ma che brutto filtro
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
sulla mia barca invece di avere prefiltro e filtro gasolio per qualche misterioso motivo il vecchio proprietario aveva messo semplicemente 2 filtri gasolio identici in tutto per tutto.
Lasciando stare il perchè di questa soluzione vorrei invece concentrarmi sull'aspetto che aveva il primo filtro (insomma, il falso prefiltro) quando ho fatto la sostituzione la settimana scorsa, questo:
A naso non mi ricordo di averlo trovato in simili condizioni le volte precedenti, secondo voi può essere la spia di qualche magagna?
Ribadisco, questo non è il filtro gasolio sul motore, è quello aggiuntivo posto PRIMA del filtro stesso che, al contrario, era in condizioni eccellenti
23-05-2014 19:35
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: ma che brutto filtro
Acqua nel serbatoio del gasolio
23-05-2014 21:26
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Chiamasi "diesel bug" ... colonie di batteri e funghi che crescono nel gasolio soprattutto se contirene acqua e biodiesel ...
Quel marroncino è la massa di batteri/funghi che può arrivare a chiudere i filtri (a me è successo due volte) e lasciarti senza motore (ma noi abbiamo le vele !!)
Trovi molte discussioni tra le nostre e molta roba in rete.
Leggi Andros.
BV!
fabrizena
23-05-2014 22:45
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
O è la morchia, cioè i batteri cui fa riferimento Fabri, o si è arrugginito il filtro. In entrambi i casi la causa è l'acqua nel serbatoio.
A questo punto sei obbligato a dare una pulita al serbatoio e, soprattutto, mettere un vero pre-filtro decantatore (cav 296, racor, ecc.) per evitare seri danni al motore.
25-05-2014 11:07
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Consiglio utile: lasciare in inverno il serbatoio del gasolio pieno in modo che l'umidità dell' aria in seguito a condensa termica non si trasformi in acqua e crei problemi Thumbsupsmileyanim
25-05-2014 14:30
Franzdima Offline
oppure, se lo lasci quasi vuoto, ad inizio stagione svuotalo del tutto e butta via il gasolio rimasto.
25-05-2014 16:34
JARIFE Offline
(23-05-2014 19:35)ilverococco Ha scritto:  sulla mia barca invece di avere prefiltro e filtro gasolio per qualche misterioso motivo il vecchio proprietario aveva messo semplicemente 2 filtri gasolio identici in tutto per tutto.
Nei mezzi da lavoro terrestri capita "abbastanza spesso" di trovare filtri in quello stato.
Su una barca,visto il disagio e pericolo che può causare ...sarebbe meglio non succedesse.
Io valuterei di controllare/pulire il serbatoioSmiley2
ilverococco Offline
Responso ufficiale: diesel bug.
Soluzione: La situazione pare non essere critica, quest'estate terrò monitorato il primo filtro smontandolo di tanto in tanto
Il prossimo inverno opterò per una pulizia del serbatoio, tuttavia il mio da sposare è un incubo pertanto farò usare uno di quei marchingegni che fanno il lavaggio.
La controindicazione è che affinché questo processo sia efficace bisogna lasciare nel serbatoio degli agenti pulenti quanto più a lungo possibile, anche dei mesi interi, E nel mentre non si puó usare la barca; per questo preferisco aspettare l'inverno
26-05-2014 20:10
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.366 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.475 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.707 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 795 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.953 03-12-2024 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 959 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.541 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.939 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 5.422 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 743 08-04-2023 13:22
