Discussioni: 49
Registrato: Apr 2011
mi accorgo di essere veramente a digiuno, e provo a chiedere a voi esperti!!
sabato in una similregatina a bastone ( regole nipam ) è capitato sta roba e volevo sapere come funziona.
la barca A gira la boa issa genny e va, nel percorso, incrocia la barca B che stava facendo ancora il bordo di bolina.
barca A genny e mure a dritta, barca B mure a sinistra e sottovento.... chi deve cambiare rotta?
grazie
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
chi ha gridato acqua prima?
Discussioni: 49
(26-05-2014, 18:48)lupo planante Ha scritto: chi ha gridato acqua prima?
la barca A, ma non credo che sia questione di chi chiede di passare per primo... almeno spero, altrimenti invece del prodiere la prossima volta metto un altoparlante
Discussioni: 922
chi ha gridato piu forte?
Discussioni: 49
(26-05-2014, 19:12)lupo planante Ha scritto: chi ha gridato piu forte?
dopo la prima raffica di mitra in torretta, ho deciso che era il caso di aprire il portello 1 e 2, il primo siluro è stato intercettato, ma il secondo ha fatto centro
per sbaglio ho premuto anche il tasto del terra-aria e la direzione era tarata sul catino dei lariani
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(26-05-2014, 18:46)Holiday11 Ha scritto: mi accorgo di essere veramente a digiuno.......
Allora prova a mangiarti questo:
http://www.eziofonda.it/nipambarcheavela.htm
Il caso in questione è al capo 12-i.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Vince mure a dritta su mure a sinistra.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
secondo le regole NIPAM (e quindi non serve essere un regatante ma un semplice diportista) la barca mure a dritta ha diritto di rotta. sulle stesse mura la barca sottovento. Per le NIPAM (ma questa è una mia interpretazione) un'unità con manovrabilità limitata ha diritto di rotta rispetto ad una che può manovrare facile. quindi se vedo che sull'altra barca sono una manica di caproni d'alta montagna che hanno dato spi e si stanno facendo . e mi faccio da parte senza fiatare, perché li considero incapaci di manovrare. Stessa situazione in regata (RRS 2013-16) chiedo acqua ed eventualmente protesto.
Discussioni: 49
Grazie,
Le regole indicate da Albert sono le poche che conosco, pensavo ci fossero delle "postille" in caso di genny/spy..
Discussioni: 17
(27-05-2014, 09:11)Holiday11 Ha scritto: Grazie,
Le regole indicate da Albert sono le poche che conosco, pensavo ci fossero delle "postille" in caso di genny/spy.. niente di speciale, l'unica cosa che devi guardare -ma vale anche per un fiocco a farfalla- è che le mure sono determinate da che lato sta il boma, indipendentemente dalla rotta della barca rispetto al vento. con le derive capita facilmente di andare oltre i 180° senza strambare, magari con le alture .ò con poco vento, poggiatone tattico, una persona a tenere il boma, qualche volta si fa.
Discussioni: 45
Il titolo della discussione è . nipam non sono regole di regata.
Io sconsiglio vivamente di partecipare a manifestazioni che prevedano l'uso delle nipam, soprattutto se ci sono in mezzo dei regatanti.
Con le nipam non è prevista la possibilità di protestare...........
In poppa non è possibile l'orzata difensiva, perchè la barca raggiunta deve agevolare il sorpasso senza modificare la rotta.......
Inoltre, nei casi non previsti dalle nipam, ovvero partenza, arrivo, giri di boa, qualora accada una collisione con danni e una delle parti "cavallerescamente" non si accolli la colpa, sono . amarissimi in primis con le assicurazioni ed in secundis se si deve andare in lite nei tribunali .ì, per fare un esempio, se una barca gira una boa di poppa e una che la segue non ingaggiata la centra nella fiancata, secondo voi chi avrà ragione in causa ?? Chi andava diritto o chi ha modificato la rotta invece di agevolare il sorpasso ??
Discussioni: 49
(27-05-2014, 10:37)ADL Ha scritto: (27-05-2014, 09:11)Holiday11 Ha scritto: Grazie,
il giochino delle "false mure" lo abbiamo fatto un paio di volte in partenza con vento vicino allo zero
Discussioni: 49
(27-05-2014, 10:59)albert Ha scritto: Il titolo della discussione è . nipam non sono regole di regata.
verissimo Albert, infatti non le chiamano regate, ma raduni, anche se poi partecipanti e modi sono identiche ad una regata... c'è addirittura un campionato fatto in questo modo..
il motivo credo sia principalmente per far partecipare più barche e di qualsiasi natura, inoltre la quota di iscrizione va in beneficenza.
Avevo letto che è prassi comune camuffare le regate in raduni, ma che comunque anche per il circolo organizzatore ci sono dei rischi legali/penali in caso di problemi, anche indicando la non responsabilità nel bando.
Discussioni: 447
(27-05-2014, 12:20)Holiday11 Ha scritto: verissimo Albert, infatti non le chiamano regate, ma raduni, anche se poi partecipanti e modi sono identiche ad una regata... c'è addirittura un campionato fatto in questo modo..
Ci sono ancora, dopo tanti anni di barca e regate, molti lati oscuri di questo mondo bacato che ottundono la mia sana mente!
Se e' una manifestazione pane e mortadella che sia mure a sx o dx lascio passare marinarescamente la barca in difficolta'...
Se e' beneficenza... ma di cosa vado in cerca?
Se decido di partecipare a queste manifestazioni piuttosto che alle olimpiadi presumo di essere anche in grado di darmi una valenza agonistica adeguata al momento....
Sono come quelli che stai girando praticamente ultimo la boa e ti orzano addosso per recuperare due centimentri...
MA SEIII SCEEEMOOOOO?????
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
(27-05-2014, 10:59)albert Ha scritto: Inoltre, nei casi non previsti dalle nipam, ovvero partenza, arrivo, giri di boa, qualora accada una collisione con danni e una delle parti "cavallerescamente" non si accolli la colpa, sono . amarissimi in primis con le assicurazioni
curiosità personale, per quale motivo?
Discussioni: 45
27-05-2014, 13:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2014, 13:06 da albert.)
(27-05-2014, 12:52)Mr. Cinghia Ha scritto: Se decido di partecipare a queste manifestazioni piuttosto che alle olimpiadi presumo di essere anche in grado di darmi una valenza agonistica adeguata al momento....
Questo mi fa presumere che tu non ti sia mai trovato nel "mucchio selvaggio" di una .: (che comunque in deroga al buon senso è una regata e si corre con le RR......)
