Consiglio pompa sentina autoadescante
Ciao a tutti.
Smontati i paglioli ed estratto il serbatoio dell'acqua in vtr che si adatta perfettamente alla forma della sentina, scopro che il punto piu' basso in cui si raccoglie tutto e' un buco profondo circa 50 cm e largo 30 x30 all'inizio che poi va a stringere fino a 15 x 15. La pompa di sentina che ho trovato e' ad immersione e, anche se piccola, non riesce ad arrivare fino in fondo, il tubo di uscita le impedisce di stare in posizione verticale e comunque lavora male e rimane sempre una mezza spanna di acquetta non aspirata.
Pensavo percio' di mettere una pompa autoadescante in una posizione comoda per la manutenzione, con un tubo della lunghezza giusta che vada a pescare nel fondo del buco, lunghezza tubo 80 cm circa.
Che ne pensate?
Consigli su marca e potenza? Conviene mettere un filtro in testa a tutto?
Grazie mille!!!
Non sprecare soldi ed energie...
Un pompa autoadescante di ugual portata di una ad immersione e' roba "grossa"...
Per esempio,una Rule da 2000 Gph,(immersione) ad un metro di prevalenza ha una portata di circa 5300 litri/ora
con un assorbimento di circa 12 A a 12V.
Una autoadescante equivalente e' "una roba" cosi'...
.jpg   bg80.jpg (Dimensione: 25,67 KB / Download: 68) [/hide]
la sua portata e' di 4800 litri/ora (un metro di prevalenza a questa gli fa un baffo)
ma pesa 9 Kg assorbe 40 A e costa almeno 5 volte di piu' .
Inoltre,qualsiasi valvola di non ritorno tu metta sulla tubazione,la sua tenuta nel tempo
non puo' essere perfetta quindi ritroverai sempre il litrozzo d'acqua...
Mettila piu' in alto ma la piu' GRANDE possibile ed ad immersione...
Per la condensa del frigo o qualche litro entrato (o caduto) per errore...
basta la spugna o una pompetta di quelle che vanno nelle taniche.
E questa? Potrebbe migliorare?
POMPA DI SENTINA AUTOMATICA WHALE SUPERSUB 650
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=616
Federico
@Marcox: la mia barchetta non necessita di una pompa così grossa. Questa andrebbe benissimo e il consumo in ampere è basso.
Però è vero che la valvola di non ritorno è poco affidabile, perciò tanto varrebbe averne una ad immersione che non arriva sul fondo.
In ogni caso con la spugna è impossibile, non ci si entra col braccio causa tubi del serbatoio. Forse con una pompa a mano, una pompata ogni tanto e via...
@Fede: no, non va bene, è un buco verticale piuttosto profondo (non ho proprio idea del perché alla Alpa l'abbiano lasciato così senza riempirlo).
la pompa a membrana è il top come sicurezza, non serve la valvola di non ritorno, con i primi 80 cm di tubo giusto per quella pompa ti rimane in sentina un bicchiere abbondante di acqua
bv
Circa 10 litri al minuto??
Mah...
La pompa serve a gestire un evento eccezionale...
Per asciugare quello che entra ma che non dovrebbe si usa altro,anzi
ci si adopera in modo che in condizioni normali NON ci sia nemmeno una
goccia in sentina.
Anche io ho una barchetta ma in sentina non c'e' mai una goccia
pero' ne potrei buttar fuori almeno 9000 litri/ora...
(12-05-2014, 00:03)Fede55 Ha scritto: E questa? Potrebbe migliorare?
stavo per segnalarla anche io, ma il modello superiore (1100)
Tuttologo da Bankina
Se normalmente hai accesso alla zona della pompa mettine una ad immersione, la più grossa che trovi.
Poi compri una pompetta da due soldi autoadescante, anche all'Auchan quella per aspirare l'olio dal motore, con un tubicino lungo e ci aspiri l'acquetta che ti rimane sotto la pompa di sentina vera e propria.
Tanto non penso che tutti i giorni tu debba levare 10 litri d'acqua dalla sentina, altrimenti hai un problema.
La soluzione che preferisco, però è quella di fare in modo che l'acqua non entri Smiley2
(12-05-2014, 14:42)Franzdima Ha scritto: Se normalmente hai accesso alla zona della pompa mettine una ad immersione, la più grossa che trovi.
anche io ho pompa elettrica ad immersione di buona portata e la pompetta a depressione (quella per togliere l'olio dal motore), comprata in un negozio di nautica, ha un serbatoio di 6 litri e riesce ad infilarsi anche nelle . asciuga la . sono presenti detriti tenersi pronto un fil di ferro lungo quanto il tubicino flessibile per sturarlo in caso di ostruzioni
Tenendo fermi tutti i consigli precedenti, potresti anche pensare a chiudere tu il famigerato buco, se non ci sono motivi per i quali possa essere utile, in modo da non avere un pozzo di San Patrizio dove va a finire tutto e difficile da raggiungere.
Certo valuta bene se in Alpa non l'abbiano lasciato per un motivo specifico, ma da come dici pare di no...
Passare passa...
Ringrazio tutti.
Il buco non si può chiudere perché il serbatoio acqua in vtr vi si adatta perfettamente con una sagomatura verso il basso (salvo piccolo spazio laterale e inferiore per pompa sentina).
Penso che sostituirò la pompa attuale con un'altra autoadescante più potente, magari da 3/4000 lt/h.
La Whale Supersub suggerita qui sopra non ci entra, è un buco troppo stretto e profondo.
Metterei questa: stesse dimensioni della attuale ma potente il doppio, e automatica
http://www.ebay.it/itm/like/370331609662?lpid=96
Vado? :-)
il famigerato buco che hai trovato si chiama "ghiotta" e serve a raccogliere i sedimenti e tutto quello che cade in sentina, come viti,
chiavi ecc..
pertanto non è consigliabile l'uso di una pompa che arrivi fino a quel punto
perche inevitabilmente arriverà il momento che si intaserà..
meglio una pompa a mano con un piccolo tubo da usare saltuariamente
se poi la via d'acqua è continua si dovrà procedere ad una accurata
ispezione dell'intero scafo per risolvere il problema
91
. Faber ma una ghiotta e' una ghiotta, ne ho un paio strategicamente piazzate sotto al motore o ai gavoni di poppa, e un buco e' un buco. :-)
Questo e' irraggiungibile, e raccatta sporco e viteria ghiottamente, ma e' impossibile da pulire.
Direi proprio che trattasi di buco di Cattadori.
Detto cio' hai ragione , l'unica e' munirsi di succhiarola e aspirare a mano, (gia' fatto).
Preferirei chiuderlo come mi e' stato gia' consigliato, ma il serbatoio acqua ha una parte che vi si infila, percio' me lo devo tenere.
Se lo chiudi e l'acqua ci si infila comunque poi hai cattivo odore.
Meglio lasciarlo aperto, chiudere ogni via d'acqua della barca e, ogni tanto, aspirare a mano quel poco d'acqua che si raccoglie lì e non evapora.
Una situazione simile l'ho risolta cosi :
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1368&lingua=it-IT
Seguendo i consigli qui sopra ho risolto con qualcosa di molto piu' potente.
Ci si e' infilata di misura ma ora sono tranquillo.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 389 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.695 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 860 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.277 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.880 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 761 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 620 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 636 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 658 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 680 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.615 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.651 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 2.680 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.828 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.453 08-11-2023, 12:09
