Cambio Olio Volvo Penta
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Cambio Olio Volvo Penta
La specifica acea E7 non ha dieci anni, dieci anni fa c'era la 3 o dal massimo 5, non ricordo. La 7 e' di pochi anni fa.
Scusate eventuali errori di battitura ma scrivo da un odioso ipad.
03-05-2014 09:17
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #22
Olio NANNIDIESEL 4.150 HE
Buona giornata a tutti!
Non trovo sul manuale del NANNIDIESEL 4.150 HE (linea d’asse) il tipo olio e la quantità.
Qualche adv mi può aiutare?
Grazie e buon vento.
Gianni
29-05-2014 17:32
Franzdima Offline
Messaggio: #23
(29-05-2014 17:32)Frangi Ha scritto:  Buona giornata a tutti!
Gianni
Da quello che sono riuscito a trovare online vuole un minerale 15w-40 con le specifiche API CD, sparite dagli anni '80.
Quindi, ci puoi mettere un minerale SAE 15W-40, ACEA E3, E5 od E7, API CH4 o CI4, Volvo VDS 1, 2 o 3.
Va benissimo l'olio Volvo Penta (con quelle specifiche) oppure un qualunque altro olio da diesel pesante tipo Castrol Tection, Mobil Delvac, Eni Professional e via dicendo, purché rispetti quelle specifiche.
Comprane almeno 5 litri, poi ti regoli con l'astina a mano a mano che lo metti. Non penso che ci vadano più di 5 litri comunque.
Bv a te.
29-05-2014 19:14
Frangi Offline
Messaggio: #24
Grazie Franz,
nella documentazione che ho disponibile c'è un po di confusione.
Buon vento.
Gianni
Gianni
Bv a te.
30-05-2014 09:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #25
(29-04-2014 17:32)Rino Ha scritto:  Quindi non utilizzero quel 10w 40 che mi hanno regalato.
Se non lo usi regalalo a me, devo fare il tagliando Smiley2, anzi se qualcuno ha dei barattoli di olio motore che magari non sono proprio adatti al Volvo.... o allo Yanmar come descritto esattamente nel libretto .89 io me li prendo volentieri, anche roba che sta nella lattina da anni....100
30-05-2014 11:35
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #26
stai organizzando una frittura?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
30-05-2014 12:29
kermit Offline
Messaggio: #27
So benissimo cosa intendi per frittura 89. in realtà devo fare o devo fare 3 tagliandi (barca e due auto diesel)
30-05-2014 12:54
Franzdima Offline
Messaggio: #28
Se è chiuso nel suo barattolo da dieci anni apritelo e versatelo nel motore senza timore, l'olio non scade Smiley2
30-05-2014 19:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #29
Smiley59
Trenta giorni di discussione per tre litri di olio? Smiley48Smiley48Smiley48
Smiley33 Non è che nel frattempo hai saltato un tagliando?? Smiley3
Smiley47
Buon vento! by Mario
31-05-2014 00:53
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #30
non ho un nanni ma un volvopenta md22p 58cv,
da quello che scrivi mi sembra di capire che anche x volvo devo mettere un vds2 tu dici che il vds3 è compatibile ,ho capito bene?
Nel cambio olio una parte dell'olio vecchio che era 15 40 resta di sicuro nel motore( l'ultima volta su 6 litri ne son venuti fuori solo 4) quindi , per favore , secondo te posso mischiare col castrol tection?
quest'ultimo è 15 40 ma ha specifiche molto piu avanzate del vecchio olio da supermercato, non è quindi diverso per il solo vds.
Gianni
Bv a te.
magic.
14-07-2014 22:07
maurizio-74 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #31
io per il mio md22l utilizzo olio quick silver heavy duty 15w 40, rispecchia tutte le caratteristiche dell'olio volvo penta e costa 8 euro al litro (36€ la boccia da 4litri).
15-07-2014 13:31
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #32
Il Vetus costa 27 euro una confezione da 4 Lt.
Io prendo quello che non ho voglia di bacillare...
Anche se poi immagino che sia uguale ad altri. BOH?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2014 15:19 da kpotassio.)
15-07-2014 15:18
Franzdima Offline
Messaggio: #33
(14-07-2014 22:07)sergiot Ha scritto:  non ho un nanni ma un volvopenta md22p 58cv,
Un conto sono le specifiche sae (15W-40) che indicano la viscosità, un conto le specifiche acea che indicano l'uso (ad es. a3/b3 o E7).
Le specifiche VDS sono l'equivalente Volvo (tutto il gruppo, anche i camion) delle specifiche acea.
Quindi, con la specifica sae individui solo per metà l'olio che ti serve, per il resto devi guardare l'acea.
Ciò posto, il VDS-2 (acea E3) è stato sostituito dal VDS-3 (acea E5 od E7), quindi va bene per forza, sul sito della Volvo ci sono i motori compatibili e sono un po' tutti, compresi quelli per i motoscafi.
Sono esclusi solo i motori nuovissimi che credo vogliano il VDS-4 ma non sono molto informato sul VDS-4, io uso il 3.
VDS 2 e 3 non sono però tra loro compatibili, quindi non vanno mischiati.
ATTENZIONE non levare tutto l'olio è sbagliatissimo.
Probabilmente te per l'aspirazione usi l'apposito tappino della Volvo usando però una pompa con la "cannuccia".
Il tappino serve per lo svuotamento con un altro tipo di pompa, quelle col tubo di gomma che va esterno al tubicino del motore ma la cannuccia si blocca e non passa.
Se hai la pompa a "cannuccia" la devi infilare al posto dell'astina di controllo del livello, così arrivi in fondo alla coppa.
La devi infilare per una lunghezza pari all'astina, così sei sul fondo. Altrimenti, quando l'olio ti sembra finito, muovila su e giù di 1cm per volta mentre continui ad aspirare, così levi anche gli ultimi residui.
Lascia il tappo di riempimento aperto, così entra più facilmente l'aria e ti semplifichi la vita.
Cambia sempre anche il filtro. Su internet, specialmente per le auto, c'è chi ti dice che puoi anche cambiarlo ogni tanto ma è un'idiozia, va sempre sostituito.
Per sapere quanto olio devi levare fai così: controlla quanto ce ne hai con l'astina e regolati sapendo quanto ce ne va al massimo (6 litri stando a quanto hai detto). Poi mettilo in dei contenitori con i quali puoi misurare la capienza.
Se ad esempio lo metti in una vecchia tanica da 20 litri non saprai mai se ne hai levati 5,5 o 6 litri.
Puoi usare anche delle vecchie bottiglie di coca-cola, belle spesse. Così ti rendi anche conto di quanto sia nero.
Oppure apri il bidone dei barattoli d'olio usati e prendi i meno schifosi che trovi, poi li svuoti e ce li ributti.
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #34
Dopo aver letto questa ennesima discussione sull'olio motore, quest'anno dopo 5 tagliandi nei quali ho sempre usato l'olio VOLVO (VDS-3), avrei deciso di acquistare, allo stesso prezzo di una tanica da 5 Lt. di olio VOLVO, due taniche da 5 Lt. di olio CASTROL Tenction Global (trovato su Ebay).
Ora essendo entrambi oli 15W40 con specifiche VDS-3, ed essendomi rimasto un bel pò di olio Volvo, secondo voi li posso mischiare o è meglio di no?
Grazie mille a Franzima per le dritte.
22-07-2014 17:48
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #35
Secondo me puoi mischiare oli con le stesse specifiche. Comunque per la cronaca io da anni uso Urania LD7 che e' un 15w40 VDS3 e E7 che costa un fustino di 5 litri 28-30 euro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2014 23:29 da gfrancs.)
22-07-2014 19:38
Franzdima Offline
Messaggio: #36
Pure secondo me si possono mischiare.
Ottimo l'urania a 6€ al litro, io al massimo ho trovato l'olio Volvo a 9€ al litro.
23-07-2014 09:39
sergiot Offline
Messaggio: #37
Tamoil rubian 7400 due taniche da 4 litri 35 euro
Vds 3
Approfitto x ringraziarenfranzdima x la completa risposta
magic.
23-07-2014 15:23
sergiot Offline
Messaggio: #38
Era Total on Tamoil ma purtroppo non ne hanno più. Mi suggerite un sito online per il Castrol tection o simili?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015 22:27 da sergiot.)
29-04-2015 21:54
Franzdima Offline
Messaggio: #39
(29-04-2015 21:54)sergiot Ha scritto:  Era Total on Tamoil ma purtroppo non ne hanno più. Mi suggerite un sito online per il Castrol tection o simili?
http://m.ebay.it/itm/301200431936?nav=SEARCH
Comprato neanche un mese fa a metà con un amico, dieci litri a testa a 50€ ciascuno. Olio ottimo, anche superiore al Volvo.
C'è anche in taniche da 5 litri ma costa di più.
Di questo olio c'è anche la versione "esp" per i motori con sistemi di post combustione dei gas di scarico tipo valvola egr o simili.
Se non si hanno questi sistemi è meglio la versione del link che è più additivato, l'esp lasciatelo ai motori moderni.
Bv
30-04-2015 09:59
sergiot Offline
Messaggio: #40
Grazie lo tengo presente per il futuro. Nel frattempo avevo già ordinato 2 taniche di rubia 7400 total a Aloisioricambi.it.
più o meno col Renzo siamo li e è vds3 anche questo.
magic.
30-04-2015 18:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 481 ieri 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.025 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.082 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 398 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.909 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 658 04-09-2025 17:09
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 795 23-08-2025 23:07
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 223 04-08-2025 08:57
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 673 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 224 31-07-2025 15:07
