Perdita da boiler
Ragazzi, ho una perdita dal boiler Cleghorn 99 (?) installato sotto il gavone di poppa del mio Sun Odyssey 32'. La perdita la riscontro dal foro nel boiler dove è installata una resistenza elettrica. Vista la scomodità dello smontaggio/rimontaggio del boiler vorrei tentare prima di estrarre la resistenza elettrica e vedere se si tratta di un problema di guarnizione. C'è qualcuno che può darmi una dritta o comunque indicarmi dove trovo un esploso del mio boiler visto chesu internet non trovo il sito dellaCleghorn. Grazie
Ciao, leggo il tuo post e credo di avere lo stesso problema. Come hai risolto?? Grazie mille.. Giovanni
Questo e' il loro sito:
http://www.cleghorn.co.uk/
Qui c'e' qualche riferimento alla societa':
http://cleghorn.mfgpages.com/
Qui i contatti:
http://www.cleghorn.co.uk/contact-us/
E qui due informazioni tecniche sui boilers:
Siete sicuri che il problema sia la resistenza?
Io credo sia molto piu probabile sia dovuto alla valvoladi sicurezza TP(temperatura-pressione).
Controlla bene.
A me era capitato che si fosse ossidato il tubetto che ospita la sonda del termostato e da li trafilava acqua , se la resistenza è guasta non starebbe su l'interruttore differenziale.
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.450 20-06-2023, 11:23
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 929 27-05-2023, 08:02
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 22.087 24-02-2021, 23:13
  Boiler da sostituire? bacchus 9 2.805 08-01-2020, 18:31
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 2.754 05-07-2019, 14:29
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 4.731 24-04-2019, 19:20
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 16.539 01-07-2016, 12:24
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.716 29-06-2016, 08:54
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 7.015 30-11-2015, 08:51
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.999 25-06-2015, 11:44
