a/v elica: olio di lino cotto
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
passate discussioni contenevano indicazioni del genere, un bel po' di mani del prodotto avrebbero tenuto lontano alghe e simili dall'elica per una stagione. mi piacerebbe sentire qualche opinione in merito visto che l'a/v dell'anno scorso (la più declamata dal forum) mi ha un po' deluso: la mia elica (bronzo) sembrava butterata e una pala era piena di denti denti di cane. per l'a/v dell'anno scorso l'elica l'avevo ben grattata, oggi, per una crisi d'ozio, ho pulito e ben lucidato il tutto.
l'erba più verde è la mia
20-04-2014 14:24
RE: a/v elica: olio di lino cotto
questo è meglio:
http://www.restauro-online.com/epages/63...oducts/234
stessa roba:
art-6528260 Anti Barnacle grasso-osculati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2014 15:13 da andros.)
20-04-2014 15:11
grazie Andros! l'olio andrebbe spenellato per un bel po' di mani, per la lanolina stesso trattamento?
21-04-2014 09:58
la lanolina la dai per due volte.
poi passi il phon sverniciante a scaldare in modo che si omogenizzi lo strato.
fine.
comunque se prend il prodotto oasculati ti daranno anche le istruzioni.
per la verità su you tube ho trovato qualcosa ma non sono in grado di ritrovare il filmato.
21-04-2014 10:28
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(21-04-2014 10:28)andros Ha scritto:  cut
forse questo?
http://youtu.be/0SiLS5uY0zI
Buon vento!
fabrizena
21-04-2014 11:10
(21-04-2014 11:10)FabriZena Ha scritto:  forse questo?
Buon vento!
fabrizena
Smiley32
21-04-2014 11:41
grazie a Andros & FabriZena, siete stati tutti molto gentili, mi procuro il prodotto e applico, l'anno prossimo mi ricorderò di postare i risultati.
21-04-2014 14:17
Lanolina su elica:
- applicata a fine aprile seguendo le istruzioni
- sabato scorso, 5 luglio, sono andato a vedere il risultato: una moltitudine di piccoli denti de càn, mancavano quelli del gato.
per toglierne un po' ho fatto un sacco di fatica con la spugna da piatti (dalla parte verde) e non ho tanto fiato da restare sotto per molto tempo; era invaso anche il mozzo, per cui il pro dotto non se n'è andato, è proprio su quello che si sono attaccati i denti de càn.
07-07-2014 09:28
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(20-04-2014 14:24)alessandro alberto Ha scritto:  ... la mia elica (bronzo) sembrava butterata e una pala era piena di denti denti di cane ...
L'aspetto "butterato" può non aver nulla a che fare con i denti di cane ed avere molto a che fare con fenomeni di cavitazione.
Per escludere tale evenienza è sufficiente una verifica di calcolo dell'elica, conoscendo dislocamento effettivo normalmente navigante, lunghezza al galleggiamento, tipo-Hp-giri motore, rapporto di riduzione, tipo trasmissione (linea d'asse o Sdrive, caratteristiche elica montata (n. pale, diametro, passo), V max conseguita a giri xxxx. 43
07-07-2014 10:31
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Alessandro Alberto,consolati che non sei il solo a lamentarsi sulla scarsa efficacia delle AV per l'elica! Anch'io,dopo aver sperimentato di tutto,dalla lucidatura a specchio,dalla cromatura,alla verniciatura con epossidiche di tipo industriale,aver provato almeno una decina di AV di marche diverse(compresa quella che và per la più effettiva.....) ho deciso questanno di applicare la Coppercoat (6/7 mani) anche contro il parere dell'importatore che saggiamente dice non esserci sufficientre esperienza per consigliare l'uso se eliche e timoni,ma ho pensato che peggio di tutte le AV provate non potrebbe andare! La barca è in acqua da 1.5 mesi ho fatto 4 uscite e devo dire che per ora è tutto OK.Se arrivassi a Novembre ancora in condizioni accettabili,sarebbe il miglior risultata da 10 anni a questa parte!Vi terrò informati,e se mai un giorno imparerò a postare foto,anche con immagini. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
07-07-2014 13:50
RMV2605D Offline
Ho appena fatta carena, l'elica e l'asse trattati con Marlin Velox erano ancora perfetti senza una abrasione, neanche sul bordo pale.
Ho rifatto lo stesso trattamento ed ho anche ripitturato la testa e l'elichetta del LOG con la stessa antivegetativa data in carena, Marlin Idron, che è durata un anno, la prima volta che non ho dovuto mai pulire il LOG!
La Marlin Idron è una antivegetativa senza solventi che si dà a pennello, come quello per imbiancare casa, o meglio con speciale pistola a pressione (200 atm) che da in una sola passata uno strato compatto largo oltre 50 cm, regolando la velocità è sufficiente una sola passata:
http://www.driussonautica.it/
898989
08-07-2014 08:45
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 406 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.931 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 664 04-09-2025 17:09
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 285 03-09-2025 15:32
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 223 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.146 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 306 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 361 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.070 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.322 30-06-2025 17:35
