vero?
26-03-2013 00:07
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Va bene qualsiasi liquido per radiatori che si trovano al supermercato, di solito il blu è il migliore, cioè quello che ha il range più alto tra temperature minima e massima di esercizio.
Ma in barca anche il rosso o il [color=yellow]giallo[color='yellow] vanno bene visto che difficilmente le temperature scendono molto sotto lo zero, ma vista l'esigua differenza in termini economici io andrei di [color=navy]blu.[color='navy]
stevenit Offline
Va sempre diluito, a meno che non lo si comperi già pronto all'uso: controllare quello che dice l'etichetta.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
26-03-2013 00:58
gianpa Offline
Usare solo acqua è scorretto?
26-03-2013 01:58
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Usare solo acqua si puo' dalle vostre parti ma qua da noi e consigliabile mettere l'antigelo o paraflu' vedi anche la temperatura odierna.
26-03-2013 02:17
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
non e' proprio così, il range di temperatura lo si raggiunge anche con gli altri tipi di liquido.
in genere oggi troviamo il classico blu e quello rosso, quello blu va bene per motori di vecchia generazione e prevalentemente con monoblocchi e testate in ghisa, mentre quello rosso ( sintetico) viene usato nei motori di ultima generazione costruiti in alluminio, dove il liquido rosso offre più protezione a livello di corrosione, cavitazione ecc ecc. essendo sintetico, la sua durata si allunga a 5 anni
26-03-2013 05:30
isla Offline
solo acqua? prova a chiederlo al proprietario di questo motore che invece de rosso, mise quello blu, figuriamoci se c'era solo acqua....
notare i fori passanti
26-03-2013 05:34
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Quel motore ha due tappino di scarico sotto lo scambiatore con 2 rubinetti e aveva anche due cannucce, una scarica l'antigelo uno l'acqua mare, la specifica la chiedi alla yanmar per l'antigelo perche' non la ricordo
26-03-2013 05:58
gorniele Offline
Da ricambista posso consigliarti di non risparmiare sull'antigelo. Blu per motori in ghisa o rosso x motori con basamento in alluminio ma di buona qualità sempre. Ti sconsiglio i prodotti già pronti perché non sai la percentuale di prodotto che c'è dentro. Il prodotto puro e' da diluire in base alle temperature che incontri, tra il 30 ed il 40 percento dovrebbe andare bene. Mai usare solo prodotto puro in quanto la sua capacità di trasferire calore è inferiore all acqua e potresti surriscaldare il motore. Se vuoi il massimo usa acqua distillata per diluire il prodotto.
26-03-2013 14:22
gorniele Offline
26-03-2013 14:23
Franzdima Offline
Mi è venuto in mente, leggendo gli altri, che si uso quello blu puro ma lo compro buono, cioè lo stesso che uso da vent'anni sulla macchina (che guarda caso è una Volvo Smile ma non c'entra nulla con Volvo Penta, ex Perkins).
Se va bene lì andrà bene pure per la barca.
Non mettere prodotti iper-economici da supermercato che rischiano di essere allungati con l'acqua di fiume.
26-03-2013 17:37
gianpa Offline
Quindi l'acqua è piu corrosiva?
28-03-2013 05:38
davidef Offline
La camicia del pistone si buca anche se non si cambia l'antigelo, infatti con gli anni perde le proprieta anti corrosive e la dove il flusso d'acqua e' piu intenso si puo verificare la foratura delle camice causata da erosione da correnti galvaniche concentrate.
Mi e' capitato spesso di vederlo nei volvo
28-03-2013 13:39
Franzdima Offline
Vero. I Volvo tendono ad arrugginire. Anche il mio, che ha 1000 ore, recentemente quando cambio il liquido questo è giallino e puzza.
Ho chiesto alla Volvo stessa e mi hanno detto che è un inizio di corrosione, non ci si può far nulla ma non è grave.
Immagino che col tempo, però diventi più grave sino ad arrivare al 'buco'.
28-03-2013 15:57
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Generalmente quello blu ma non è indifferente tra il blu e il rosso dipende se ha il basamento in ghisa(blu) o in alluminio(rosso) sennò c'è il rischio di corrosione.
Il paraflu se concentraro va semprr diluito ce chi li vende già diluiti.
Per svuitarlo o lo fai da un tubo oppurr sotto lo scamviatore ci dovrebbe essere un dado che no so se in yanmar è così ha anche lo zinco sacrificale anche quello se si fa questa operazione da cobtrollare e se consumato da sostituire per nn rischiare che la corrente galvanica corroda il motore o le sue parti. É da molto che non viene fatta questa operazione? Con poco di lavoro in più forse ti conviene smobtare lo scambiatore e pulire anche il fascio tubiero che circolando acqua di mare si forma spesso calcare. Cerca se trovi il manuale uso e manutenzione del tuo yanmar li trovi nello specifico del tuo motore come fare a fsre il tutto e anche ik tipo di fluido che ci vuole.
28-03-2013 16:03
N/A Offline
anche io sapevo così, ma sono stato smentito dal tecnico volvo la settimana scorsa in occasione del tagliando.
Lui sostiene che anche dei liquidi di stesso colore ne esistono di diverse tipologie e non vanno mai mischiati tra loro. Il colore è, appunto, soltanto un colorante ed occorre vedere le sostanze chimiche usate.
Lui consiglia di aggiungere acqua soltanto se ne manca un po' e non si sa quale liquido impiegato. Dopo 2/3 anni si svuota e si riempie nuovamente con altro liquido (ricordandoci poi quale abbiamo usato).
28-03-2013 17:18
Franzdima Offline
Si, è il colore è dovuto solo ad un colorante ma serve a distinguere i vari tipi di liquido.
Quindi, per convenzione, a seconda del tipo di liquido, si adotta un determinato colore.
28-03-2013 17:25
gianpa Offline
In realtà il tecnico ha recentemente aggiunto acqua al liquido di raffreddamento in occasione del posizionamento del bulbo del manometro della temperatura dell'acqua.
28-03-2013 18:04
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 740 16-06-2025 14:39
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 790 17-02-2025 00:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 825 23-06-2024 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.127 09-11-2023 22:12
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.212 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 4.636 03-12-2022 16:32
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 2.441 25-11-2021 18:07
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.426 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 6.351 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 6.168 22-09-2021 08:24
