Discussioni: 4
Registrato: Nov 2013
Ciao rag. Ho appena terminato il lavoro d'istallazione del mini frigo, a bordo, con la cella di peltier, posto alcune foto, non si sa mai qualcuno fosse interessato.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
19-04-2014, 02:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2014, 02:29 da skippereli.)
interessante, raccontaci un po con altre foto anche, che misure ha? ghiaccia? consumi? ci sono differenze con i tradizionali?
Discussioni: 4
Il vano frigo sarà 50lit la cella di peltier è di 70 watt, la pompa è da 200 lit/h, quella utilizata x cpu, acquistata in Cina, x abbassare i consumi, 'e funziona', ho montato in serie un termostato, il tutto ho speso circa 30€, purtroppo non oh tante foto. Se hai domande chiedi pure.
Discussioni: 4
Le foto sono state fatte in fase sperimentale, adesso lo scambiatore è fatto al tornio, x essere + performante.
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2010
Caspita, interessante lavoro, che da un pò di tempo ho in testa anch'io... Ti va di raccontare passo passo (visto che la mia manualità è pari a quella di un bambino di 5 anni) come hai fatto? E dove hai acquistato il materiale che deduco arrivi da acquisti on line....
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
26-04-2014, 18:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014, 18:27 da andros.)
mmmmmm.. facci sapere ma che sappia io le peltier non sono una campione di resa.
i frigo da auto quelli con la presa accendi sigari abbassano,mediamente, la temperatura di 10°
rispetto all'esterno.
è vero che 50lt da reffreddare non sono tanti ma ho qualche dubbio e sarei felice di essere smentito.
nb:72W sono il consumo di un vecchio compressore classico avente rese ben superiori.(costano anche di più)
ps:perchè non vedo le foto?
Discussioni: 924
Non vorrei smorzare gli entusiasmi, ma anche io come Andros ho delle perplessità circa le celle Peltier utilizzate in questa maniera e ambito.
Neanche io vedo le foto.
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Io invece ho la sicurezza che le peltier vincono sul compressore solo per spazio, affidabilità e peso.
Consumi e frigorie rese non sono nemmeno paragonabili, purtroppo.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Neanche io riesco a vedere le foto..........
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(27-04-2014, 12:13)albodo Ha scritto: Io invece ho la sicurezza che le peltier vincono sul compressore solo per spazio, affidabilità e peso.
Confermo, avevo fatto un tentativo artigianale molti anni fa, ma il risultato non è stato gran che, forse oggi è cambiato qualcosa?
(Porfirio)
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
27-04-2014, 18:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014, 18:39 da robertobaffigo.)
interessato da questa discussione sono andato a ricercare un sito svedese dove pochi anni fa avevo visto dei frigo a peltier.
con tutto che nei loro mari freddi Piccoletto meglio... non li producono più!
sarà una coincidenza?
forse mettendo due celle in serie si ottiene un delta T più soddisfacente, ma il consumo?
sicuramente con i pochi euro spesi da calza non esiste di meglio.... piacerebbe anche a me vedere le fotografie
Discussioni: 40
Registrato: May 2012
Discussioni: 813
27-04-2014, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014, 18:52 da andros.)
le peltier hanno una particolarità:congelano velocemente e sono usate ad esempio nei laboratori analisi quando si deve abbassare rapidamente la temperatura di una provetta o di un esperimento.
in un frigo classico per quanto piccolo non sono adatte.
per non parlare dei frigo nelle barche che hanno,per solito,delle coibentazioni quantomeno discutibili in location e stagione piuttosto . qualche cantiere blasonato)
quindi il vecchio, caro e rumoroso compressore con una piastra ad hoc è ancora imbattibile.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
il Peltier non raffredda. mantiene fredda la roba che hai messo dentro fredda.
abbassa la temperatura della cella a patto che ci sia poco spazio residuo.
io ne ho due in barca e li uso come ghiacciaie. la notte quando sono in Imarroncinichegalleggiano.... vanno con la 220 e poi di giorno ne ho una da utilizzare sempre ed un'altra per le birre ed il prosecco.
mi porto dietro delle buste di quelle che si usano nello sport per freddare gli ematomi da utilizzare all'occorrenza.
'na crema.
Discussioni: 813
giusto.funziona nelle gite domenicali.
Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Con il Firstino (21.7), in assenza di frigo avevo uno di quelle "scatole" da auto con appunto cella di Peltier, quelle che si comprano ai supermercati.
Funzionava sia con la 220 che con il 12 volt.
I risultati però erano modestissimi e alquanto insoddisfacenti.
Peraltro neppure poi così silenzioso, la ventolina si sentiva comunque e la notte infastidiva.
Complice anche evidentemente una mediocre coibentazione, riusciva a rinfrescare appena le bibite stando acceso tutta la notte.
Da quell'esperienza, io onestamente ora non me la sentirei di fare cambio con il compressore.
Saluti
Carlo
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Una volta avevo preso,per l'auto, un frighetto a peltier: ottimo per scaricare a batteria!
Buon vento! by Mario
