antenna gps x interphase 11mx
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ciao gente,allora... io ho un chart plotter marca interphase modello Chart Master 11MX monocromatico,ma purtroppo non ho l'antenna. Il connettore però è del tipo ad un pin soltanto e mi chiedo se qualcuno di voi mi può aiutare a capire che antenna posso metterci..intanto grazie e buon vento
17-04-2014 22:59
gauchoss Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao l'antenna che ti serve è una GPS passiva tipo garmin GA 30 oppure GA 29 ha il classico attacco calza e anima a vite che usavamo tutti prima dell'arrivo dell'nmea. Io ho a bordo un vecchio plotter e ho recentemente cambiato antenna con quella che ti consiglio se fai fatica a trovarla la garmin ora fa la GA 38 (non lavoro per la garmin ahahahah) SmileSmile
18-04-2014 22:47
gauchoss Offline
18-04-2014 22:50
Marcox Offline
Prima cosa...misura con un tester la tensione che c'e' tra il 'polo' centrale del connettore e la
massa,probabilmente saranno 5 Volt ma potrebbero essere anche 3,3 o,difficilmente,un valore diverso.
L'antenna in se e' una cosa come questa,le trovi a pochi euro e funzionano tutte piu' o meno ugualmente.Se le trovi senza base magnetica e' meglio altrimenti cerca di togliere la calamita alla base che diventa un ammasso di ossidoBig Grin
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-ESTERNA-G...9d0&_uhb=1
Ovvio che se la prendi 'di marca' costa di piu' Big Grin
Cercane una di cui sia specificata la tensione di funzionamento,di solito vanno da 3 a 5 volt ma
alcune sono SOLO a 3,3 e con 5 Volt o piu' si fottono.
Il connettore puo' essere di vari tipi ma in caso non sia uguale puoi trovare un adattatore oppure
determina il tipo che hai sul plotter e cerca un antenna con quel connettore.
18-04-2014 23:20
giocar Offline
hei ragazziBig Grin...si fa per dire...siete grandi...[8D]
per il momento grazie ,cerco acquisto e provo,se funziona pago da bere a tutti....si fa sempre per dire...
19-04-2014 15:05
giocar Offline
RE: antenna gps x interphase 11mx
azzzz....l'antenna come consigliata da MarcoX,non funziona...dovrò trovare qualche altra soluzione...Sad
08-05-2014 15:55
Marcox Offline
Hai verificato se dalla presa antenna del cartografico esce la tensione per alimentare l'antenna?
Quanti Volt sono?
Se hai dovuto sostituire il connettore,sei sicuro che il lavoro sia stato fatto bene?
Certo,potrebbe pure essere che ti sia capitato un oggetto difettoso ma scommetterei una cena che il problema
e' altrove...Ne ho usate tre o quattro di diversa provenienza,sono praticamente tutte uguali
L'hai mai visto funzionare il GPS di quel cartografico prima?
Le antenne esterne per GPS hanno un amplificatore per compensare le perdite del
cavo coassiale che,a quella frequenza,sono alte anche se il cavetto e' lungo solo qualche metro.
Alcuni "vecchi" GPS portatili hanno l'antenna separabile con un connettore,questo tipo di antenna NON e' invece amplificata (di solito) e se ne trovi una in prestito puoi provare a collegarla al tuo cartografico mediante un adattatore del connettore,in questo modo portandolo all'esterno sicuramente qualcosa deve ricevere se il cartografico e' a posto
08-05-2014 16:29
Marcox Offline
Ah...un'altra cosa...hai controllato se nel "GPS setup menu'" c'e' l'opzione per abilitare/disabilitare il GPS interno?
In tal caso ovviamente devi abilitare il GPS interno...altrimenti si aspetta i dati dalla NMEA
08-05-2014 18:47
giocar Offline
invio alcune foto,forse capite qualcosa di più di me.
e ancora grazie
13-05-2014 15:04
Marcox Offline
Hai messo delle foto che "rispondono" ad un paio delle mie domande,alle altre non hai risposto
e avrai i tuoi motivi.
Se non vuoi/puoi proseguire nella strada di usare il GPS interno e relativa antenna,puoi sempre
utilizzare un gps esterno con uscita NMEA (seriale).
E facilissimo,il forum e' pieno di post sull'argomento
13-05-2014 23:24
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 339 03-10-2025 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 212 23-09-2025 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.335 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 329 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 595 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 600 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.437 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.115 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.668 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.146 23-10-2024 07:27
