elica max prop 2 pale sun odissey 33ì
ALEVERENA Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
buon giorno a tutti, devo montare l'elica max prop 2 pale,adesso avevo una 3 pale fissa 16x10, dalla max prop mi hanno dato la 2 pale 15 pollici mi hanno detto di regolarla a 2o gradi, ma leggendo le altre varie ho letto che sarebbe meglio a 22 gradi;
adesso con la tre pale prende 3800 giri 16 x10 fissa
invertitore 2,62
motore yanmar 21cv
lung. al gall 9,10
4600kg
grazie e buon venTo
16-02-2014 15:09
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Boh; riduci il numero delle pale e riduci il diametro? Boh.
Comunque 22°, non 20°.
Saluti.
17-02-2014 03:20
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
In teoria una pala in meno un pollice in piu'
17-02-2014 03:58
davidef Offline
Prop ti avevo chiesto un consulto su una gori ma non mi hai Considerato!!
17-02-2014 03:59
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Boh ! 2 x 15 x 22° ?
Diametro scarso, probabile eccessiva cavitazione.
Enfatizza l'effetto evolutivo dell'elica in retromarcia.
Vai a metterti nei guai a spese tue !
Meglio 3 pale.
Se in bronzo, la tua 3 x 16 x 10 può essere modificata con successo e ben minore spesa !
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014 05:00 da Nessuno 38.)
17-02-2014 04:24
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Prop è una risorsa del Forum: non stressiamolo, chè prima o poi risponde!
Big Grin
matteo
17-02-2014 16:11
ALEVERENA Offline
Prop che ti devo dire alla max prop mi hanno detto che e giusta questa da 15, mi sono reso conto solo adesso che ho alato la barca e ho grattato l'elica che riporta ; d 16 passo 10, vediamo la prossima settimana la metto in acqua e srivo se va bene. Grazie a tutti e buon vento
17-02-2014 18:22
Nessuno 38 Offline
Citazione:ALEVERENA ha scritto:
... d 16 passo 10, vediamo la prossima settimana la metto in acqua e srivo se va bene. Grazie a tutti e buon vento
Provare la 3 x 16 x 10 ? Essenzialmente è corta di passo e il motore va fuori giri.
17-02-2014 22:45
ALEVERENA Offline
messa in acqua e provata:
mare calmo vento 10kn al traverso 2000 giri 5,4 2800 6,2 3800 7,4
anche con vento 30 kn domenica non ho avuto grossi problemi, favolosa a marcia indietro
l'unico problema vibra un po' da 2200 a 2800 giri
12-03-2014 00:04
davidef Offline
Tutte le 2 pale max che ho provato hanno un regime di vibrazione che poi svanisce accelerando o decellerando, deve essere un marchio di fabbrica!!
12-03-2014 02:38
Ho la stessa barca e anche con elica originale vibra tra 2200 e 2800, ma anche a folle, quindi credo sia un problema di motore, magari te lo faceva anche prima e solo ora te ne sei reso conto.
Poiché ho preso da poco questa barca, mi dici le tue impressioni ed eventuali consigli in generale? Come ti trovi? Consumi? Difetti?
Nel dubbio....poggio e accelero!
13-03-2014 03:02
ALEVERENA Offline
La barca va bene e' anche veloce bolina bene, sicura, io ho la versione con pesc. 1.95 l'unico problema il salpa la catena si ammonta e devi stare sempre a spostarla,i consumi sono bassisimi
13-03-2014 15:14
anche io ho lo stesso pescaggio.
si, la barca bolina davvero bene, con angoli davvero al limite fisico, una grande sorpresa, inaspettata!
il salpa ancora non l'ho ancora provato, ti dirò se lo da anche a me.
unica cosa che non mi piace di questa barca è la plancetta di poppa davvero poco profonda e la parte centrale della poppa difficile da asportare, avrei preferito una soluzione tipo oceanis, con la parte centrale che si abbassa per permettere un passaggio facile alla plancetta.
Per il resto è tutto perfetto e curato nei dettagli.
13-03-2014 15:53
ah, dimenticavo: vorrei sostituire la baderna, mi sai dire da quanti millimetri è (6mm o 8mm)?
e lo zinco dell'elica che modello è?
ancora devo tirare su la barca e vorrei iniziare a comprare questi ricambi.
grazie ancora
13-03-2014 17:35
ALEVERENA Offline
Il diametro non mi ricordo, lo zinco e conico fine elica in piu ho messo uno alla linea d' asse
13-03-2014 18:38
grazie. ma lo zinco conico ha l'incastro ad esagono o no?
13-03-2014 18:55
ALEVERENA Offline
No
13-03-2014 19:43
Ok, Grazie mille, resta solo capire la baderna
13-03-2014 20:07
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 197 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.128 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.587 02-05-2025 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 622 28-09-2024 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 58.803 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.976 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.526 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 891 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.202 07-04-2024 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.651 12-03-2024 11:30
