regole di regata... di circolo
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
mi accorgo di essere veramente a digiuno, e provo a chiedere a voi esperti!!
sabato in una similregatina a bastone ( regole nipam ) è capitato sta roba e volevo sapere come funziona.
la barca A gira la boa issa genny e va, nel percorso, incrocia la barca B che stava facendo ancora il bordo di bolina.
barca A genny e mure a dritta, barca B mure a sinistra e sottovento.... chi deve cambiare rotta?
grazie
26-05-2014 18:46
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: regole di regata... di circolo
chi ha gridato acqua prima?
26-05-2014 18:48
Holiday11 Offline
(26-05-2014 18:48)lupo planante Ha scritto:  chi ha gridato acqua prima?
la barca A, ma non credo che sia questione di chi chiede di passare per primo... almeno spero, altrimenti invece del prodiere la prossima volta metto un altoparlante 22
26-05-2014 18:53
chi ha gridato piu forte?
26-05-2014 19:12
Holiday11 Offline
(26-05-2014 19:12)lupo planante Ha scritto:  chi ha gridato piu forte?
dopo la prima raffica di mitra in torretta, ho deciso che era il caso di aprire il portello 1 e 2, il primo siluro è stato intercettato, ma il secondo ha fatto centro
per sbaglio ho premuto anche il tasto del terra-aria e la direzione era tarata sul catino dei lariani
26-05-2014 19:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(26-05-2014 18:46)Holiday11 Ha scritto:  mi accorgo di essere veramente a digiuno....
Allora prova a mangiarti questo:
http://www.eziofonda.it/nipambarcheavela.htm
Il caso in questione è al capo 12-i.
26-05-2014 19:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Vince mure a dritta su mure a sinistra.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-05-2014 20:46
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
secondo le regole NIPAM (e quindi non serve essere un regatante ma un semplice diportista) la barca mure a dritta ha diritto di rotta. sulle stesse mura la barca sottovento. Per le NIPAM (ma questa è una mia interpretazione) un'unità con manovrabilità limitata ha diritto di rotta rispetto ad una che può manovrare facile. quindi se vedo che sull'altra barca sono una manica di caproni d'alta montagna che hanno dato spi e si stanno facendo rimenare...evito e mi faccio da parte senza fiatare, perché li considero incapaci di manovrare. Stessa situazione in regata (RRS 2013-16) chiedo acqua ed eventualmente protesto.
27-05-2014 08:26
Holiday11 Offline
Grazie,
Le regole indicate da Albert sono le poche che conosco, pensavo ci fossero delle "postille" in caso di genny/spy..
27-05-2014 09:11
ADL Offline
(27-05-2014 09:11)Holiday11 Ha scritto:  Grazie,
niente di speciale, l'unica cosa che devi guardare -ma vale anche per un fiocco a farfalla- è che le mure sono determinate da che lato sta il boma, indipendentemente dalla rotta della barca rispetto al vento. con le derive capita facilmente di andare oltre i 180° senza strambare, magari con le alture meno...però con poco vento, poggiatone tattico, una persona a tenere il boma, qualche volta si fa.
27-05-2014 10:37
albert Offline
Il titolo della discussione è sbagliato....le nipam non sono regole di regata.
Io sconsiglio vivamente di partecipare a manifestazioni che prevedano l'uso delle nipam, soprattutto se ci sono in mezzo dei regatanti.
Con le nipam non è prevista la possibilità di protestare....
In poppa non è possibile l'orzata difensiva, perchè la barca raggiunta deve agevolare il sorpasso senza modificare la rotta....
Inoltre, nei casi non previsti dalle nipam, ovvero partenza, arrivo, giri di boa, qualora accada una collisione con danni e una delle parti "cavallerescamente" non si accolli la colpa, sono c...i amarissimi in primis con le assicurazioni ed in secundis se si deve andare in lite nei tribunali ordinari.....così, per fare un esempio, se una barca gira una boa di poppa e una che la segue non ingaggiata la centra nella fiancata, secondo voi chi avrà ragione in causa ? Chi andava diritto o chi ha modificato la rotta invece di agevolare il sorpasso ?
27-05-2014 10:59
Holiday11 Offline
il giochino delle "false mure" lo abbiamo fatto un paio di volte in partenza con vento vicino allo zero
27-05-2014 12:13
Holiday11 Offline
(27-05-2014 10:59)albert Ha scritto:  Il titolo della discussione è sbagliato....le nipam non sono regole di regata.
verissimo Albert, infatti non le chiamano regate, ma raduni, anche se poi partecipanti e modi sono identiche ad una regata... c'è addirittura un campionato fatto in questo modo..
il motivo credo sia principalmente per far partecipare più barche e di qualsiasi natura, inoltre la quota di iscrizione va in beneficenza.
Avevo letto che è prassi comune camuffare le regate in raduni, ma che comunque anche per il circolo organizzatore ci sono dei rischi legali/penali in caso di problemi, anche indicando la non responsabilità nel bando.
27-05-2014 12:20
Mr. Cinghia Offline
(27-05-2014 12:20)Holiday11 Ha scritto:  verissimo Albert, infatti non le chiamano regate, ma raduni, anche se poi partecipanti e modi sono identiche ad una regata... c'è addirittura un campionato fatto in questo modo..
Ci sono ancora, dopo tanti anni di barca e regate, molti lati oscuri di questo mondo bacato che ottundono la mia sana mente!
Se e' una manifestazione pane e mortadella che sia mure a sx o dx lascio passare marinarescamente la barca in difficolta'...
Se e' beneficenza... ma di cosa vado in cerca?
Se decido di partecipare a queste manifestazioni piuttosto che alle olimpiadi presumo di essere anche in grado di darmi una valenza agonistica adeguata al momento....
Sono come quelli che stai girando praticamente ultimo la boa e ti orzano addosso per recuperare due centimentri...
MA SEIII SCEEEMOOOOO?? Smiley6Smiley6
27-05-2014 12:52
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(27-05-2014 10:59)albert Ha scritto:  Inoltre, nei casi non previsti dalle nipam, ovvero partenza, arrivo, giri di boa, qualora accada una collisione con danni e una delle parti "cavallerescamente" non si accolli la colpa, sono c...i amarissimi in primis con le assicurazioni
curiosità personale, per quale motivo?
27-05-2014 13:02
albert Offline
(27-05-2014 12:52)Mr. Cinghia Ha scritto:  Se decido di partecipare a queste manifestazioni piuttosto che alle olimpiadi presumo di essere anche in grado di darmi una valenza agonistica adeguata al momento....
Questo mi fa presumere che tu non ti sia mai trovato nel "mucchio selvaggio" di una barcolana.....88 (che comunque in deroga al buon senso è una regata e si corre con le RR....)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2014 13:06 da albert.)
27-05-2014 13:05
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.601 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.296 06-10-2023 17:27
  Alla partenza le regole cambiano? crafter 14 2.016 18-08-2023 23:16
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.674 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.080 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.801 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 5.597 11-10-2018 20:06
  Ancora regole per neofiti pepilene 30 6.062 21-09-2018 22:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.138 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 15.233 16-05-2018 17:59
