Dufour 36 performance: Orc o Orc Club? Cosa conviene?
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Poiche' e' gia' stata fatta una scansione dell'opera viva di un dufour 36 performance come il mio a vostro avviso considerato che la barca e' armata con fiocco dacron rollabile e randa dacron e spy mi conviene stazzare in orc club o fare la stazza completa e quali sono le differenze di costi ?
Grazie in anticipo
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2014 11:26 da irruenza.)
03-05-2014 10:44
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Dufour 36 performance: Orc o Orc Club? Cosa conviene?
Se non devi fare il mondiale il Club è troppo più conveniente
03-05-2014 16:09
Chiodoni Offline
Intendi economicamente immagino, ma di quanto hai un idea ?
03-05-2014 16:43
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
una stazza completa ORC costicchia ma soprattutto ci vuole tempo e un pò di fatica.
Devi pagare lo stazzatore (tariffe sul sito UVAI a cui devi aggiungere i costi di trasferta, dipende dai km) ma gli devi far trovare la barca vuota in assetto regata, ti devi procurare alcune taniche, 2 tangoni e il tender in acqua per la prova di sbandamento in una giornata senza vento. Devi avere lo spazio per ormeggiare di prua lasciano la barca libera al brandeggio con i tangoni che sporgono lateralmente a 90° e col tender ci devi girare intorno (lo stazzatore). Devi aprirgli tutte le vele a terra (vabbè ne hai solo 2), ci vuole una mezza giornata e dovete essere almeno in 2 oltre allo stazzatore che ovviamente non sposta niente. Se tutto questo lo risolvi facile non saranno qualche centinaio di euro a preoccuparti.
03-05-2014 17:00
Frizzz Offline
Se vuoi divertirti fai il club, se invece ti incazzi perchè barche con vele in carbonio hanno il tuo rating allora fai l' international.
04-05-2014 15:24
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(04-05-2014 15:24)Frizzz Ha scritto:  Se vuoi divertirti fai il club, se invece ti incazzi perchè barche con vele in carbonio hanno il tuo rating allora fai l' international.
100
Quoto
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
È anche vero che una volta fatta la stazza non hai più problemi di misure sbagliate e gente che si incazza che hai dato parametri fasulli. (anche in buonafede).
Io cmq me ne sbattaerei e farei Club.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-05-2014 07:34
Spanez Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
visto che siamo in tema.... Secondo voi quanto paga un Orc Club ad un Orc International a parità di barca??
05-05-2014 18:14
Chiodoni Offline
infatti, mi piacerebbe capire se parliamo piu' o meno di 5 sec miglio di diff. o di venti ?
Nel primo caso sono sicuramemte ancora molte le cose da correggere e mettere a punto prima di pensare a questo ultimo minuto .
Che ne dite ?
05-05-2014 20:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La questione viene spesso travisata: non esiste "a parità di barca" tra un club ed un international.
Se la barca è più leggera e raddrizzante della barca campione dell'orc club, conviene il club, perchè si ha un vantaggio non pagato ( a parte la possibilità di "rubacchiare" qualche cm sulle vele ).
Se la barca invece è "pessimizzata" conviene stazzarla in international poichè la pessimizzazione si traduce in un vantaggio nei sec/mn, mentre in orc club non viene vista ed i sec/mn rimangono quelli della barca standard.
Non è impossibile, dato che è successo, che la barca non pessimizzata, passando dal club all'international sia peggiorata nei numeri.
Quindi, attenzione!!
06-05-2014 08:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Comincerei con il Club ed il prossimo anno eventualmente decidi per l'International.
06-05-2014 11:44
sailyard Offline
Scusate l'intromissione, quant'è la tolleranza tra la misura dichiarata e quella reale ? E' poi diversa tra IRC e ORC ?
06-05-2014 13:27
Frizzz Offline
Non c'è tolleranza, le misure devono essere prese al meglio che si puó, poi se uno è strabico anche i 20 cm saltano. È questo che mi fa imbestialire del Club, non c'è la certezza. Addirittura qualcuno dichiara elica fissa al posto dell'abbattibile. A voglia poi a fare una protesta di stazza, tutto sta all'onestà dell'armatore.
06-05-2014 14:48
pepe1395 Offline
(06-05-2014 13:27)sailyard Ha scritto:  Scusate l'intromissione, quant'è la tolleranza tra la misura dichiarata e quella reale ? E' poi diversa tra IRC e ORC ?
Ecco la risposta in IRC
IRC – Si applica quanto previsto dal Regolamento IRC ai punti 19,6, 19,7 e 19.8.
[19.7 Qualora il TCC ricalcolato dall'Autorità di rating sia superiore a quello emesso precedentemente di più di 0.005, il certificato contestato sarà considerato come invalido dalla data di emissione.
19.8 In tutti gli altri casi di revisione del rating, il certificato scadrà quando una misura modificata favorizzerà l'imbarcazione e differirà da quella indicata sul certificato di più dell'1% per le misure: P, E, STL, LOA, LWP, Baglio, Pescaggio, FL, LLmax, J, MHW, MTW (vedi Regola 15.0, Indice delle Abbreviazioni e Allegato 1, Definizione delle misure); più del 2% di SPA o HSA; più del 5% di y, x o h; del 5% o 200 Kg (valore il meno elevato) in materia di "peso"]
Un certificato invalidato comporta la squalifica nella prova ed il tempo compensato ricalcolato con il nuovo rating per tutte le prove corse se questa è parte di una serie.
06-05-2014 17:40
sailyard Offline
BV!
Grazie ! Per quanto riguarda l'ORC qualcuno ne sa ?
07-05-2014 09:37
pepe1395 Offline
Non riesco, per il momento, a trovare nulla sulle tolleranze in ORC. In compenso ho trovato un interessante documento sul sito di Ezio Fonda sull'ORC.
Per chi fosse interessato:70http://www.eziofonda.it/download/pdf/ORC-IRC.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2014 10:28 da pepe1395.)
07-05-2014 10:27
pepe1395 Offline
(06-05-2014 08:22)albert Ha scritto:  ( a parte la possibilità di "rubacchiare" qualche cm sulle vele ).
Albert ha centrato, come al solito, il succo del problema.
Nell'ORC Club non e' richiesto che le vele siano stazzate, ma sta all'onesta' del regatante la dichiarazione delle misure.
Nessuno comunque ti vieta con l'ORC Club di fare stazzare le vele.
Cosi' eviti dicerie spiacevoli da parte degli avversari meno "sportivi".
Il costo e' di 30 euro a vela.
Poi, quando vedi la pecetta sulla tua vela, ti senti molto Paul CayardSmiley4
[Immagine: IMG_1965.jpg]
07-05-2014 10:51
sailyard Offline
Thumbsupsmileyanim
07-05-2014 22:35
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL claudio.labarbera 8 498 07-10-2025 17:29
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.203 03-04-2024 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 1.878 26-03-2024 10:10
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 1.224 13-12-2023 22:31
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.292 25-11-2023 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.705 17-04-2023 17:09
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.053 07-08-2022 16:09
  ORC CLUB: tessuto vele e peso equipaggio carloquinto 8 3.909 20-09-2021 09:54
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.777 27-03-2021 18:43
  ORC club Scott 33 9.796 26-03-2021 17:48
