Frigo a bordo con la peltier
cazza Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao rag. Ho appena terminato il lavoro d'istallazione del mini frigo, a bordo, con la cella di peltier, posto alcune foto, non si sa mai qualcuno fosse interessato.Big Grin
19-04-2014 01:51
skippereli Offline
interessante, raccontaci un po con altre foto anche, che misure ha? ghiaccia? consumi? ci sono differenze con i tradizionali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2014 02:29 da skippereli.)
19-04-2014 02:16
cazza Offline
Il vano frigo sarà 50lit la cella di peltier è di 70 watt, la pompa è da 200 lit/h, quella utilizata x cpu, acquistata in Cina, x abbassare i consumi, 'e funziona', ho montato in serie un termostato, il tutto ho speso circa 30€, purtroppo non oh tante foto. Se hai domande chiedi pure.Big Grin
19-04-2014 02:45
cazza Offline
Le foto sono state fatte in fase sperimentale, adesso lo scambiatore è fatto al tornio, x essere + performante.
19-04-2014 02:49
marinAGLIO Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Frigo a bordo con la peltier
Caspita, interessante lavoro, che da un pò di tempo ho in testa anch'io... Ti va di raccontare passo passo (visto che la mia manualità è pari a quella di un bambino di 5 anni) come hai fatto? E dove hai acquistato il materiale che deduco arrivi da acquisti on line....
mmmmmm.. facci sapere ma che sappia io le peltier non sono una campione di resa.
i frigo da auto quelli con la presa accendi sigari abbassano,mediamente, la temperatura di 10°
rispetto all'esterno.
è vero che 50lt da reffreddare non sono tanti ma ho qualche dubbio e sarei felice di essere smentito.
nb:72W sono il consumo di un vecchio compressore classico avente rese ben superiori.(costano anche di più)
ps:perchè non vedo le foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 18:27 da andros.)
26-04-2014 18:25
Frappettini Offline
Non vorrei smorzare gli entusiasmi, ma anche io come Andros ho delle perplessità circa le celle Peltier utilizzate in questa maniera e ambito.
Neanche io vedo le foto.
26-04-2014 22:03
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Io invece ho la sicurezza che le peltier vincono sul compressore solo per spazio, affidabilità e peso.
Consumi e frigorie rese non sono nemmeno paragonabili, purtroppo.
27-04-2014 12:13
Ulisse 47 Offline
Neanche io riesco a vedere le foto......
27-04-2014 17:46
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
(27-04-2014 12:13)albodo Ha scritto:  Io invece ho la sicurezza che le peltier vincono sul compressore solo per spazio, affidabilità e peso.
Confermo, avevo fatto un tentativo artigianale molti anni fa, ma il risultato non è stato gran che, forse oggi è cambiato qualcosa?
27-04-2014 17:52
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
interessato da questa discussione sono andato a ricercare un sito svedese dove pochi anni fa avevo visto dei frigo a peltier.
con tutto che nei loro mari freddi funzionano meglio... non li producono più!
sarà una coincidenza?
forse mettendo due celle in serie si ottiene un delta T più soddisfacente, ma il consumo?
sicuramente con i pochi euro spesi da calza non esiste di meglio.... piacerebbe anche a me vedere le fotografie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014 18:39 da robertobaffigo.)
27-04-2014 18:35
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
foto... foto ..
27-04-2014 18:41
le peltier hanno una particolarità:congelano velocemente e sono usate ad esempio nei laboratori analisi quando si deve abbassare rapidamente la temperatura di una provetta o di un esperimento.
in un frigo classico per quanto piccolo non sono adatte.
per non parlare dei frigo nelle barche che hanno,per solito,delle coibentazioni quantomeno discutibili in location e stagione piuttosto calde..(tranne qualche cantiere blasonato)
quindi il vecchio, caro e rumoroso compressore con una piastra ad hoc è ancora imbattibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014 18:52 da andros.)
27-04-2014 18:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il Peltier non raffredda. mantiene fredda la roba che hai messo dentro fredda.
abbassa la temperatura della cella a patto che ci sia poco spazio residuo.
io ne ho due in barca e li uso come ghiacciaie. la notte quando sono in banchina vanno con la 220 e poi di giorno ne ho una da utilizzare sempre ed un'altra per le birre ed il prosecco.
mi porto dietro delle buste di quelle che si usano nello sport per freddare gli ematomi da utilizzare all'occorrenza.
'na crema.
Smiley34Smiley34Smiley34
27-04-2014 19:32
giusto.funziona nelle gite domenicali.
27-04-2014 19:36
Carlo Campagnoli Offline
Con il Firstino (21.7), in assenza di frigo avevo uno di quelle "scatole" da auto con appunto cella di Peltier, quelle che si comprano ai supermercati.
Funzionava sia con la 220 che con il 12 volt.
I risultati però erano modestissimi e alquanto insoddisfacenti.
Peraltro neppure poi così silenzioso, la ventolina si sentiva comunque e la notte infastidiva.
Complice anche evidentemente una mediocre coibentazione, riusciva a rinfrescare appena le bibite stando acceso tutta la notte.
Da quell'esperienza, io onestamente ora non me la sentirei di fare cambio con il compressore.
Saluti
Carlo
27-04-2014 23:04
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Una volta avevo preso,per l'auto, un frighetto a peltier: ottimo per scaricare a batteria!
Buon vento! by Mario
28-04-2014 01:50
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 465 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.068 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.248 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.457 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.275 10-02-2024 21:04
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.933 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 24.097 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.079 29-10-2023 19:31
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.360 28-08-2023 12:22
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 4.935 23-08-2023 10:38
