compatibilità i50/i60 raymarine - autohelm multi
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao,
su questi temi sono davvero un disastro.
Ho fatto installare due display nuovi in pozzetto: un i50 tridata (velocità profondità temperatura) e un i60 per il vento. Funzionano e - a parte un fastidioso rumorino di sottofondo del display del vento (?) - ne sono contento.
Confidavo di poter continuare ad utilizzare il vecchio display multi autohelm (in ottime condizioni) che ho al carteggio di modo da poter controllare i dati anche da dentro.
E' una piccola comodità che trovo molto utile, soprattutto quando sono costretto a dormicchiare in dinette nelle notti di buriana all'ancora.
Il multi autohelm collegato agli altri sistemi si accende ma visualizza solo la profondità e continua a dare il segnale di allarme; ho dovuto disconnetterlo.
Debbo proprio acquistare un nuovo ripetitore (5/600 euretti) o c'è un modo per risolvere?
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
07-05-2014 23:36
IanSolo Offline
RE: compatibilità i50/i60 raymarine - autohelm multi
In tutta teoria (dal manuale) dovrebbe funzionare ma come per altri strumenti che gestiscono le due interfacce NMEA2000 e NMEA0183 o, in questo caso, SeaTalk1 che operano con modalita' e velocita' molto diverse potrebbero esserci dei problemi di compatibilita'.
Non disponendo degli stessi strumenti non sono in grado di fare un test e ti suggerisco di porre la questione al servizio tecnico del produttore immaginando che gli strumenti siano nuovi e quindi in garanzia e tu abbia il diritto di sapere perche' non fanno il loro dovere.
08-05-2014 11:32
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Secondo mia esperienza se strumento molto vecchio non credo sia possibile. Per esempio ad un amico si è rotta la schedina elettronica che è all'interno del mostravento in testa d'albero. Sostituito con mostravento nuovo che dialoga però parzialmente con st50 vecchiotta., trasmettere correttamente tutti i dati non è possibile. Per dialogo completo dovrebbe avere st60 più recente e quindi si vedrà costretto ad acquistare st 60 nuova. Siccome non trasmette correttamente l'intensità del vento, abbiamo provato anche a correggere il segnale ma con la vecchia stazione vento non è possibile perché non previsto. Come del resto ci aveva preventivamente informati il venditore e tecnico.
08-05-2014 11:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(07-05-2014 23:36)davide brambilla Ha scritto:  un i60 per il vento. Funzionano e - a parte un fastidioso rumorino di sottofondo del display del vento (?) - ne sono contento.
Raymarine ha pubblicato un aggiornamento per l'I60 che corregge il problema del rumore che tu citi.
Trovi maggiori informazioni qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=8185
08-05-2014 23:05
gianguido.brunetti Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2014 Online
Ciao e un saluto cordiale a IanSolo,
la prime domande che mi viengono in mente sono:
1. perchè la sostituzione?
2. perchè dovendo sostituire due strumenti...non li hai messi uguali?
dici che funzionano...ma tridata e vento ricevono segnali da sorgenti diverse...quindi ti domando ; "riesci a leggere direzione ed intensità del vento reale? ha valori attendibili?"...se le risposte sono entrambe "si" i due strumenti dialogano, pur essendo diversi, quindi il non funzionamento dello strumento interno è dovuto ad altre cause...se la sostituzione è stata a causa di rottura e/o fail degli strumenti precedenti...considera che una fail elettrica di uno dei due "potrebbe" aver danneggiato anche quello interno.
BV GG
09-05-2014 09:32
IanSolo Offline
Non penso sia un guasto poiche' i due strumenti i50 e i60 comunicano fra loro tramite bus "SeaTalk-ng" (che non e' quello del "Multi") e possono comunicare (come dice il manuale) con la precedente generazione di strumenti "via convertitore opzionale SeaTalk-1/SeaTalk-ng" che penso Davide brambilla abbia installato poiche' che afferma di riuscire a vedere uno dei parametri (la profondita'), segno che la comunicazione c'e' (se il cablaggio e' quello canonico).
I convertitori, purtroppo, in molti casi non trasmettono tutte le stringhe dei dati che ricevono o talora i nuovi strumenti, pur dichiarando di avere interfaccia idonea presentano lo stesso inconveniente, e' un problema gia' visto poco tempo fa in altro caso ( http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95922 ), vale la pena di interpellare il fornitore per fargli spiegare il motivo di tale problema e l'installatore per verificare che il cablaggio sia corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2014 10:10 da IanSolo.)
09-05-2014 10:09
BV!
pepe 1395, grazie dell'indicazione
come faccio aggiornare il software dello strumento.
lo posso fare con lo strumento montato?
O forse - anche perché sono un imbranato - lo smonto e lo porto dall'installatore autorizzato?
grazie
10-05-2014 19:54
pepe1395 Offline
Se hai un Multifunzione Raymarine e' molto semplice aggiornare, altrimenti lo porti dall'installatore.
Di dove sei?
10-05-2014 23:02
niente multifunzione....
sono uomo di lago che sta a Marinara (ravenna)
buon vento anche a te e grazie
10-05-2014 23:26
pepe1395 Offline
allora l'unica soluzione e' smontare lo strumento e portarlo ad un centro Raymarine.
11-05-2014 08:38
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 32 ieri 15:39
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 152 12-10-2025 11:03
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 378 16-09-2025 14:01
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 195 13-08-2025 18:29
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 618 09-08-2025 18:37
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 441 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 386 28-02-2025 21:45
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 451 20-11-2024 12:04
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 383 15-11-2024 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 528 04-08-2024 12:13
