Volvo MD 2040 quale consumo?
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Forse qualcuno può aiutarmi a capire meglio i consumi del VP MD 2040
L ho trovato istallao sulla barca che ho comprato e vorrei capire meglio quanto gasolio consuma
Sulla lifenza c'è scritto 9,2 ma vorreincapire meglio la cosa.
Do qualche indicazione
Ammettiamo che faccio revisionare completamente il motore, che hoggi ha 1600ore, faccio carena, rimetto in sesto l elica (che è a pale fisse).
La barca disloca 6,5 tonnellate.
A 2200 giri se non erro dogrebbe fare circa 6 nodi e non so che capienza ha il serbatoio per fare un calcolo di massima.
Nel trasferimento iniziale ho fatto una stima, ma vorrei un parere se c'è qualcuno che ha avuto già esperienza.
Con carena sporchissima a 2200 giri per fare 120 miglia ho messo nel serbatoio circa 130/140 litri.
Significherebbe circa 1 litro a miglio e quindi 6 litri ora.
A me sembra tanto ma non ho idea se sto prendendo una cantonata.
Qualcuno sa darmi una dritta?
Grazie mille!
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
15-12-2013 06:22
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Se è sporchissima come dici, è normale che consuma tanto carburante.
Il mio MD2040D del 2004 installato su di un Oceanis 373 con linea d'asse ed elica a tre pale fisse.
All'andatura di 2400 giri consuma dai 2,5 ai 3 litri l'ora con 6,5-7 nodi di velocità.
15-12-2013 07:12
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@Avel
Volvo penta MD 2040 – 40 HP/3600
http://www.centrovelicocaprera.it/allega...evolvo.pdf
Manca curva consumo.
A titolo indicativo ipotizzo 0,2 kg/HP/h e uso a 3.240 rpm. A questi giri la potenza assorbita da elica ottimale deve essere 40 x 0,73 = 29,2 HP, posto che l'elica permetta al motore di prendere 3600 rpm.
29,2 x 0,2 = 5,84 kg/h = 6,90 lt/h.
Il problema è vedere la V ottenuta a 3.240 rpm, che dovrebbe essere circa 7,4 kts (Vmax 7,8÷8,10 a 3600 rpm), che porterebbe il consumo a circa 0,94 ltr/nm. Ovviamente con carena pulita.
Wauquiez mod Pretorien http://www.wauquiez.com/pretorien
Si deduce un dislocamento effettivo navigante di almeno 7.500 kg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2013 16:40 da Nessuno 38.)
15-12-2013 15:48
Avel Offline
Vediamo se ho capito bene
Un oceanis 37 con motore identico (il mio è un 2001), stessa liena d asse e stessa elica a pale fisse consuma circa 3 litri ora a 2400 giri e 7 nodi di velocità
Io disloco 7500 e non 6500kg
L MD2040 a 3240 giri dovrebbe consumare circa 7 litri/ora o anche circa 1 litro/nm
Da questo deduco che a 2200/2400 giri un consumo di circa 3,5 litri/ora, con una velocità (a carena pulita) di 5,5/6 nodi può avere un senso, giusto?
15-12-2013 17:33
Nessuno 38 Offline
Non puoi prendere a riferimento una carena diversa dalla tua, con diverso dislocamento e diversa Lunghezza al galleggiamento. Anche se le eliche montate fossero uguali, sarebbe un arrangiamento che forse fa prendere tutti i giri al motore, ma non è detto che faccia anche prendere la V max. Oceanis è notoriamente tra le carene che più rendono a motore.
Le tue deduzioni hanno un senso, ma la verità la possono dire solo consumo e kts registrati ogni 200 rpm con elica attuale. Da questi si può dedurre con esattezza quali i giri e V più economici e fare un confronto con elica ottimale.
15-12-2013 17:50
Avel Offline
Ora mi è chiaro
Appena rimetto la signora a bagno con carena rifatta e motore revisionato faccio un po di prove
Grazie per le dritte!
15-12-2013 18:04
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ma a 1600 ore occorre revisionare? Non basta aver seguito la regolare manutenzione segnata sul libretto?
15-12-2013 19:35
Nessuno 38 Offline
@ Avel
Con barca a terra, annotati i dati elica, prendi su carta impronta di una pala e conserva il tutto. Sarà utile poi.
15-12-2013 19:48
Avel Offline
Ottimo
Messaggio ricevuto
Per mantonel. Si perchè la ragazza ha la sala macchine completamente marcia, l anti rombo è maciullato e da fuori la situazione richiede una bella azione sanificatrice.
Siccome non so come era stato usato, già che voglio anche dare una ripulita al serbatonio, visto che si va in cantiere per lavori vari, approfitto per sbarcare il motore, mettere a nuovo serbatoio e sala macchine e far fare un bel tagliando pesante
15-12-2013 21:03
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Giusto così:
Saluti
15-12-2013 23:21
Nessuno 38 Offline
Nel grafico di Prop mi sembra opportuno evidenziare che il consumo di 5 lt/h equivale a 0,67 lt/nm (nautical miles) ed è riferito a giri e V indicati con condizioni ottimali di carena ed elica.
Insomma, è più qualificante il consumo lt/nm che quello lt/h.
16-12-2013 01:57
prop Offline
Ebbasta chiedere...
Ma se non chiede nessuno, oltre Nessuno, vuol dire che è tutto chiaro...
Saluti
16-12-2013 03:29
Avel Offline
282828282828
Urca questo poi è grandioso!
Grazie!
16-12-2013 04:42
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
mi trovo con il primo grafico, ma con il secondo non lo comprendo.
09-01-2014 05:24
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.632 28-07-2025 21:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.789 01-07-2025 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 932 18-06-2025 11:36
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.613 20-03-2025 20:37
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 12.450 30-04-2024 14:56
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.535 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 6.215 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.011 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.652 31-08-2023 19:52
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.116 17-08-2023 14:20
