Lucidare inox
#41
ITA
prova a sfregare(non troppo energicamente) con paglietta da piatti inox.
La calce??
Grossisti di materiale edile
La uso per i limoni
Io uso il Vim, il vecchio lava-cesso in polvere.
Non vengono lucidissimi ma in un attimo leva tutto e lasca una leggera patina opaca che funge da protettivo.
Spugna bagnata, polvere sopra e (poco) olio di gomito.
Spesa 2€, basta per circa 10 anni.
da cosa deduci che la patina opaca sia un protettivo?
utilizza dischi per trapano e un po' di pazienza
(28-04-2014, 23:58)albodo Ha scritto: da cosa deduci che la patina opaca sia un protettivo?
Dal fatto che dopo anni ed anni sono perfetti 18
I candelieri potrei anche non lucidarli, arrivano lucenti dopo tutto l'inverno, i winch si opacizzano alla base dove struscia la scotta. Una passata di Vim e Piccoletto nuovi Smiley32
Vin x i Winch? Interessante... Non attacca la lucentezza?
Antonio Giovannelli
(01-05-2014, 21:33)ITA-16495 Ha scritto: Vin x i Winch? Interessante... Non attacca la lucentezza?
A questo punto delle cose, credo che la risposta alla tua domanda sia che la lucentezza è una opppppppppppppppppinioneSmiley53
No, salvo la suddetta patina opaca. Non ti ci specchi ma è decisamente lucido.
I winch sono della Harken.
Facciamo una cosa: [hide]se mi ricordo la macchina fotografica[/hide] faccio una foto prima e dopo, poi la pubblico.
Per fortuna quest'anno ancora non ho lucidato gli acciai, mi manca solo quello da fare.
Io ho graffiato la vasca del lavello che è in acciaio satinato, mi sa che c'è ben poco da fare, vero?
Io con lo Iosso ho recuperato parecchio
Antonio Giovannelli
Ragazzi, per lucidare A SPECCHIO occorre scaldare meccanicamente e fare vari passaggi.
Se si potesse lucidare a specchio con il Vim o con i biscotti del mulino bianco, le aziende che si occupano di trattamento superficiale non acquisterebbero macchinari ingombranti e costosi.
Ovviamente, liberi tutti di credere a quel che si vuole....
Albodo non è che li comprano anche perchè non potrebbero permettesersi du impiegare 8 ore per lucidare 30cm^2 di inox Wink.
Con santa pazienza, passando prima con varie grani di carta, fino a quella più fine. Possibilmente con un mouse o simile.
Poi due paste . di decente da farmi spaventare per aver visto la mia brutta faccia riflessa sono riuscito a farla.
E partendo da un pezzo di inox assolutamente non pre-lucidato.
Ghibli, in azienda ho un impianto che potenzialmente riesce a lucidare due bilici di profilato sulle 24 ore e ti posso dire questo: che si usi l'elettroutensile manuale, che si usi l'impianto industriale, per lucidare l'inox senza rovinarlo servono:
- passaggi di abrasivo crescente (non necessari per la rilucidatura)
- passaggio di sisal e pasta adatta
- passaggio di cotore e pasta adatta
Poi, ci possono essere raffinatezze tipo passaggio di feltro, due tipi di brillantante, cotone ventilato ed altre cose che in barca servono a nulla.
L'effetto della lucidatura a specchio è misurabile con diversi parametri tipo riflettanza, radianza, assorbanza e rugosità: parametri fuori luogo in un 3d che serve a capire come lucidare dei candelieri.
Basti sapere che quando ti guardi nell'acciaio lucidato, devi poter distinguere chiaramente la pupilla nell'iride scura (insufficiente distinguerla nell'occhio azzurro): meno di questo, non è lucidatura.
Ragazzi, non è roba che viene da Marte, la si trova normalmente nei brico!!!!!!!
Ripeto: lucidare alla perfezione un candeliere, vi può prendere ad esagerare 15 minuti con i due passaggi (e magari non serve nemmeno il sisal....)
Inoltre, anche se vi sporcherete tutti, vi accorgerete che lucidare il metallo è una delle attività manuali che da maggior soddisfazione Smiley34
Ho appena trovato anche il kit di lucidatura da dremel...
Troppo piccolo per la barca, serve comunque a far capire che gli utensili sono identici dal diametro di 3 cm a quello di un metro...
@Albodo.... e io che ho detto Smile? Non è impossibile con strumenti hobbystici, ci vuole solo più tempo e pazienza. Un candeliere si fà, per otto si inizia a mollare signorie in giro.
Confermo che quando si inizia con le paste tutto diventa nero Smile....e per togliere i graffi, bisogna graffiare prima!!!
(02-05-2014, 11:38)Tamata64 Ha scritto: Io ho graffiato la vasca del lavello che è in acciaio satinato, mi sa che c'è ben poco da fare, vero?
Stessa procedura.
Prendi un trapano e parti con la carta 220.
procedi a salire: 300, 400, 500, 600, 800.
Puoi anche fermarti a 600.
Poi vai di sisal e segue il cotone.
Torna, in due ore, meglio di nuova: forse troppo.
(02-05-2014, 14:49)ghibli4 Ha scritto: @Albodo.... e io che ho detto Smile? Non è impossibile con strumenti hobbystici, ci vuole solo più tempo e pazienza. Un candeliere si fà, per otto si inizia a mollare signorie in giro.
Considera che il trucco vero è uno solo: la velocità in m\s del sisal e del cotone.
I prodotti sono uguali, sia hobbystici che professionali.
Magari io ho provato una varietà enorme di paste e di abrasivi, ma per il . uguale.
Tieni conto che la parte vera del lavoro è la smerigliatura. Preparato il fondo, è una passeggiata rapidissima: per darti una idea, in 4 ore rifai tutti gli acciai di una 9 metri, comprese battagliola, musone e pulpito.
Ma non è a specchio, è satinato!
Stessa procedura.
satinato?Smiley30
e allora determina il grado di finitura: sarà di sicuro uno Scotch Brite.
Per togliere i graffi, passa le carte.
Parti da una 180 o una 220.
arriva fino al grado che di interessa e poi finisci di sb.
Smiley53
(03-05-2014, 16:09)Tamata64 Ha scritto: Ma non è a specchio, è satinato!
Stessa procedura.
  Catena ancora inox EraOra 52 12.867 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.432 13-09-2025, 11:26
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 4.639 11-06-2025, 17:03
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.101 18-02-2025, 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.220 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.167 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.360 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.665 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 6.142 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.097 27-12-2023, 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.087 10-11-2023, 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.513 05-09-2023, 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 2.397 04-09-2023, 10:36
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 6.939 14-11-2022, 13:03
Lightbulb Bitte inox DIY claudiog 13 4.124 05-10-2021, 22:10
